Партнер раздела: Тепловер
Дача из ракушняка. Хотим утеплить!
Старый 08.05.2011, 12:33   #1
passochka
По умолчанию Дача из ракушняка. Хотим утеплить!
Купили мы дачку из ракушняка, но стены тонкие в пол камня. Надо утеплять! Хотим обложить кирпичом, но места на фундаменте нет, надо добавлять. Кто то сталкивался с такой ситуацией? Посоветуйте как быть!
passochka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2011, 17:59   #2
Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 671 раз(а) в 481 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
Нарушение: Бан
Сообщение от passochka Посмотреть сообщение
Для начала, нужно решить, а стоит ли вообще утеплять, если это дача
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2011, 18:27   #3
Rambler1234
Вы сказали Спасибо: 80
Поблагодарили 238 раз(а) в 147 сообщениях
Отправить сообщение для Rambler1234 с помощью AIM
...Надо утеплять! Хотим обложить кирпичом, но места на фундаменте нет, надо добавлять...
А кирпичем обложить для утепления?
Rambler1234 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2011, 18:27   #4
passochka
Нужно конечно! Мы же мерзнуть там не собираемся в холодное время года! Да и ремонт внутри хороший хотим сделать.
Старый 08.05.2011, 18:29   #5
passochka
Сообщение от Rambler1234 Посмотреть сообщение
Вот и спрашиваю утеплит ли это?
Старый 08.05.2011, 18:33   #6
Rambler1234
Нет, конечно. Утеплят вата или пенопласт.
Старый 08.05.2011, 21:54   #7
Urs
Аватар для Urs
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 306 раз(а) в 211 сообщениях
passochka, предложение в личке.
Urs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2011, 04:52   #8
Winder
Нарушение: Бан
Распишите подробнее, как часто Вы хотите пользоваться в холодное время года и что Вы под этим подразумеваете, включая зиму или тока осень весну?
Далее как хотите топить постоянно или тока по приезду? Кстати, какая площадь дачки?
Старый 09.05.2011, 09:50   #9
passochka
Использовать хотим постоянно, может свекр будет там жить все время, отапливать пока конвекторами ( газ планируют завести через год), оставляя на минимуме когда нас не будет. дачка 6 на 8 один этаж.
Старый 09.05.2011, 10:19   #10
миг
Аватар для миг
Вы сказали Спасибо: 164
Поблагодарили 178 раз(а) в 93 сообщениях
...сам только вчера закончил стены в пол ракушняка,времянка и баня в одном корпусе 9х5.Будет жилой чердак. Штукатурить,потом с наружи пенапласт 3см и опять штукатурка с сеткой.Думаю до 30 градусов мороза выдержит.На севере балки ,метал 3мм,пенопласт 5см и фанера 4мм.Мороз до -50 и держит.
Конвекторами топить не очень экономно, лучше тепловые панели или плёночный подогревающий пол.
миг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2011, 10:55   #11
V.A.N.
Вы сказали Спасибо: 997
Поблагодарили 278 раз(а) в 169 сообщениях
Отправить сообщение для V.A.N. с помощью AIM
Себе похожее сооружение утеплил 5 см базальтовой ваты и сверху закрыл сайдингом.
V.A.N. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2011, 14:39   #12
Winder
Нарушение: Бан
Теперь всё ясно - утепляйте!
Старый 09.05.2011, 20:59   #13
Kostja
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 283 раз(а) в 187 сообщениях
Сообщение от миг Посмотреть сообщение
Теплопотери считали?
Кунг? То что от мороза не развалится, оно понятно, но по теплоизоляции такой "пирог" вообще никакой, но явно лучше, чем просто 3мм сталь
Дому всё равно КАК (чем) вы будете восполнять теплопотери. Будете успевать восполнять - будет держаться тепло, нет - дом будет остывать.
Kostja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2011, 16:41   #14
Winder
Нарушение: Бан
Сообщение от Kostja Посмотреть сообщение
Так то оно так, но тепло распределяется по разному. Если ковекторы, то оно всё у потолка а у пола холодно, чтобы было там тепло придётся повышать температуру, а чем выше внутренняя температура, тем больше будут теплопотери. При отоплении полами и панелями комфортная температура воздуха в доме будет ниже, а значит и ниже теплопотери.
Старый 12.05.2011, 15:41   #15
Kostja
Сообщение от Winder Посмотреть сообщение
Только надо помнить, что теплопотери зависят от _разницы_ температур между внутренней и наружной.
Например, при внутренней темп. +21град и наружной -21град теплопотери дома через стены составляют 10кВт.
Тогда, при понижении внутренней температуры дома на 1 градус, вышеуказанные теплопотери уменьшатся на одну сороквторую часть: 10*1/(21+21) = 0,238095238 кВт ~ 238 Вт. Это на стены дома.
Много или мало это дело личное.
Старый 12.05.2011, 15:59   #16
Winder
Нарушение: Бан
А мно ли ли дней в году в Харькове -21С?
Считается по средней температуре отопительного периода. Посчитаете +21 и 0град(или скока там в Харькове) и понижение на 2градуса, совсем другая картина вырисовывается, не так ли?
Старый 12.05.2011, 16:21   #17
Kostja
Картина таже
Среднюю температуру искать лень. Возьмём тот же дом теже стены.
При разности в 21градус (0 снаружи и +21 внутри), теплопотери будут уже не 10 а 5кВт. Если понизить на 1 градус то будет снижение на одну двацатьпервую: 5*1/(21+0)=0,238095238кВт ~ 238 Вт.
Старый 13.05.2011, 13:30   #18
zamiokulkas
Аватар для zamiokulkas
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
Добрый день!
Хочу предложить экструдированный пенополистирол производства Австрия по хорошей цене. Можем укомплектовать полностью стройку.
Звоните! (097)994 -31-41 Виктория
zamiokulkas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2011, 15:34   #19
миг
Аватар для миг
...не благодарное это дело считать теплопотери,точности не будет. В
основном тепло уходит через потолок ,стены могут быть на продуваемой стороне,а могут как у меня с трёх сторон окружены посадкой, ветра ноль.
...люди годами жили, не жаловались.
...просто хотел сказать ,что конвектор попрожорлевей панелей.
Старый 17.05.2011, 18:13   #20
Winder
Нарушение: Бан
Картина таже
Отчего же было 1/42 (2,4% ), стала 1/25(4% ). Но снижение комфортной температуры будет не на 1градус, а на 2-3 как минимум. А значит экономия порядка 10%.
Текущее время: 10:03. Часовой пояс GMT +2.
