Партнер раздела: UDK
Несущая способность ракушняка
Старый 07.05.2008, 22:27   #1
isr
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 74 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Несущая способность ракушняка
Здравствуйте! Я давно зарегистрирован на этом форуме, и много информации нашел тут. Сейчас начинаю 2-й этап строительства, т.е постройку стен. Сделан цокольный/подвальный этаж высотой 2м и накрыт панелями 7.2м. У меня фундамент ленточный шириной 45, высотой 2.2м и армирован. Дом планирую 2 полноценных этажа с холодным чердаком и все перекрытия деревянные.
1-й вопрос: т.к. над панелями будут перегородочные стены, хочу в подвале сделать еще одну несущую стену, чтобы пролет панели был не 6.8м (7.2 -0.2х2), а 3.3м, т.есть посередине. Можно ли сделать такое, если можно, то надо ли оставить зазор на оседание панели (цокольный этаж в таком состоянии стоит больше года)
2-й вопрос: стену планирую так 1/2 силикатного, 10 см перлита, 1/2 ракушняка, через каждые 40 -60 см связать кладочной сеткой. Из-за того, что материал уже закуплен, стена снизу вверх будет выглядеть так: 1.5м - кирпич обычный красный, 1.3м - 1/2 ракушняка, 20см - армопояс, перекрытия - дерев., дальше 2-й этаж - 2.4м - 1/2 ракушняка и 20см - армопояс, и дальше - стропильная система. Вот меня интересует достаточно ли будет 1/2 ракушняка на несущую стену. Т.к. буду строить своими силами прошу совета знающих людей.
isr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2008, 08:19   #2
mirock
Аватар для mirock
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 141 раз(а) в 77 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
Сообщение от isr Посмотреть сообщение
что касается самого ракушечника, бывает настолько разный по прочности. вот один знакомый фуру завез, руками крошится, теперь не знает куда спихнуть. а другой 2х этажный дом в полкамня сложил+пенопласт +фагот, ни одной трещины, камень -яд
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2008, 08:55   #3
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 153 раз(а) в 80 сообщениях
А потом пишем только об 1/2 ракушняка ? Да 1/2 силикатного уже по прочности хватит. Но силикатный - изнутри... Так по тепло - и паро- параметрам правильно . И проблемы "что-то повесить" не будет...
Старый 08.05.2008, 08:58   #4
mirock
Аватар для mirock
Сообщение от XamGelo Посмотреть сообщение
и штукатур не так сильно прозреет
Старый 10.05.2008, 19:00   #5
Odessit
Вы сказали Спасибо: 208
Поблагодарили 136 раз(а) в 57 сообщениях
Отправить сообщение для Odessit с помощью AIM
Извините, что пишу не в тему, но хочу, чтобы Вы поучились на моих ошибках. 2-й этаж от балки до балки у Вас, как и у меня, получится 2,6 м., в которые необходимо впихнуть пол (как минимум лаги + ОСБ или половая доска + финишное покрытие) и потолок (еще не делал, но уже ломаю голову). Даже в 2,50 будет трудно вложиться. Добавьте ряд ракушняка!
Odessit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +2.
