Партнер раздела: Тепловер
внешнее утепление
Старый 09.05.2011, 17:03   #1
AlexandrDN
Аватар для AlexandrDN
Вы сказали Спасибо: 4
Отправить сообщение для AlexandrDN с помощью ICQ
По умолчанию внешнее утепление
буду делать внешнее утепление стен на 4 этаже.
Нужно ли обрабатывать стены чем то против грибка?
Из подрядчиков удалось выжать перечень работ:
-монтаж пенопласта на стену при помощи зонтов
-монтаж штукатурной сетки
-штукатурка пенопласта по сетке клеем Полимин
-грунтовка отштукатуренной поверхности
-шпаклевка поверхности фасадной шпаклевкой
-зачистка отшпаклеванной поверхности наждачной шкуркой или сеткой
-грунтовка зачищенной поверхности
-покраска
не чего не пропустили?
AlexandrDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2011, 17:26   #2
ig1171
Аватар для ig1171
Вы сказали Спасибо: 80
Поблагодарили 224 раз(а) в 121 сообщениях
нет
пенопласт садится на 5 ляпух клея и дюбелится зонтами. Пенопалст должен стоять ровно, штукатуркой вы ничего не исправите.
сетка не монтируется. Наносится слой клея, в ней утопается сетка с захлестом 10 см, сверху затягивается клеем. Суммарный слой клея - 2-3 мм.
ок
Штукатурьте фасадной штуккатуркой с рельефом с зерном 2мм, ничего шкурить не надо
-покраска
ок
PS Лично я поставил бы вату.
ig1171 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ig1171 за это полезное сообщение:
AlexandrDN (09.05.2011)
Старый 09.05.2011, 17:51   #3
Urs
Аватар для Urs
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 307 раз(а) в 211 сообщениях
Александр, судя по перечню - еще те мастера...
Проследите, что бы все правильно делали и материалы рекомендуемые использовали. а то приклеят пенопласт на клей для плитки, сетку наголо примажут непонятно чем, а это непонятно что будет покрашено непонятно какой краской. В итоге осенью утепление наберет влаги - и деньги в трубу... а через год оно все будет висеть только на дюбелях. Будьте бдительны.
Urs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Urs за это полезное сообщение:
Старый 09.05.2011, 20:10   #4
AVOLEG
Вы сказали Спасибо: 89
Поблагодарили 100 раз(а) в 74 сообщениях
Сообщение от ig1171 Посмотреть сообщение
А невже вата краща ніж пінопласт ?
AVOLEG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2011, 20:24   #5
kemal
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 148 раз(а) в 118 сообщениях
Сообщение от AVOLEG Посмотреть сообщение
Только тем что паропроницаемая.
kemal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2011, 20:46   #6
Urs
Аватар для Urs
Те, кто утепляет многоэтажки практически с ватой не работают. Трудно сказать почему...
У меня складывается впечатление, что они фасадчики "понарошку"...
Многие с этого начинают, если получается - потом делают уже более-менее толковое утепление на домах...
Старый 09.05.2011, 20:47   #7
AlexandrDN
может кто знает толковых ребят в Донецке?
Старый 09.05.2011, 21:49   #8
AVOLEG
Сообщение от kemal Посмотреть сообщение
Розпитував наших роботяг з Німечини.Так вони кажуть що ще не бачили щоб Німці утепляли хату ватою.По словах тих же заробітчан німці ватою утепляють лише мансарди а всі зовнішні стіни утепляють ЕППС 10 см .Після ЕППС або клінкер або штукатурка.Причому клінкер як правило на господарських спорудах .
На рахунок стінового матеріалу то кажуть що 100 % Німців будують з керамоблоків.Ні газо ні піно блоків вони не застосовують.Мова йде за західну Німечину.
Старый 10.05.2011, 00:18   #9
kemal
Мне тоже больше нравится пенопласт как более технологичный материал.
Старый 10.05.2011, 06:46   #10
ig1171
Аватар для ig1171
Может немцы и утепляют ЭППС (а не пенопластом - разные вещи и стоимости). Не знаю, может у них вентиляция хорошая, чего в квартирах нет. Сам видел, когда отдирали пенопалст, вся стена была в плесени - пар не может пройти пенопласт.
ТС - не забудьте поставить отлив сверху (с торца) ваты - пенопласта, чтобы по стенке вода не затекала под утепление. Так я понимаю, что у вас не верхний этаж.
Старый 10.05.2011, 08:38   #11
nadegniy
Вы сказали Спасибо: 168
Поблагодарили 124 раз(а) в 86 сообщениях
Отправить сообщение для nadegniy с помощью AIM
Нарушение: Спам
нет
ок
ок
Не совсем верно
1. Грунтовка проникающая, обычно за два-три захода, с водой 1:5-6, 1:3-4, 1:1-2
2. Приклейка на клей для утеплителя, клей наносится обязательно по периметру листа и дополнительные нашлёпки от 5 до 9 шт на лист 1000х1000 мм. Вовремя приклейки не забывайте делать "Г"-ки по углам оконных и дверных проёмов, щели между листами нельзя зполнять клеем!!!
3. После полного высыхания подшкуривание поверхности под правило, запенивание швов и щелей лучше клей-пеной с низким вторичным расширением. В сорных местах делаются проколы клей пеной под углом 45 градусов и прозводится обкалываение.
4. Ставятся дюбеля, лучше ставить 5 дюбелей на лист 1000х1000 мм, все дюбеля в тело.
5. Устанавливаются косынки диагональные и внутренние, в клей втапливаются полоски сетки в районе оконных и дверных проёмов.
6. Базовый армирующий1 слой на всей поверхности, в клей втапливается фасадная стеклотканевая сетка 5х5, 4х4 мм, вес 165 гр/ м2 (Вертекс, Валмиера, Баутекс Еврофасад 2000, Текстиль Гласс) нельзя использовать Китайские сетки, Гомельскую сетку и прочие гнилушки с низкой разрывной нагрузкой и фиговой пропиткой.
7. Оттяжка базового армирующего слоя, в итоге общий слой базы получится 5-8 мм.
8. Грунтовка кварцевая под декоративную штукатурку
9. Декоративная штукатурка акриловая, силикатно-силиконовая.
nadegniy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2011, 13:09   #12
AlexandrDN
какая толщена утеплителя минимальная?
Старый 10.05.2011, 18:02   #13
ФОН
Аватар для ФОН
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 428 раз(а) в 274 сообщениях
Сообщение от AlexandrDN Посмотреть сообщение
В ДОнецьку при товщині стіни 45см товщина утеплювача не менше 8см.Бажано 10см
ФОН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2011, 18:37   #14
миг
Аватар для миг
Вы сказали Спасибо: 406
Поблагодарили 321 раз(а) в 172 сообщениях
...считай практически 1см пенопласта на 10 градусов мороза и пенопласт лучше клеить всплошную, в пропусках будет потеть,то есть если ляпухами.
миг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2011, 09:52   #15
AlexandrDN
то же слышал по телевизору про 10см, но у нас все делают 5
Старый 11.05.2011, 14:42   #16
nadegniy
Нарушение: Спам
Воспользуйтесь термокалькулятором, важно не столько утепление, а недопущение влагонакопления в конструкции. Вот Термокалк www.n-dom.ru/material/calc/
Этот пользователь сказал Спасибо nadegniy за это полезное сообщение:
AVOLEG (13.05.2011)
Старый 13.05.2011, 15:40   #17
faria
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 13 раз(а) в 8 сообщениях
А Клей для пенопласта который в Новой Линии продается производитель Profine, Украина как по качеству? Есть, кто пробовал?
faria вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +2.
