#1 |
Вы сказали Спасибо: 1,909
Поблагодарили 3,273 раз(а) в 1,611 сообщениях
Посоветуйте какой нужен уровень. В продаже их много, включая типа специфические "для кирпичной кладки", наугад брать не хотелось бы.
Спасибо |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,628 раз(а) в 1,552 сообщениях
ИМХО, главное чтобы не врал. А так, длиной около метра-полутора, с вертикальной и горизонтальной шкалой. Проверяется чтобы не врал очень просто: прикладываете к поверхности, смотрите на уровень. Переворачиваете другой стороной, прикладываете, смотрите на уровень. Показания должны совпадать.
#3 |
Проверьте жидкость, встряхните уровень так, чтобы пузырь разделился на несколько мелких, в нормальном уровне мелкие пузыри быстро и без проблем собираются в один. Так же важен размер воздушного пузыря он должен максимально соответствовать размеру средних делений.
#4 |
даже если не врет, то стукнете - будет. берите настраиваемый, научитесь настраивать, будет вам счастье, я свой ( наполовину самодельный ) каждый день проверяю, если надо настраиваю. Из настраиваемых хороший про, только у него правда только горизонт настраивается, вертикаль нет. из наших вектрон хороший, настраивается и горизонталь и вертикаль, есть фиксатор. но шина слабая, для двухметрового негодится, а на кладку короткий я бы вектрон взял бы, там гибкость шины не скажется. у меня самоделка на базе широкого про, вертикаль самодельная из горизонтального снял
Последний раз редактировалось mirock; 11.05.2008 в 10:38. |
#5 |
А как настраивать? Ну хоть на пальцах объясните - научиться не у кого
![]() Спасибо. |
#6 | |
![]() Цитата:
регулировать просто, прикладываете к примерно ровной стенекрутите винты смотрите на глазок переворачиваете, должен показывать одинаковое положение пузырька в любом случае |
#7 |
#8 |
израильская фирма- капро.
#9 |
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,260 раз(а) в 383 сообщениях
#10 |
Поблагодарили 29 раз(а) в 25 сообщениях
Какой длины должен быть уровень для кладки кирпича ?
#12 |
Вы сказали Спасибо: 47
Поблагодарили 135 раз(а) в 81 сообщениях
Лучше водяного и отбитой линии ничего ещё не придумали ))
Этот пользователь сказал Спасибо _Qwazar_ за это полезное сообщение: | 7351 (25.10.2020) |
#13 |
Блин ...Да меня длина интересует 400мм или 600мм , каким удобнее работать ?
#14 |
Вы сказали Спасибо: 23
80 см.
#15 |
Вы сказали Спасибо: 1,282
Поблагодарили 2,705 раз(а) в 1,141 сообщениях
А для чего при кладке кирпича уровень?
#16 |
Уровень для кладки кирпича таки нужен, углы, пилястры, и.т.д. Оптимальный 80 см. Даже для контроля вертикали.
#17 |
Вы сказали Спасибо: 1,530
Поблагодарили 2,548 раз(а) в 1,181 сообщениях
Для кладки кирпича сантиметров 50 достаточно. Даже 40.
Кирпич кладут по шнурку. (Изначально по водянке отбивают углы) А для выравнивания по ширине (проверять поперек кладки) достаточно уровня 40 см. 80 не к чему прикладывать. Углы заводить - тут уже и подлиннее можно. |
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +2.
