При открытии крана давление хол воды падает до 0
Старый 09.05.2011, 20:23   #1
Bozman
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 57 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для Bozman с помощью AIM
По умолчанию При открытии крана давление хол воды падает до 0
Стоит насосная станция, фильтр на железо, фильтр на механику-разводка в дом-манометр перед котлом. Входное давление воды - 4 атм, в доме после фильтров 3,3 атм. При открытии крана хол. воды давление в доме за 5-10 сек падает до 0,1 атм. Входное давление на насосной станции остается около 4 атм. Фильтры перекрывал-пускал воду в обход, проблема не решилась. Что это может быть? Спасибо.
Bozman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2011, 20:46   #2
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Вы сказали Спасибо: 2,560
Поблагодарили 8,496 раз(а) в 3,602 сообщениях
Отправить сообщение для B.S.V. с помощью AIM
Сообщение от Bozman Посмотреть сообщение
Вытащите все сеточки на фильтрах и попробуйте еще раз. Воду поступающую, слейте..Три дня назад решал подобную проблему, решилась путем прогонки 50 л воды (скважина новая практически не использовалась). Затем поставил все сетки- полет нормальный
B.S.V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2011, 20:59   #3
muravey62
Аватар для muravey62
с праздником, попождробнее какой насос,если трубка вентури в чугунной голове,то может ржавчина закрыла проход,автоматика , бак и манометр куда подключены к тройнику или к голове насоса,
muravey62 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2011, 10:42   #4
Bozman
насос Педролло, сеточки снимал, воду выпускал - толку нету. Давление как мгновенно падает, так мгновенно и восстанавливается при закрытии крана. Может подводящяя труба забилась? От насоса до кранов...
Старый 11.05.2011, 18:27   #5
muravey62
а на манометре насоса тоже падает давление или только в доме? Если только в доме а на насосе нормально то трубка. если и на насосе и он не успевает накачивать. то трубка на входе. а давление в баке меряли или у вас с электронной автоматикой?
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +2.
