Партнер раздела: UDK
Пенопласт на ОСБ.
Старый 09.05.2011, 22:11   #1
baton1976
Аватар для baton1976
Вы сказали Спасибо: 6,147
Поблагодарили 457 раз(а) в 194 сообщениях
По умолчанию Пенопласт на ОСБ.
Доброго всем времени суток!
Задам вопрос всезнающим гуру. У меня мансардный этаж сделан по каркасной технологии (см.фото). Фронтоны зашиты ОСБ. Первый этаж соответственно термодом. Сперва хотел отделать второй этаж сайдингом, но сейчас из эстетических соображений склоняюсь к "однородному" фасаду, т.е. пенопласт-клей-сетка-клей-отделка. Поэтому возникла необходимость приклеить (или прикрепить зонтиками) пенопласт к ОСБ.
Порылся на форуме, есть похожие темы, но конкретного ответа так и не нашел. Посему спрашиваю:
1. Как правильно закрепить (или чем правильно приклеить) пенопласт к/на ОСБ, чтобы держался.
2. Утепляться внутри буду мин.ватой. Не будет ли ей "плохо" под пенопластом?
В общем посоветуйте что-нибудь дельное, а то сломал себе мозг уже
baton1976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2011, 22:33   #2
Urs
Аватар для Urs
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 306 раз(а) в 211 сообщениях
Из того что есть в Украине знаю только Soudal Etics BOND - пена-клей для фасадного утепления.
- 1 баллон до 14 кв. м площади утепления
- экономия времени и средств до 50%
- класс пожаробезопасности В1 (евростандарт)
- высокая адгезионная прочность соединения с различными строительными
материалами(бетон, пенобетон, металл, плитка, газобетон, кирпич, штукатурка, дерево
и др.)
- первичная полимеризация в течение 30 минут (обрезка излишков пены)
- полная полимеризация через 2 часа (возможна установка дюбелей и армирование
через 2 часа)
Области применения:
- приклеивание плит наружной теплоизоляции изготовленных из формованного и
экструдированного пенополистирола к фасадам зданий.
Urs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2011, 22:34   #3
Urs
Аватар для Urs
Если совсем интересно - покопаюсь в блокноте, дам в личку телефон менеджера СОУДАЛА.
Старый 09.05.2011, 23:13   #4
kemal
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 147 раз(а) в 117 сообщениях
Пенопласт клеить на клей-пену(жидкий пенопласт). У Церезита это СТ-84. Есть аналоги у Титана. Соудал выше упоминался.
Чтобы минвата в стене чувствовала себя комфортно делайте пароизоляцию с внутренней стороны.
И тут чтобы избежать дальнейших проблем я вижу 2 варианта. Либо толщина минваты в стене должна быть достаточная для теплоизоляции, а пенопласт выполняет чисто декоративную функцию(как основа для дальнейшей отделки). Либо пенопласт достаточной толщины - как основной утеплитель. ИМХО.
kemal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо kemal за это полезное сообщение:
baton1976 (10.05.2011)
Старый 09.05.2011, 23:22   #5
Urs
Аватар для Urs
У Титана кажется выход пены (к стоимости) похуже. Точно не знаю, надо смотреть.
Старый 10.05.2011, 07:43   #6
nadegniy
Вы сказали Спасибо: 168
Поблагодарили 124 раз(а) в 86 сообщениях
Отправить сообщение для nadegniy с помощью AIM
Нарушение: Спам
Сам лично проверял несколько клей-пен, у Титана пока получилось недоразумение, маленький выход, много остаётся в балоне, клеит очень долго.
Лучшие показатели у Церезит СТ 84, приклейка на стандартном фасаде около 6 м2 с баллона, Пеносил Фикс энд Го, приклейка на фасаде 4-5 м2 с балона. Если кто-то пообещает со стандартного балона больше 6 м2, то это бред!
nadegniy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2011, 21:35   #7
Urs
Аватар для Urs
Сообщение от nadegniy Посмотреть сообщение
Менеджеры Соудала лично обещали мне прямо в офисе и клялись всеми логотипами и сертификатами Вроде в адеквате оба были
Старый 10.05.2011, 22:12   #8
nadegniy
Нарушение: Спам
Сообщение от Urs Посмотреть сообщение
Мамой клялись, Брестской крепостью..????
Старый 10.05.2011, 22:16   #9
Urs
Аватар для Urs
адназначна... я им про Титан, а они меня просто застыдили...Даже кино односерийное на комп скинули
Старый 11.05.2011, 12:58   #10
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,632 раз(а) в 1,360 сообщениях
В разделе "Как мы строим" у одного форумчанина каркасник зашитый ОСБ обклеили пенопластом. Использовали тот же клей, что и для штукатурки пенопласта по сетке. Мои скептические замечания не были услышаны, он говорит "все ОК - прочно". Вот интересно, какие могут быть последствия?
Старый 11.05.2011, 13:29   #11
nadegniy
Нарушение: Спам
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
Отвалится, будет висеть на дюбелях.
Старый 11.05.2011, 13:38   #12
nadegniy
Нарушение: Спам
Они сами не работали на фасаде и не представляют как это делается. Мы на этом специализируемся, клей-пену используем только в исключительных случаях:
1. Безумно ровные стены
2. Приклейка на металл, фанеру, ОСП, битум(цоколь) расход 2-4 метра с баллона
3. Дом из многощелевых блоков, семищелевого кирпича подвергся варварскому оштукатуриванию, точка росы...3-5 лет, бухтит фасад, производится демонтаж, отлетает не штукатурка, а наружная часть кирпича, многощелевого блока. Получаем в итоге "брестскую крепость", клеить на игольчатую поверхность не представляется возможным, только на клей-пену. В этом случае расход получается просто бешенным иногда на 1 м2 уходит по1-1,5 баллона! Вначале пропенивание самих блоков, они за три-пять лет превращаются в крошку, тонкие перегородочки сыпятся под нажатием пальца....
Если есть с ними контакт, хочется их пригласить на очередной семинар по утеплению и отделке фасадов в московский учебный центр компании Технониколь, мы его проводим с Дмитрием Фисюренко. На одном из таких семин7аров в прошлом году как раз проверяли Титан и Пеносил, сравнивали с СТ 84, Пеносил оказался достаточно приличным, а вот Титан просто насмешил Если они так уверены, то пусть московские представители приезжают и продемострируют
Последний раз редактировалось nadegniy; 11.05.2011 в 14:30.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nadegniy за это полезное сообщение:
AlexRS4 (15.06.2017), Palia73 (28.01.2015)
Старый 11.05.2011, 13:40   #13
nadegniy
Нарушение: Спам
Вот референц объект Хенкеля и выездной семинар для работников Хенкель Баутехник www.n-dom.ru/build/13/
Старый 11.05.2011, 21:04   #14
Mckey
Отправить сообщение для Mckey с помощью ICQ Отправить сообщение для Mckey с помощью AIM
Я пообещаю СТ 84 в новой упаковке 850 мл на 8м2
Mckey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2011, 21:16   #15
nadegniy
Нарушение: Спам
Вот и наших прибыло.
Старый 28.01.2015, 19:55   #16
SanderEA
Аватар для SanderEA
Вы сказали Спасибо: 239
Поблагодарили 205 раз(а) в 130 сообщениях
Да бы не плодить тему - аналогичная проблема. Чем клеить - понял. Но есть еще вопрос:
Если снаружи утеплять ППС (планирую 10см), то может внутрь стены тоже ППС, как в СИП технологии? Зачем смешивать вату и ППС?
SanderEA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2015, 22:15   #17
Дод
Вы сказали Спасибо: 602
Поблагодарили 262 раз(а) в 223 сообщениях
Сообщение от baton1976 Посмотреть сообщение
Из практики, ранее поднимал эту тему на форуме. Отзывов и опыта не было, на форуме пришли к таким результатам. Грунтовка ОСВ бетон контактом с вкраплениями. У меня пол фронтона из ОСВ толщиной 20 мм, обязательно температурные швы до 3-5 мм. Технология стандартная клей,утеплитель, клей, сетка, фасадная штукатурка. Вариант крепления шайбы (можно от зонтиков,но есть специальные), саморезы вкручиваются в ОСВ через утеплитель. Вторая зима все Ок. В качестве утеплителя минвата.
Дод вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Дод за это полезное сообщение:
SanderEA (29.01.2015)
Старый 28.01.2015, 23:16   #18
AMRO1976
Поблагодарили 14 раз(а) в 12 сообщениях
[QUOTE Вариант крепления шайбы (можно от зонтиков,но есть специальные), саморезы вкручиваются в ОСВ через утеплитель. Вторая зима все Ок. В качестве утеплителя минвата.[/QUOTE]
Я себе нарисовал схему , что с внутренней стороны ОСБ, подыграть деревянные бруски и в них попадать зонтиками. НО идея с саморезами мне больше нравиться.
Вопрос у меня такой: фронтон из ОСБ (каркас для осб), необходимо привязать к крыше, стропилам и т.д. В моем понимании крыша подвержена нагрузкам (ветер, жарко-холодно). И мне думается каркас будет "жить" , и с моей точки зрения может привести к трещинам на штукатурке по ППС.
П.С. Планирую фронтон НЕ жилого помещения (участок стены под крышей при полноценных двух этажах)
зашить легкой конструкцией с дальнейшей отделкой ППС.
AMRO1976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2015, 10:07   #19
SanderEA
Аватар для SanderEA
По своему опыту:
Захотел подшивку сделать под штукатурку (не нравится мне сайдинг). Так ребята подшивали крышу снизу OSB, клеяли потом 3 см ППС на пену + шапки от дюбелей шурупами, далее стандартная отделка ППС.
Пока вторую зиму все ок, но это не показатель. Тем более, что влага туда практически не попадает. И Чердак холодный (нет точки россы)
Старый 14.06.2017, 15:19   #20
AlexGerber
Ребята с каркасными домами из минваты + пенопласт! Уже 2017 на дворе, как минеральная вата и каркас под пенопластом себя чувствуют? Очень интересен Ваш опыт, поделитесь пожалуйста!
AlexGerber вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AlexGerber за это полезное сообщение:
cliver (28.02.2018), felicidad (29.06.2017)
Текущее время: 10:03. Часовой пояс GMT +2.
