Деревянный заборчик для клумбы
Старый 10.05.2011, 13:13   #1
sevic
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 86 раз(а) в 30 сообщениях
Wink Деревянный заборчик для клумбы
В приступе желания хоть как-то облагородить участок решил размяться по дереву. Было принято решение соорудить заборчик вдоль дорожек, дабы придать некую организацию месиву из сада, клумб, огорода и прочих образований на участке. На картинке первая секция разм. 0,3 * 1,5 метра. За выходные сделал 10 секций. Все сделано из покупного строганног бруса, получилось дешево и быстро. Если кому интересно, могу выложить фотоотчет по процессу изготовления.
sevic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо sevic за это полезное сообщение:
321 (10.05.2011), irishka (10.05.2011), Marmeladoff (11.03.2015), shoni66 (11.05.2011), temp (10.05.2011), vasa (16.07.2011), Voron (10.05.2011), Татa (04.09.2011)
Старый 10.05.2011, 14:29   #2
Voron
Вы сказали Спасибо: 10
Добрый день, очень интересуют подробности.
Если можно фото и размеры и примерная стоимость одной секции.
Спасибо.
Voron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2011, 17:22   #3
sevic
Вот блин, невезуха. Час княпал развернутое описание процесса прямо в браузере и в самом конце браузер исчез...
в общем по стоимости - около 35-40 грн за секцию (4 бруса 15*15*2000, 2 бруса 25*40*1500, брус 40*50 для столбика, краска). Инструменты - электролобзик, ручной фрезер. По процессу пока могу предложить фотки, они многое проясняют. Будут вопросы - пишите. Когда пройдет первая волна отчаяния попробую написать снова.
Эти 14 пользователя(ей) сказали Спасибо sevic за это полезное сообщение:
.Alex. (20.05.2011), Andrew1975 (10.05.2011), borg (25.05.2011), donpedro-1 (23.03.2013), hen (23.12.2011), Ladoshka (17.05.2011), Oxana N (19.08.2011), POZITIFF (06.07.2011), shoni66 (11.05.2011), sonik2006 (07.06.2011), Voron (11.05.2011), VOVANM (11.05.2011), Безруков (10.05.2011), киевлянка (06.10.2011)
Старый 11.05.2011, 21:12   #4
Voron
Спасибо, буду пробовать. Лобзик есть, фрезера нет. Завтра поеду посмотрю сколько стоит.
Старый 12.05.2011, 13:34   #5
sevic
Сообщение от Voron Посмотреть сообщение
У меня Фиолент (не сочтите за рекламу), для дома для семьи вполне оно. Китай стремно, Германия дорого. Вообще если работаешь с деревом вещь практически незаменимая. Вечером выложу фотки столбиков с фрезеровкой, если доберусь до дачи. А вообще такой забор можно сделать без фрезеровки, просто диагональные планки (где-то читал они вроде как струны называются) прихватываются гвоздями друг к другу, так чаще всего и делают (судя по фоткам в тырнете). Правда, получается не так красиво и не так прочно. И наверное дольше, т.к. с фрезеровкой в каждую секцию нужно забить около 40 гвоздей (крепление планок к перилам) то без фрезеровки еще 30 гвоздей (итого 70!) в места пересечений, а это отнимает до чертиков времени, фрезеровка всех деталей одним пакетом точно быстрее будет, раз так в 10.
Старый 12.05.2011, 17:50   #6
winfacks
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 59 раз(а) в 43 сообщениях
Отправить сообщение для winfacks с помощью ICQ Отправить сообщение для winfacks с помощью AIM
Сообщение от sevic Посмотреть сообщение
Творенье достойное похвалы Пусть таки попустит от глюка ИЕ и ждём с нетерпеньем развёрнутый техпроцесс
winfacks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2011, 11:43   #7
sevic
Собственно, наверное уже попустило. Единственное но - фотки не совсем совпадают с последней версией техпроцесса. Процесс пришлось слегка изменить для повышения производительности. Так я сделал 8 секций из 10-ти (то есть почти все) за два неполных дня. На выходных буду ваять шпалеру для роз по усовершенствованной технологии, засниму ключевые моменты. А пока пожалуй можно приступить к описанию.
Каждая секция состоит из двух перил (брусы 25*40*1500) сверху и снизу и заполнения изготовленного из бруса 15*15*2000. Этот брус нарезается на куски одинаковой длины (струны) и в них фрезеруются поперечные пазы шириной 16 мм и глубиной 8 мм. Потом собирается решетка, обрезаются края струн, чтобы верхний и нижний край решетки были ровными и этими краями решетка прибивается к перилам. Собственно это процесс в целом. Попробуем пошагово.
1. Покупаем брус. Особых требований к брусу нет, я брал строганый, на перила сплошной а на струны пошел срощенный. Проблем из-за этого не было, хотя со временем могут быть. Но что делать, сплошного не нашел. Всякие сучки, вертолеты и т.п. нежелательны, но не смертельны. Главное требование к брусу 15*15 - он должен иметь как можно меньший разброс сечения - это очень важно. Пересмотрел в нескольких супермаркетах, отобрал один. У остальных грандиозные проблемы с геометрией - на глаз толщина разных брусов отличается на 2-3 мм, это недопустимо, т.к. такой брус зажать и обрабатывать пакетом не получится. В общем брус нужен по-людски рейсмусован, или калиброван (не знаю как правильно).
2. Размеры. В общем-то могут быть любыми. Но у меня получилось так - длина одной струны 40 см, при этом из одной заготовки длиной 2м получается 5 струн без отходов. При этом высота заполнения секции (при установке струн под прямым углом друх к другу и 45% к верикали\горизонтали) получилась около 27 см, плюс толщина перил итого 32 см. То что мне было надо. Я выбрал размер ячейки (квадрата ) заполнения около 10 см, т.е. вдоль струны располагается ровно 4 квадрата. Вот это очень важно, т.к. струны получаются симметричными и соответственно, однотипными. В противном случае пришлось бы заготавливать два типа струн - "правые" и "левые", но зачем этот цирк? В общем, для забора струна должна быть абсолютно симметричной относительно середины своей длины. На секцию длиной 1,5 м нужно 20 струн, или же 4 рейки длиной 2 м. Думаю несложно пересчитать на другие размеры секции если нужно. Подсказка : диагональ квадрата где-то в 1,4 раза больше его стороны (1/синус (45 град)). Иными словами, если мы хотим забор высотой 1 м, понадобятся струны длиной 1,4 м. Где-то так.
3. Разметка. Самая ответственная и самая муторная часть процесса. Долго ломал голову и карандаши, но в итоге пришел к неожиданно простой методе. Итак, мы знаем что длина струны 40 см из одной заготовки 2м у нас должно получиться 5 струн. Я поступил просто - отрезал от заготовки ровно 40 см и назвал его "идеальной струной". Планировалось сохранить эту струну на время всего процесса, но потом она случайно оказалась в одной из секций. В общем смысл такой - все струны должны быть АБСОЛЮТНО идентичны. В пробной партии я жестоко попрал это правило (точнее я его еще не знал), за что поплатился мучениями при сборке первой решетки, несколькими сломанными струнами и ссадинами на руках. В общем, чем точнее будут изготовлены струны, тем проще жизнь потом. Собственно что делаем дальше - размечаем нашу образцовую струну по принципу "семь раз отмерь один раз отрежь", это как раз тот случай, потому как резать придется все и сразу! (Продолжение следует...)
Последний раз редактировалось sevic; 13.05.2011 в 14:36.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sevic за это полезное сообщение:
Murcielago (27.05.2011), Безруков (14.05.2011)
Старый 13.05.2011, 16:53   #8
sevic
Разметка образцовой струны содержит следующие метки:
- метки пересечений с продольными осями струн (назовем их метки А);
- метки направляющей фрезера (метки Б);
- метки распила струн (метки В);
Для обозначения разных меток я использовал разные значки (стрелочки, галочки, крестики, чтобы потом не путать). Можно было просто поставить черточку и букву возле нее.
Метки А наносятся в первую очередь. Расстояние между метками абсолютно одинаковое и их количество равно количеству пересекаемых струн. В моем случае это три метки, расстояние между ними 10 см, расстояние от края до первой метки тоже 10 см. Наносим их на образец первыми.
Дальше идут метки Б и они наносятся левее (для правшей) от меток А на расстоянии, равном выносу бокового упора фрезера от оси вала. Это расстояние меряется линейкой от края пятки фрезера до оси вала. В моем фрезере оно составляет 65 мм. Как измерить выложу фотку.
На этом разметка образца закончена. Метки В на образцовую струну не наносятся, они наносятся непосредственно на заготовку длиной 2м. Это происходит на след. этапе - разметка заготовки.
Делаем так - образцовую струну прикладываем вдоль к заготовке таким образом, чтобы их начала совпали и переносим метки с образца на заготовку. В месте где образец заканчивается (он у нас длиной 40 см, а заготовка 2м) делаем на заготовке отметку карандашом. Это и есть метка В. Перекладываем образец, чтобы ее начало совпало с этой меткой В и повторяем процедуру переноса всех меток.
Делаем это 5 раз, таким образом получаем 5 копий разметки образца на заготовке. Дальше берем еще одну чистую заготовку, прикладываем к уже размеченной и переносим карандашом все метки на нее. В итоге получаем две абсолютно идентично размеченные заготовки
Пакетирование. Берем наши планочки, выкладываем на стол плотно друг к другу. В итоге на столе получится некий деревянный прямоугольник. К верхней и нижней грани прямоугольника прикладываем размеченные заготовки разметкой вверх и выравниваем торцы всех заготовок слева (например, брусом). Все должно лежать на столе таким образом, чтобы первая линия меток А-А была на столе, а не свисала. Дальше берем ровный брус хорошего сечения (я брал 25*40 мм) и укладываем на заготовки впоперек их таким образом, чтобы его правый край (для правшей) лежал на первых слева метках Б-Б наших размеченных заготовок. Зажимаем брус струбцинами к столу и прикладываем к пакету фрезер справа от поперечного прижимного бруса уперев пяткой в него справа (Фреза вниз). Смотрим - ось фрезы должна совпадать с меткой А. Если не совпадает - либо разметка неверна, скорее всего неправильно нанесены метки Б, либо края бруса на совпадают с ними Проверяем со стороны каждой размеченной заготовки, обе метки А должны быть на оси фрезы. Если все нормально, приступаем к первому фрезерованию. Но перед этим переносим все метки В (у нас их будет 4) с размеченных заготовок на чистые. Поскольку размеченные у нас лежат первой и последней в пакете это несложно. К каждой паре меток В прикладываем линейку дост. длины (или ровный брус) и проводим карандашом линию поперек всех заготовок. На каждой заготовке должна быть эта линия. По ним будем разрезать. Потом. На самом деле все делается намного быстрее, чем описывается. У меня процесс разметки и укладки занял 1 час. Из этого часа я где-то 50 минут втыкал в кучу реек и не понимал, нафига я с этим связался. Продолжение следует.
Старый 16.05.2011, 09:20   #9
sevic
К сожалению не смог переснять процесс, пришлось заниматься другими вещами. Однако успел установить выкрашенный заборчик. Фото прилагаются. Есть вопросы - задавайте.
Эти 17 пользователя(ей) сказали Спасибо sevic за это полезное сообщение:
.Alex. (20.05.2011), August (16.05.2011), donpedro-1 (23.03.2013), Leka (19.05.2011), Lisok (22.09.2011), Maxut (16.05.2011), Murcielago (27.05.2011), NPA (23.02.2012), Oxana N (19.08.2011), Peregrino (07.06.2011), sonik2006 (07.06.2011), vsv-avto (16.05.2011), Алеф (18.05.2011), Безруков (16.05.2011), Игорюн (18.05.2011), киевлянка (06.10.2011)
Старый 20.05.2011, 23:12   #10
serj066
Отправить сообщение для serj066 с помощью AIM
Супер! Выглядит шикарно!
Ждём ещё фоток!
serj066 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2011, 12:07   #11
sevic
Процесс переснял, вечером постараюсь выложить. Вот из моих фотоупражнений по ночной съемке.
Этот пользователь сказал Спасибо sevic за это полезное сообщение:
Старый 27.05.2011, 09:48   #12
sevic
Наконец-то выдалась минутка выложить фотки. Запечатлен процесс изготовления шпалеры для вьющихся роз, но технология собственно та же что и для забора. Итак в порядке следования фото:
Step1 - измеряем вынос оси фрезы относительно упора пятки фрезера. Видно что он 63 мм. Для других моделей фрезеров может отличаться (не работал, не знаю).
Step2-Step3
Разметка образцовой детали и копирование. Отступ для первой метки паза влево от правого конца заготовки равен выносу фрезера из п.1 плюс шаг между осями струн. У меня шаг был 100 мм, соотв. первый отступ 163 мм. Ставим метку. Следующие метки просто наносятся через 100 мм от первой влево. И так до конца образца. В данном случае у меня образец был 1м и из заготовки дл. 2м планировалось получить две детали. Дальше образец прикладываем к пустой заготовке и переносим метки на нее. Собственно начало этого процесса и заснято.
Step4
Размеченный образец сдвигаем влево на его длину относительно заготовки и снова переносим метки на заготовку. Повторяем столько раз, сколько длин образца помещается на длине заготовки. Места будущего распила заготовок также отмечаем, но чуть другими значками чтобы не перепутать. В итоге мы должны получить две полностью размеченные заготовки
Step5
Выкладываем все заготовки пакетом так, чтобы размеченные были первой и последней в пакете (видно на фотографии, что метки есть только на верхней и нижней планочках). Выравниваем торцы как можно точнее.
Step6
Находим метки распила заготовок и прикладывая к ним линейку проводим линию через весь пакет. Так будет удобнее распиливать.
Step7
Берем ровную рейку толщиной не менее 20 мм и струбциним наш пакет к столу. Правый край рейки должен лежать точно на метках первого паза т.е. на расстоянии 163 мм левее от края заготовок.
Step8
Устанвливаем циллиндрическую фрезу с диаметром, равным толщине заготовок. Мои заготовки были 15 мм, фреза 16мм. Вынос фрезы из плоскости пятки равен половине толщины заготовки или же 8 мм в моем случае. Это определяет глубину получаемого паза.
Step9
Фрезеруем. Фрезер нужно упирать в прижимную рейку. Также очень желательно, чтобы при фрезеровании первого паза кто-то прижимал заготовки к столу, т.к. они норовят разъехаться под действием фрезы и вибрации. Помним о технике безопасности, т.к. фрезер дъявольски опасный инструмент.
Step10
Так выглядит паз после фрезеровки
Последний раз редактировалось sevic; 27.05.2011 в 11:17.
donpedro-1 (23.03.2013), Homeowner (27.05.2011)
Старый 27.05.2011, 10:15   #13
sevic
Неспеша продолжаем.
Step11
В первый паз вкладываем кусок нашего бруса и прихватываем гвоздиками. Он необходим для продольной фиксации заготовок в пакете. Это правило далось мне дороже всего - пока я не додумался так фиксировать детали процесс фрезеровки был мучительным, ибо как не струбцинил пакет к столу планки норовили уехать куда угодно. Процесс пошел куда веселле после замены фрезы на более новую (и острую соотв.) и этого несложного изобретения. Фрезеровать стало легко
Step12
Отпускаем струбцины и сдвигаем пакет вправо до совпадения прижимного бруса со следующей парой меток. На фото острия карандашей указывают на эти метки. Струбциним опять. Фрезеруем следующий паз.
Step13
Периодически сверяем размеры
Step14
Периодически переставляем фиксирующую планку на 2-3 паза влево, ибо она норовит выскочить.
Step15
Доходим до метки распила деталей и распиливаем пакет впоперек по линии, нанесенной в п. 6. Но лучше перед этим фрезернуть первый паз в след. группе деталей, чтобы можно было их зафиксировать (п.11). На фото показана первая партия готовых деталей после отрезания от пакета. Повторяем п.11-15 до полного окончания процесса. В моем случае вдоль заготовоки длиной 2 м получилось 2 детали длиной 1м по 10 пазов в каждой, итого 20 пазов. Процесс занял около полутора часов.
Step16
Убираем на столе и приступаем к сборке решетки. Если детали изготовлены точно, все проходит легко и просто. После полной сборки к краям решетки приклаываем ровный брус (те же будущие столбики), проводим карандашом линию и обрезаем лобзиком края струн по ней, чтобы получились ровные линии сопряжения с перилами и столбами.
Step17-19
Тут показан процесс фрезеровки столбиков и прибивания решетки. Для фрезеровки столбиков я устанавливаю фрезер в раб.стол стационарно (для этого в столе проделаны нужные отверстия) и прогоняю брус вдоль закрепленного вертикально фрезера по направляющей. Фреза полусфера, вынос над столом 1/2 ее диаметра. Получаются столбики как на фото 18. В общем-то фрезерованные столбики это очень на любителя (типа под старину), но тут уж на вкус фломастеры разные...
Step20
Фото готовой шпалеры после окраски и установки на место постоянного обитания.
Последний раз редактировалось sevic; 27.05.2011 в 11:14.
cherryto (27.05.2011), donpedro-1 (23.03.2013), Homeowner (27.05.2011), KogPolo (27.05.2011), Murcielago (27.05.2011), Odessit (11.09.2011), Oxana N (19.08.2011), Мышка (31.05.2011)
Старый 31.05.2011, 10:34   #14
presli2
Аватар для presli2
Вы сказали Спасибо: 88
Поблагодарили 44 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для presli2 с помощью AIM
Красивый заборчик, жаль у меня руки не оттуда растут
В землю как, закопали просто??? жалко будет если згниет....
Что за светильник на фотке возле заборчика??
presli2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2011, 10:56   #15
Мышка
Аватар для Мышка
Вы сказали Спасибо: 719
Поблагодарили 461 раз(а) в 252 сообщениях
Отличный заборчик!!!!! Спасибо за наглядные инструкции
Мышка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2011, 14:26   #16
sevic
Сообщение от presli2 Посмотреть сообщение
В землю просто вбил топором (столбики заточены), т.к. уже были посеяны цветы и жалко копать было. Осенью вкопаю пластиковые трубы и столбики будут стоять в них. На зиму планирую все снимать - секции легкосьемные, на крючках.
Фонарик из Эпицентра, куплен в прошлом году. Изначально работает на солн. батареях, но я его слегка модернизировал - внутрь установлена эконом. лампочка на 220 В, которая включается когда нужно "много света". Только разводка еще не везде проложена (у меня таких 6 шт по участку стоят).
Sanek5783 (31.05.2011), tusha (15.06.2011)
Старый 31.05.2011, 22:10   #17
Sanek5783
Вы сказали Спасибо: 2
Отправить сообщение для Sanek5783 с помощью AIM
Отлично получилось, просто класс
Sanek5783 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2011, 01:02   #18
genazvale
Аватар для genazvale
Вы сказали Спасибо: 94
Поблагодарили 67 раз(а) в 43 сообщениях
Отправить сообщение для genazvale с помощью AIM
афигезно!
genazvale вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2011, 10:03   #19
AMG72
Аватар для AMG72
Вы сказали Спасибо: 100
Поблагодарили 182 раз(а) в 116 сообщениях
Отправить сообщение для AMG72 с помощью AIM
Step 15
Я извиняюсь: "по 9 пазов, итого 18". Чтобы не сбивать с толку начинающих столяров.
А чем красили?
AMG72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2011, 14:40   #20
Oxana N
Вы сказали Спасибо: 126
Поблагодарили 40 раз(а) в 13 сообщениях
И забор и шпалера очень понравились, особенно с вечерним светильником! И, что съемная шпалера, отлично - снял, убрал, розы на зиму укрыл - и до весны! хорошо продумано...надо бы к мужу подлизаться...он сделает такую красоту
Oxana N вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Метки
забор декоративный, изделия из дерева, обустройство участка, сделай сам
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +2.
