Партнер раздела: UDK
Чем окультурить стены старого дома.
Старый 10.05.2011, 17:29   #1
_taras
Вы сказали Спасибо: 2
По умолчанию Чем окультурить стены старого дома.
Добрый день.
Вопрос в следующем:
Есть старый дом постройки 1926 года.
Думал его сносить, но пока не построю новый думаю оставить.
Дом из дерева (брус, доска и пр....), снаружи набита рейка ромбиком заштукатурена глиной с сеном или что то типа того, а по верху была штукатурка которая почти вся обвалилась.
Думал о сайдинге (насколько я понимаю сайдинг без правильной геометрии укладывать будет проблематично) и штукатурке, но может еще чего то есть.
Каким образом сделать бюджетное окультуривание этих стен с учетом, что уровни и углы под 90 не интерисуют т.к. геометрия почти отсутствует ?
Вообщем нужно дешево, сердито и чтобы не отвалилось.
Спасибо.
_taras вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2011, 22:33   #2
leshko
Аватар для leshko
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 67 раз(а) в 61 сообщениях
Отправить сообщение для leshko с помощью AIM
прикрепите на гвозди металичную сетку, и нанесите тонкий слой штукатурки, что бы было визуально ровно
Удачи ВАМ
leshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо leshko за это полезное сообщение:
_taras (11.05.2011)
Старый 11.05.2011, 23:14   #3
Total
Аватар для Total
Вы сказали Спасибо: 12
Отправить сообщение для Total с помощью AIM
Сообщение от _taras Посмотреть сообщение
не понял, в каком смысле не интересуют?
я поморочился и сделал сначала обрешетку под сайдинг, формируя ровную плоскость - под нитку (лазерным уровнем , если есть, было бы очень удобно) . затем сайдинг, под ним все неровности спрятались. как получилось , мне нравится. достаточно бюджетно, остальные идеи по разным причинам были отбракованы.
Total вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Total за это полезное сообщение:
_taras (12.05.2011)
Старый 12.05.2011, 11:25   #4
_taras
Total, симпатично получилось.
Не интересуют в смысле того что дом немного поведен и ровных углов всеравно не получится.
Сайдинг это 2й вариант, а может и 1й.
Интересно что дороже сетка+штукатурка или обрешетка и сайдинг ?
Старый 25.07.2018, 23:36   #5
ViktorKlimov
Аватар для ViktorKlimov
Сделайте обрешетку и сайдинг. Берите виниловый, если не хотите переплачивать. Можете сделать деревянную обрешетку, но если дом и так старый + деревянная обрешетка может расширяться, ссыхаться, а потом и гнить. Поэтому сайдинг может вести. Поэтому лучше делать обрешетку из нержавеющей стали. Выйдет дороже но не критично. Можно взять систему обрешетки SteelFrame, тогда дешевле выйдет, так как даже саморезы в комплекте есть. А дешевле винилового сайдинга врятли, что есть. Он выглядит неплохо, но качество у него оставляет желать лучшего. Видели, что с домами на Кубани было, когда там пару недель град прошел? Как решето.
ViktorKlimov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +2.
