Партнер раздела: Каминин
Дымоход через ЖБ панели перекрытия
Старый 10.05.2011, 17:34   #1
Mtx
Аватар для Mtx
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 38 раз(а) в 25 сообщениях
По умолчанию Дымоход через ЖБ панели перекрытия
Так сложилось, что камин буду ставить у внешней стены.
Камин планирую с воздуховодами - с отоплением 3-х комнат на 2 этаже.
Два полноценных этажа с плитами перекрытия шириной 1,2м.
Как пройти правильно плиты, для разводки труб и дымохода?
Дымоход планирую Шидель (он 40 см на 40).
Сколько места еще нужно для воздушных труб?
Схемка (вид сбоку) сбоку и то что хочу примерно получить в итоге прилагается.
(правда по бокам камина будут окна)
Буду благодарен за советы, информацию
Mtx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2011, 18:05   #2
TAlex_des
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Сообщение от Mtx Посмотреть сообщение
Сам думаю про камин, но пока некомпетентен. Говорят дымоходы Шидель тяжелые и вроде под них нужен прочный фундамент.
TAlex_des вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2011, 18:18   #3
Mtx
Аватар для Mtx
Планирую Schiedel ISOKERN - он не тяжелый. Тяжелый UNI - который с керамической вставкой. На черновой пол буду ставить с армированием.
Старый 11.05.2011, 18:51   #4
Misha_k
Вы сказали Спасибо: 311
Поблагодарили 1,559 раз(а) в 721 сообщениях
Отправить сообщение для Misha_k с помощью AIM
На самом деле, что Уни, что Изокерн требуют фундамента и не особо разнятся по весу. Изокерн, если строите для себя и планируете часто использовать камин в режиме тления, лучше не брать. Там нет отвода конденсата, внутренняя поверхность пористая и отлично впитывает влагу, а с ней и различную бяку, которая потом впитывается в блок и воняет сдохшей кошкой. Нас об этом предупреждали на обучении в Школе Йотула в Гданьске, но белорусский представитель Шидель, опроверг, типа консультировался с Шидель - сказали можно. Итог за три года работы с Шидель Изокерн, три дымохода треснуло продольно, но не критически. Шидель не смогли установить причину. У моего близкого друга на даче, после сезона отопления печью в режиме тления с дымоходом Изокерн, конкретно на второй сезон стало вонять от печи, хоть дымоход вообще приставной с улицы. Теперь, ставим эти дымоходы с оговоркой, что за возможные последствия ответственности не несем, хотя установили их за три года с момента их появления у нас очень много.Вообще, просто совет для всех на будущее. В каминах, дымоходах, не бывает чудес, и как нельзя подходит поговорка про бесплатный сыр. Не экономьте - ничего не выграете!
Misha_k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2011, 22:24   #5
Mtx
Аватар для Mtx
Т.е. правильный вариант это UNI или железной трубой?
Михаил, а по Вашему опыту - как проходили плиты перекрытия?
Старый 11.05.2011, 22:55   #6
Misha_k
Правильный вариант Uni, если нужен беспроблемный и безопасный дымоход, что бы о нем никогда больше не вспоминать))
Проход перекрытий простой. Если это ЖБ плиты, то вырезается квадрат на 2см шире площади сечения дымохода, в Вашем варианте скорее он будет 36Х36, заполняется зазор минватой для звукоизоляции и все. Важно: дымоходы Шидель типа Уни, это самонесущая конструкция. Не в коем случае не связывать жестко и не пытаться перевязывать с плитами перекрытия. Между стропила прокладка 5см плотной минваты, и закрепить стропильными поперечками, можно фирменными креплениями, но очень дорого, нет смысла. Да - никаких зонтов к Uni))
Старый 11.05.2011, 23:12   #7
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Вы сказали Спасибо: 109
Поблагодарили 1,237 раз(а) в 730 сообщениях
Отправить сообщение для usanin_n с помощью AIM
Посмотрите ресурс (ссылка устарела). Пост от 12.09.2010 О правильном прохождении межэтажного перекрытия дымоходом. А кроме того, есть материал, как грамотно пробить плиту, чтоб не нарушить её несущую способность
usanin_n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо usanin_n за это полезное сообщение:
Mtx (11.05.2011)
Старый 17.03.2016, 14:50   #8
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,564
Поблагодарили 3,903 раз(а) в 1,603 сообщениях
Сообщение от usanin_n Посмотреть сообщение
и куда смотреть?
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2016, 12:36   #9
bermakc
Вы сказали Спасибо: 2
Отправить сообщение для bermakc с помощью AIM
Сообщение от trik Посмотреть сообщение
и куда смотреть?
тоже не вижу..(
bermakc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2016, 14:57   #10
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Сообщение от bermakc Посмотреть сообщение
тоже не вижу..(
А это вопрос к администрации. Глюки форума.
Позже поищу и дам ссылку
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо usanin_n за это полезное сообщение:
bermakc (24.03.2016), trik (24.03.2016)
Старый 29.03.2016, 19:22   #11
bermakc
Друже, ссылку кинь, если не очень занят...
Старый 30.06.2017, 10:34   #12
StNick
Вы сказали Спасибо: 3,473
Поблагодарили 1,884 раз(а) в 1,318 сообщениях
Question Совместить Шидель и НЖ сендвич
Вопрос о совмещении двух типов дымоходов к тем кто это уже делал:
По дому уже установлен НЖ сендвич Коминвент дымоход.
Переделыват ВСЕ полностью нет задания.
В связи с ремонтом хочу в части от ЖБ перекрытия сквозь стропильную систему и до конца выполнить из Шиделя,
а в самом доме - ниже ЖБ прекрытия оставить НЖ сендвич.
Все это для пожаробезопасност и моего спокойного сна.
Такое возможно??? И если да то поделитесь фото как выполенны узлы.
StNick на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2017, 12:58   #13
trik
Аватар для trik
Сообщение от StNick Посмотреть сообщение
Я не спец!
А какой прибор будет подключаться к этому дымоходу?
Думаю что можно. Грубо говоря, вижу это как что построить на 2м классический Шидель и подключить в тройник сендвич стандартным Шиделевским переходом с керамики на нержу. Первый метр после топки лучше идти не сендвичем а голой трубой. И трубе легче и тепла больше. Но это если позволяет дизайн и безопасность камина или чего там будет.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо trik за это полезное сообщение:
StNick (30.06.2017), вогнистый владимир (30.06.2017)
Старый 30.06.2017, 13:17   #14
StNick
Я не спец!
печка обычная.
1. Что значит тройник? Фото есть?
2. Как выполнить опирание шиделевской части? читаю что шидель должен быть независим от перекрытия, так как снизу НЖ - то шидель нельзя оприать на НЖ, НО и на плиту НЖ опирать нельзя.
Как это решить?
Старый 30.06.2017, 18:00   #15
trik
Аватар для trik
печка обычная.
Как это решить?
ничего не понял что вы хотели сказать.
Вот мам ссылка на каталог. www.roofconst.ru/files/prices...del_UNI.pdfТам на второй странице есть картинка с дымоходом и все подписано. Ставите такую штуку на плиту перекрытия на 2-м этаже, к тройнику подключаете сендвич. Все!
Единственное может будет несоосность между отверстием в перекрытии и крыше, т.к. шидель надо поставить рядом с сендвичем. Старая то труа у вас шла прямо, а тут будет со смещением.
Старый 30.06.2017, 18:29   #16
StNick
Уточните пожалуйста( желательно ссылка на фото)
какую штуку надо ставить на плиту?
и второе - фото переходникак как соединить шидель и НЖ
Старый 30.06.2017, 19:34   #17
trik
Аватар для trik
На плиту ставим дымоход в сборе, как на фото.
А вместо топки у вас будет продолжение трубы на первый этаж.
На фото видно 2 типа переходника с керамики на нержу. Я бы выбрал который обхватывает керамическую трубу снаружи, как на первом фото. Мне кажется что так надежнее и если накосячите с уплотнителем керамическую трубу не порвет температурным расширением нерж трубы.
Этот пользователь сказал Спасибо trik за это полезное сообщение:
StNick (30.06.2017)
Старый 30.06.2017, 20:34   #18
StNick
выходит, что этот сам тройник и место стыка уже будут на холодном чердаке под кровлей?
т.е. часть НЖ будет где то как то рядом с деревом.
Старый 06.07.2017, 13:59   #19
StNick
Question Продолжим
Нет ли примеров соединения НЖ сендвича и керамического дымохода сквозь ЖБ перекрытие ВСТЫК?
т.е. НЖ сендвич выходит из ЖБ перекытия под кровлю и сразу ВСТЫК соединяется с керамикой.
Старый 29.07.2017, 14:07   #20
NEX-HELP
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
Может такой стык-соединение,это проход перекрытия с помощью-через сквозную опорную пяту.
NEX-HELP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +2.
