Покраска шифера.
Старый 10.05.2011, 22:08   #1
Самсоныч
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 34 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для Самсоныч с помощью AIM
По умолчанию Покраска шифера.
Уважаемые форумчане! Подскажите, по каким причинам нельзя красить "свежий" шифер? Подобрал краску, но в инструкции "забита" покраска после 5-ти месяцев после монтажа крыши.
Самсоныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2011, 22:51   #2
Покров
Вы сказали Спасибо: 38
Поблагодарили 74 раз(а) в 59 сообщениях
Я так думаю это связано с остаточной влагой в материале. Ее нельзя консервировать. Поэтому если покраску шифера и производить сразу, то необходимо подобрать такое покрытие, которое позволит шиферу дышать. Как вариант силиконовые краски. Сам не делал, эта информация только из технологии производства шифера и собственных умозаключений.
Покров вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2011, 23:17   #3
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Из плиты 8-10 мм остаток влаги выйдет за день на солнце
Свежий шифер "пылит". Красится на крыше, когда уляжется и вся гадость смоется дождями. Хз откуда взялось 5 месяцев, обычно месяц на крыше и несколько хороших ливней (ну или самим несколько раз помыть под давлением)
Старый 12.05.2011, 08:08   #4
Самсоныч
5-ть м-цев - из инструкциии к применению акриловой краски на водной основе. А просушить можно и в камере. Хотя это, по-моему, небезопасно: шифер можно пересушить, что также нехорошо.
Старый 12.05.2011, 12:59   #5
Togo
Адрес: Обухівський р-н, м. Українка, вул. Промислова, 37
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 343 раз(а) в 217 сообщениях
Сообщение от Самсоныч Посмотреть сообщение
Тут потрібно розуміти, який лист береться на фарбування.
Свіжоформований лист не фарбується через те, що в ньому ще досить активно іде реакція, а фарба приглушує її, таким чином міцність листа падає. Загалом перед фарбуванням лист повинен вистоятись мінімум 2-3 місяці, але в складі з підвищеною вологістю (не на вулиці і тим паче не на даху). Сірий лист, згідно стандарту, потрапляє в продаж після 28 діб зберігання.
Припустимо, сірий лист після 28 діб зберігання на заводі не продався і зберігається там ще декілька (1-12) місяців в складі. Це є оптимальний варіант для фарбування вододисперсійними фарбами.
Сірий лист, який після заводу зберігається на відкритому повітрі або на даху буде добрим розсадником мікрофлори. Фарбувати лист, на якому вже посилилася мікрофлора в 99% випадків заняття марне - фарба буде відторгатися і облізе (облущиться), такий результат можна спостерігати на безлічі будинків, що фарбувалися "кустарно".
З приводу 5-ти місяців на даху - дійсно, таким чином можна позбутися однієї проблеми, це висоли. Висоли, в залежності від умов експлуатації, з'являються протягом від двох тижнів до 6 місяців. Фарбування листа поверх висолів, які вже з'явилися, однозначно вирішує таку проблему, але мікрофлора також "не спить".
З приводу сушки листа в камері, саме так роблять на заводах. Причина дуже проста, отримати оптимальне співвідношення між якістю фарбування і міцністю (надійністю). Ви праві, при довготривалому нагріванні починаються процеси руйнації зв'язків в цементі (саме через це термін експлуатації шиферу майже в два рази менше ніж наприклад стяжки підлоги в приміщенні), але без температури, фарба кристалізується досить тривалий час, а вплив "некристалізованої" фарби на міцність листа, як вже зазначалося, є негативним, хоча основне, це збільшення технологічного процесу, а це збільшує вартість. Тому тимчасове нагрівання до незначних температур дає змогу фарбі швидко кристалізуватися і в деякій мірі позбутися мікрофлори без втрати міцності.
Загалом, фарбування шиферу це складний і дорогий технологічний процес, який на заводах відшліфовується досить ретельно, тому, якщо лист фарбувати самотужки, то це по-перше, дорожче, по-друге, результат не прогнозований, хоча, теоретично, можна отримати і кращу якість (ІМХО).
Togo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Togo за это полезное сообщение:
Покров (12.05.2011), Самсоныч (16.05.2011), Чуля (06.06.2012)
Старый 01.09.2011, 19:52   #6
brovarec
Аватар для brovarec
Вы сказали Спасибо: 213
Поблагодарили 112 раз(а) в 71 сообщениях
Сообщение от Togo Посмотреть сообщение
есть шифер который лежит за домом в аккуратной стопке уже лет 15 наверное.. Привезли на днях 10 листов ,выглядит хорошо,но видно что не новье.есть потеки темные.как думаете- если положить на крышу и весной покрасить,будет толк?
brovarec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2011, 23:33   #7
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,123
Поблагодарили 13,053 раз(а) в 6,683 сообщениях
1. Свіжоформований лист не фарбується через те, що в ньому ще досить активно іде реакція, а фарба приглушує її, таким чином міцність листа падає.
Скажите пожалуйста какую реакцию, протекающую в шифере приглушает вододиспесная краска, нанесенная на него ну...к примеру на 7-ой день.
2. Сірий лист, який після заводу зберігається на відкритому повітрі або на даху буде добрим розсадником мікрофлори. Фарбувати лист, на якому вже посилилася мікрофлора в 99% випадків заняття марне - фарба буде відторгатися і облізе (облущиться), такий результат можна спостерігати на безлічі будинків, що фарбувалися "кустарно".
А у Вас есть фото как это выглядит. Сколько не видел крашеный шифер так у него только 2 дефекта :
- краска шелушится заварачивая свои края в трубочку (это работает ультрафиолет)
- просто стирается с поверхности местами (простой износ вода ветер, песок, пыль).
Перед нанесением краски эту микрофлору можно увидеть?
3. Ви праві, при довготривалому нагріванні починаються процеси руйнації зв'язків в цементі (саме через це термін експлуатації шиферу майже в два рази менше ніж наприклад стяжки підлоги в приміщенні),
А о какой температуре идет речь ? +.....сколько градусов Цельсия?
4. фарба кристалізується досить тривалий час, а вплив "некристалізованої" фарби на міцність листа, як вже зазначалося, є негативним, хоча основне, це збільшення технологічного процесу, а це збільшує вартість. Тому тимчасове нагрівання до незначних температур дає змогу фарбі швидко кристалізуватися і в деякій мірі позбутися мікрофлори без втрати міцності.
То есть, на заводе процесс какой :
изготовили шифер - подержали его на влажном складе месяц - повезли в "печку" - там обеззаразили от микрофлоры нагревом - остудили - покрасили - опять нагрели, чтобы краска "кристаллизовалась" и не влияла на набор прочности шифера. Все. Шифер крашеный готов. Так?
Старый 01.09.2011, 23:52   #8
brovarec
Аватар для brovarec
товарищ, Пропеллер, я собирался к вам обратиться за советом примерно через пол года,но раз уж вы тут..
простой вопрос : учитывая цвет конька И.ф. Шифера сколько денег будет стоить краса в расчете на метр в кв. ?
И как правильно покрасить шифер ,который уже лежит на крыше?
Старый 02.09.2011, 00:09   #9
Propeller
Сообщение от brovarec Посмотреть сообщение
Почитайте посты Sevlad начиная с #250
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...t=4271&page=13
Относительно цвета конька И.ф. Шифера не понял. Он там один? Цвет. Дайте ссылку.
Старый 02.09.2011, 09:58   #10
brovarec
Аватар для brovarec
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...47&postcount=4
вот тут . конек такого цвета
Старый 02.09.2011, 11:09   #11
Togo
Лужна теплова реакція.
Фактично нанести фарбу на 7-му добу не вийде, через те, що лабораторії (ВТК) шиферних заводів приймають (випробовують на відповідність стандарту) листи через 21 добу, фарбувати листи, які не пройшли ВТК сенсу немає.
Те що Ви називаєте - ультрафіолет, я називаю - мікрофлора.
Використовуючи специфічне обладнання думаю можна (сам не спостерігав).
Фарбувальна камера нагрівається до 80 град.
Сформований лист тримають на складі два місяці, потім ВТК, далі чищення щітками і грунтування, фарбувальна камера з нагрівом, фарбування фінішне без нагріву.
www.youtube.com/watch?v=LTSU0wBFXUI
www.youtube.com/watch?v=ncvAaCTUSDM
Старый 02.09.2011, 13:01   #12
Propeller
1. Лужна теплова реакція.
Щелочной тепловой (наверное экзотермической) реакцией вы называете гидратацию цемента. Вот у меня вопрос. Для того, чтобы цемент из порошка стал камнем ему нужна вода. После приготовления пульпы, отжима лишней воды и формирования шиферного листа его хранят во влажной среде. Да? Для того, чтобы армированный цемент набрал проектную прочность. Если мы на него дня через 3 нанесем акриловую краску на водной основе, которая фактически законсервирует воду внутри шифера, то только сделаем ему большое одолжение.
Ведь для бетона есть целое направление покрытий - консерваторы влаги.
2. Те що Ви називаєте - ультрафіолет, я називаю - мікрофлора.
Это Вы про грибы? Получается микрофлора ест и краску. Если краска теряет свои свойства. А если нет. То она живет на шифере и значит дышит воздухом (аэробные буктерии), если их покрыть краской, то выжить под ней им будет очень сложно. Дышать нечем.
3. Фарбувальна камера нагрівається до 80 град.
Мы не о камере, а о температуре, которая разрушает цементные связи, как Вы писали выше.
4. Сформований лист тримають на складі два місяці, потім ВТК, далі чищення щітками і грунтування, фарбувальна камера з нагрівом, фарбування фінішне без нагріву.
Ну и теперь все тоже, но только в полевых кровельных условиях.
- держим лист на кровле ну...год
- чистим щетками или водой под давлением в 100 атм (что эффективней)
- наносим краску
- держим под Солнцем для ускоренной сушки (полимеризации).
Чем плохо?
Старый 02.09.2011, 13:47   #13
brovarec
Аватар для brovarec
битва титанов!
Понимаешь,генацвали?
Старый 02.09.2011, 13:49   #14
Propeller
битва титанов!
Нет.
Поиск
Старый 02.09.2011, 14:19   #15
brovarec
Аватар для brovarec
Нет.
Поиск
таки вы глянули на фото по ссылке? Я так понимаю это простой цвет? Если расход краски 0,25 л. на метр'' в два слоя,то на крышу в 100 квадратов 25 литров. Сколько это в деньгах, при таком цвете?
и еще.. Если краска будет более светлой ,можно ли ею покрасить такой конек без потери цвета?(краски )
Старый 02.09.2011, 14:32   #16
Propeller
Смотрю.
Я так понимаю темно-коричневый вариант.
Старый 02.09.2011, 14:39   #17
brovarec
Аватар для brovarec
ага.. Просто в той же теме Togo показал цвет шифера и он как молочный шоколад.. И такой колор мне больше нравится нежели цвет конька.
Старый 02.09.2011, 15:17   #18
Togo
В цілому, все вірно. Остаточне питання впливу пігменту на цементний розчин, наприклад, з таким питанням зіштовхується Балаклейський завод при випуску пігментованого шиферу, хоча при фарбування це питання дійсно не стоїть так гостро.
Згоден.
Не володію такою інформацією.
- наносим краску
Чем плохо?
Якщо зроблено добре, то добре.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Togo за это полезное сообщение:
brovarec (02.09.2011), Propeller (02.09.2011)
Старый 02.09.2011, 15:25   #19
Propeller
Учтите волну. Она увеличивает площадь покраски где-то на 10%.
Цена 1 л колерованного в коричневый цвет RAL 8002 Гипердесмо АДИ-Е обойдется в 120 грн.
Старый 08.09.2011, 20:36   #20
Костянычь
Вы сказали Спасибо: 1,843
Поблагодарили 4,339 раз(а) в 2,107 сообщениях
Нарушение: Бан
Вопрос не совсем по теме, но все же : чем покрыть обычный серый шифер чтоб он дольше служил и не покрывался грибком со временем ?
Костянычь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +2.
