пропеллер из досок
Старый 10.05.2011, 21:18   #1
1Volodya1
Отправить сообщение для 1Volodya1 с помощью AIM
По умолчанию пропеллер из досок
Оставил на зиму в сарае пару 5-ти метровых брусков 50x150мм а они согнулись в пропеллер. Можно ли как-то выгнуть назад?
1Volodya1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2011, 21:54   #2
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,068
Поблагодарили 36,296 раз(а) в 13,469 сообщениях
Сообщение от 1Volodya1 Посмотреть сообщение
нельзя никак
Старый 10.05.2011, 22:00   #3
Оз
Super Moderators
Аватар для Оз
Вы сказали Спасибо: 545
Поблагодарили 1,160 раз(а) в 392 сообщениях
нельзя никак
почему нельзя?
все можно вопрос только средств
в горячую ванную - и под прес на теже полгода
Оз вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2011, 22:16   #4
1Volodya1
а обязательно ванна и горячая (или я не понял, получается полгода они должны лежать в горячей ванне? ...) ?
Если просто намочить и под пресс? а потом просто смачивать, так проканает?
Старый 10.05.2011, 22:28   #5
Оз
Super Moderators
Аватар для Оз
о горячей ванной была шутка.
но, если Вам действительно нужно их выровнять , и у Вас есть пресс, то можете сбить из досок "ванночку" - проложить ее пленкой, залить туда воды (высокая температура воды увеличивает скорость диффузии в материале) - положить в ванную брус, дать ему отлежаться - пока не пропитается - потом кладете под пресс (который должен сразу выровнять брус) и оставляете на недельку на свежем воздухе.
Старый 10.05.2011, 22:46   #6
1Volodya1
пресса нет, но что-нибудь очень тяжёлое можно найти. В любом случае спасибо =))) смысл я понял. На досуге попробую. Не выбрасывать же их =D
Старый 10.05.2011, 22:49   #7
Оз
Super Moderators
Аватар для Оз
дело не в весе - дело в постоянном давлении
Старый 10.05.2011, 22:51   #8
1Volodya1
мне всегда казалось постоянное давление напрямую связано с весом =)
Старый 11.05.2011, 14:23   #9
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Сообщение от Оз Посмотреть сообщение
почему нельзя?
неа, не выйдет
напитанное дерево начнет интенсивно отдавать влагу и в итоге опять станет коромыслом (видимо, по определенным волокнам распилено). Если на 6 мес положить под пресс - тогда полностью согласна, только кто ж так в реале сделает?
Старый 11.05.2011, 15:48   #10
Sass
Гуру форума
Аватар для Sass
Вы сказали Спасибо: 8,413
Поблагодарили 39,650 раз(а) в 11,124 сообщениях
Хоть и сердце кровью обливается, но как 5-ти метровые брусья они для Вас потеряны. Нарезать их более-менее приличными кусками и рубанком снять остатки кривизны. Хоть не пропадут совсем.
Либо использовать целиком, но в качестве лагов, например. Тогда совсем горбатые участки снимаются рубанком, а под "впуклость" можно что-то подложить. Сверху зашьется чем-то и не будет видно.
Я эт к тому, что конечно можно в домашних условиях заняться выравниванием 5-ти метровых досок, но это, если, например, на огороде уже все зашибись и в доме - ни пылинки....
Sass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +2.
