Трубы для подвода воды. Какие?
Старый 11.05.2011, 06:42   #1
usercomster
Вы сказали Спасибо: 314
Поблагодарили 318 раз(а) в 168 сообщениях
Отправить сообщение для usercomster с помощью ICQ
По умолчанию Трубы для подвода воды. Какие?
Доброго времени суток меня мучает вопрос связанный с тем какими трубами подвести воду от скважины к дому под землёй, так чтобы их через пару лет не пришлось менять, и желательно чтобы они паялись паяльником.
Вот ещё думаю может просто гильзу из канализационной трубы кинуть из улицы в дом, в гараже сделать как бы колодца к которому будет подходить упомянутая гильза с улицы, а также через который будут проходить подобный коммуникации при этом в любой момент времени не взирая на слой бетонирования пола, выкопав ямку на улице я могу вводный трубы заменить. Вот такая вот дилема, может кто подскажет ответ
usercomster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2011, 06:56   #2
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Вы сказали Спасибо: 2,464
Поблагодарили 8,220 раз(а) в 3,529 сообщениях
Отправить сообщение для B.S.V. с помощью AIM
желательно трубу от скважины, до входного крана делать цельной.
Для этого используйте трубы ПЕ-80, ПЕ-100, желательно из первички (синие). Они недорогие. Трубу от скважины до крана, советую прокладывать в канализационной 110 трубе, с применением углов, не более 30*. Всегда будет возможность заменить.
B.S.V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо B.S.V. за это полезное сообщение:
troll_9000 (11.05.2011), usercomster (15.05.2011)
Старый 11.05.2011, 08:44   #3
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 650 раз(а) в 388 сообщениях
Сообщение от B.S.V. Посмотреть сообщение
а можно я спрошу, сколько раз Вам удавалось заменить ПЭ трубу, проложенную в канашке 110 на глубине хотя бы 1м. и почему это пришлось делать? спасибо.
Старый 11.05.2011, 09:26   #4
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
Слава Богу пока ни разу, может потому, что она в каналии (не перегнется, не сдавиться, не повредиться). Но ход и возможность (не болезненной замены) я стараюсь предусмотреть всегда.
Старый 11.05.2011, 18:50   #5
Hans
ну так зачем Вы даете сомнительные советы?
Старый 11.05.2011, 19:04   #6
troll_9000
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
А где тут сомнительный совет? К ответу Б.С.В. не добавить, не убавить. Человек думает не только о своем заработке, а и об эксплуатации и удобстве возможного ремонта объекта.
принцип один - если один систему (узел) легко собрал, то другой так же легко должен смочь разобрать-заменить.
примеров - масса.
№ 1. полотенцесушитель в квартире лучше установить - на американках или на кранах-американках?
№ 2. при замене стояка воды в квартире на резьбах - лучше муфта или сгон?
№ 3. Установка инсталляции Геберит - заливной кран вкручивать сразу в фиттинг или фиттинг закрепить на стене и воспользоваться удлинителем?
№ 4....
Так зачем писать сомнительное сообщение?
з.ы. Забыл Б.С.В. спасибо сказать за рассказ о канализационной трубе
troll_9000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо troll_9000 за это полезное сообщение:
B.S.V. (11.05.2011), Теплотехник (11.05.2011)
Старый 11.05.2011, 19:23   #7
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Хорошо, когда все хорошо. Но труба ПЕ не есть сверхвысококачественным материалом. И у моих коллег, бывали к сожалению с ней проблемы. И как ее проводить, внутреннее убеждение каждого. Я написал, как провожу я. Да, я перестраховщик, но я всегда спокоен за сделанную мной работу и на ночь отключаю телефон, при этом в отличие от многих монтажников- его никогда не меняю.
А если Hans, считает это перестраховкой или бесполезным выбрасыванием 200-400 грн., то это также его личное убеждение.
В этот дом я затянул 63 трубу в сотой канализации. Да заменить ее возможности не будет, но я спокоен, что она при земляных работах и возможных подвижках грунта будет чувствовать себя спокойно.
Старый 12.05.2011, 08:52   #8
Hans
На фотке канализационная труба для внутренних работ. Я правильно понимаю?
Старый 12.05.2011, 19:55   #9
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Ostendorf...
Старый 13.05.2011, 15:15   #10
Legalize
Вы сказали Спасибо: 58
Поблагодарили 29 раз(а) в 19 сообщениях
Труба Рехау Rautitan his, в ізоляції, в якості гільзи - рижа каналізаційна труба 110мм.
Legalize вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Legalize за это полезное сообщение:
B.S.V. (13.05.2011)
Старый 13.05.2011, 16:51   #11
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Сообщение от Legalize Посмотреть сообщение
Вот это действительно серьезный подход.
Старый 13.05.2011, 17:10   #12
Legalize
Подход был продиктован известным "апологетом православного сантехнического феншуя".)))
Старый 15.05.2011, 22:10   #13
usercomster
Тоесть получается для подвода воды к дому нужно использовать не те прямые трубы что продаются, а те которые в скрученном виде идут?
Старый 15.05.2011, 22:36   #14
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,500 раз(а) в 2,895 сообщениях
Нарушение: Бан
Есть альтернативный вариант, возможно, несколько устаревший, спорить не буду.
От скважины в дом я сразу протянул две трубы - одна рабочая, одна резерв...
Посему, читая и сравнивая "цену вопроса" - а я "и не так уж и не прав" в моем варианте не надо ничего менять - сразу перекинул американку на подаче в подвале, а в приямке просто один кран открыл, а другой закрыл, на "гребёнке"...
Вероятность земляных работ на глубине 1,5м...ну да, может быть, когда-нибудь и будет....
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2011, 22:51   #15
usercomster
Подскажите пожалуйста а данные трубы паяются обычным паяльником ДЛЯ ТРУБ КАК И СЕРые трубы. ИЛИ ТАМ УСТАНОВКА СПЕЦИАЛЬНАЯ, Я ИМЕЮ ВВИДУ пэ-80.
Старый 15.05.2011, 23:33   #16
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Сообщение от usercomster Посмотреть сообщение
Посмотрите на второе фото выше. Фитинги закручиваются руками, дожимаются любым ключом, подходящим по размеру. Если руки крепкие, то можно и не дожимать
Старый 15.05.2011, 23:34   #17
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
Респект и уважуха предусмотрительным.
Старый 15.05.2011, 23:36   #18
usercomster
Тоесть эти фитинги не боятся того что будут в земле закопанные? там я не знаю кислотность грунта или ещё чтото их не пугает?
Старый 15.05.2011, 23:43   #19
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Я же Вам писал, что в земле нужна целая труба, без всяких соединителей, несмотря на производителя.
Legalize (16.05.2011)
Старый 16.05.2011, 06:31   #20
usercomster
Теперь понял, Спасибо.
Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +2.
