Партнер раздела: Викна стар
Оконный проем, газоблок+облицовочный кирпич
Старый 11.05.2011, 18:10   #1
analyt2007
Вы сказали Спасибо: 1
По умолчанию Оконный проем, газоблок+облицовочный кирпич
Добрый день,
веду строительство из газоблока 400мм+воздушная прослойка 5см+облицовочный кирпич.
Как правильно сделать оконный проем?
Строители предлагают выпустить кирпич на 5 см, а вокруг оконного проема (т.е. воздушную прослойку) заложить пенопластом.
Вариант 2 (придумал сам). Развернуть крайний газоблок с тем, чтобы он подошел вплотную к облицовочному кирпичу.
Как лучше? Кто как делал? Есть ли пример фото?
Спасибо за оперативную помощь!
analyt2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2011, 15:44   #2
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,597
Поблагодарили 6,184 раз(а) в 2,373 сообщениях
Особых различий вроде нет.
Если законопатить пенопластом, будет лучше защита от промерзания на стыке откос-стена-окно
Старый 16.05.2011, 09:16   #3
master_yan
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 152 раз(а) в 93 сообщениях
Отправить сообщение для master_yan с помощью ICQ
Есть еще третий вариант :
При этом кирпич который образует рамку проема можно на несколько сантиметров выдвинуть наружу стены, тем самым выделить контур окна.
master_yan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2011, 21:44   #4
Oleg 88
Вы сказали Спасибо: 2,032
Поблагодарили 958 раз(а) в 438 сообщениях
Сообщение от analyt2007 Посмотреть сообщение
Добрый день,
Хм, за 5 минут второй раз пересекаются интересы! Наверное, на одинаковом этапе строительства.
Себе буду делать как на рисунке master_yan. Но у меня только рамка вокруг окна из клинкера для выделения (может с псевдоаркой). Стены оставляю газобетон. Единственный вопрос с теплопроводностью этого участка, надо не упустить.
Oleg 88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2011, 21:48   #5
Елена А.
Аватар для Елена А.
Вы сказали Спасибо: 218
Поблагодарили 1,209 раз(а) в 638 сообщениях
Это не единственный вопрос, учтите что при установке окон отливы ставят на клинкер , так что окно задирается над стеной на 8 см (примерно) , так что обязательно проследите чтобы кладчики кирпич только сверху и по бокам выпускали , а снизу заподлицо ложили.
Елена А. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Елена А. за это полезное сообщение:
Oleg 88 (17.05.2011)
Старый 17.05.2011, 13:43   #6
Oleg 88
Сообщение от Елена А. Посмотреть сообщение
А то и на 13 см - кирпич на ребро, если использовать кирпич со скошеным углом. И как раз кирпичная кладка выступает отливом.
А если применять отливы, то и клинкер не виден и не нужен.
Старый 17.05.2011, 14:08   #7
mgerbut
Аватар для mgerbut
Вы сказали Спасибо: 234
Поблагодарили 348 раз(а) в 222 сообщениях
вариант с откосами для окон от master_yan -самый правильный.
только вот нюанс с вашим воздушным зазором. зачем он там? его эфективность в вашем случае минимальна. если сделаете правильно - с вентиляцией это пространства- тепловые характеристики будут стремиться к нулю. если сделаете НЕправильно БЕЗ вентиляции - это пространство заростет мхом и плесенью от сырости и конденсата.
более правильное решение- не воздух, а утеплитель. от самого дешевого мягкого пенопласта до самого лучшего стиродура.
и не забудьте про хорошие окна!
mgerbut вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2011, 15:32   #8
lndigo
Вы сказали Спасибо: 2,876
Поблагодарили 2,447 раз(а) в 1,185 сообщениях
Отправить сообщение для lndigo с помощью AIM
Пожалуй, поддержу master_yan. ДержНИИ БудКонструкций и Академия Рехау рекомендуют делать так:
lndigo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:11. Часовой пояс GMT +2.
