Пол в летней кухне
Старый 11.05.2011, 20:00   #1
Юрчег
Аватар для Юрчег
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
По умолчанию Пол в летней кухне
Коллеги-самоделкины!
В связи со строительством летней кухни нахожусь на стадии размышлений - как сделать пол на первом этаже и потом на втором.
Пока мысль такая:
1. В самой кухне убрать грунт (земля) эдак на 20 см от уровня фундамента.
2. Засыпать в несколько слоев щебень и песок, между ними просыпать слой гашеной извести.
3. С интервалом 40-50 см положить деревянные брусы 150х100, выставить их по уровню и накрыть QSB плитой. Поверх нее уложить недорогой ламинат. Возле печки, со стороны топки, пару рядов кафеля.
4. В помещении, где будет генератор и насосная станция (бак и автоматика) пол засыпать так-же, как и в кухне, но сделать там стяжку эдак 5-7 см, армировав ее обычной кладочной сеткой.
5. Потолок (он-же пол 2 этажа) выложить так-же из бруса 150х100, проложив между брусами минвату (или базальтовые плиты). Пол зашить QSB плитой под ламинат, а потолок просто обрешеткой и подшить гипсом.
Рамеры помещения - 4х6 м, тех. пристройки - 2х2 м.
Как такой вариант? Может кто делал что-то подобное? Поделитесь опытом. Всякие там геомембраны и прочее - ИМХО, в данном случае лишнее.
Пы.Сы. Все буду делать сам
Юрчег вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2011, 11:16   #2
sevic
Поблагодарили 86 раз(а) в 30 сообщениях
В принципе я бы тоже где-то так же делал. Нужно только наверное обратить внимание на возможность подтопления (в смысле как фундамент кухни лежим относительно рельефа). Может придется под балки, кот. на песок ложатся полоски рубероида проложить, чтобы влага из песка не впитывалась в балки. Можно еще балки пропитать чем-нить от гнили. Вообще в любом случае советую уложить балки, QSB и сезончик не торопиться с ламинатом. Вдруг где чего ужасно заскрипит или гулять начнет - все ж легче починить, если чистовой пол не положен. А зачем минвата в перекрытии второго этажа, если кухня летняя? От шума помогает не очень, скажу сразу.
sevic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2011, 12:07   #3
Юрчег
Аватар для Юрчег
Сообщение от sevic Посмотреть сообщение
Балки будут лежать на фундаменте. Он специально сделан шире. Первый ряд камня, естественно, будел лежать на изоляции (рубероид). Соответственно, балки будут на изоляции. Пропитка их будет обязательно, Пинотексом.
Минвата будет шумоизоляцией, т.к. кухня будет использоваться круглогодично. Консервация летом-осенью, что-то в печи иногда готовить, зимой поваляться на русской печке... Второй этаж будет отдан супруге под её хобби.
Есть ли смысл положить поверх балок перед QSB какую-нибудь гидроизоляцию типа пленки?
Старый 14.05.2011, 00:07   #4
sevic
Сообщение от Юрчег Посмотреть сообщение
Думаю нет. Балки тоже должны быть сухими. По правильному подпол вообще должен быть вентиллируемым с улицы или с помещения. Вместо Пинотекса посоветовал бы концентрат, ну типа Tytan 3S (делает древесину слегка зеленоватой). Защитный эффект тот же, но на порядок дешевле (литр концентрата 1 к 9 стоит как литр пинотекса), внешний в подполье вид то пофигу. И еще - если опирание балок только на фундамент, риск появления скрипов повышается, да и при ходьбе играть может. При таких расстояниях неплохо бы посередине каждой балки дать еще почку опоры - на камень или пару кирпичей. ИМХО.
Этот пользователь сказал Спасибо sevic за это полезное сообщение:
Юрчег (14.05.2011)
Старый 14.05.2011, 22:53   #5
Юрчег
Аватар для Юрчег
Мысль такая была - скорее всего будет по паре точек опоры из кирпича уложено аж на грунт.
Старый 26.07.2011, 15:59   #6
alextriam
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 26 раз(а) в 20 сообщениях
Отправить сообщение для alextriam с помощью ICQ Отправить сообщение для alextriam с помощью AIM
Чтоб не скрипело я места примыкания деревянных деталей друг к другу промазывал акриловым герметиком, и потом прикручивал, деревянный пол на втором этаже лежит уже третий год и нигде не скрипит, а недавно сделал черновую лестницу на второй этаж и герметик не применял, щас начала поскрипывать.
alextriam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alextriam за это полезное сообщение:
Юрчег (29.07.2011)
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +2.
