HELP!!! исчезает вода в колодце
Старый 11.05.2011, 20:54   #1
Nick
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 43 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию HELP!!! исчезает вода в колодце
всем привет. нужен совет...
система: погружной насос в колодце - обратный клапан - труба 32-я (45 метров) - обратный клапан в доме - фильтр - гидроаккумулятор.....
4-5 дней уже как исчезает вода в колодце за сутки. никогда такого не было. приходится заливать самостоятельно воду... но это не выход.
параллельно с этим явлением заметил шум в трубе подачи воды возле гидроаккумулятора. в кранах вода с воздухом.
открутил перед гидроаккумулятором соединетие - труба пустая, а должна быть с водой.
варианты которые пришли мне в голову:
1) в колодце есть колено 90° на трубе - может подсасывает воздух?? но тогда бы во время работы насоса была бы видна течь - а ее нет. да и место это сухое....
2) лопнул обратный клапан возле насоса??? но тогда бы вода возвращалась в колодец....
3) может где-то лопнула труба и подмывает под землей???
просто фильтр стал сильно загрязняться чем-то типа чернозема... но особо не похоже...
ранней весной углублял колодец, на улице было -11. на тот момент было подозрение, что в трубе замерзла вода, потому что насос работал, но воду в дом не подавал.... через пол суток все прошло, как ничего и не было...
жду советов...
Nick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2011, 08:17   #2
Banker13
Аватар для Banker13
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 139 раз(а) в 106 сообщениях
В колодце вода-то есть? Может, насос всухую работает?
Banker13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2011, 08:25   #3
Ego
Вы сказали Спасибо: 111
Поблагодарили 15 раз(а) в 7 сообщениях
Отправить сообщение для Ego с помощью AIM
Если стоит защита от холостого хода, вода в колодце есть, имхо нужно смотреть трубу на герметичность, много случаев подмерзания в местах входа в дом.
Ego вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2011, 08:37   #4
=YaSto=
Аватар для =YaSto=
Вы сказали Спасибо: 1,955
Поблагодарили 1,420 раз(а) в 742 сообщениях
Отправить сообщение для =YaSto= с помощью ICQ
не буду делать из себя умняк и профи, но насколько я знаю, то в киевской области водоносный слой на данной глубине весьма бедненький, местами вода действительно пропадает...
у меня когда бурили тож была вода на такой глубине, хотел остановиться,но во-первых вода была с железом - ржавела жутко, я подумал - оставлю скважину для полива, но спецы отговорили - спасибо им молодцам, что воды весьма мало и я её выкачаю быстро... в результате бурил глубже - и полный порядок. в этом году сосед по участку, несмотря на мои предупреждения сэкономил - пробурил до 45 м, а через пару дней его рабочие стали ко мне бегать за водой...
=YaSto= вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2011, 08:47   #5
Nick
Сообщение от Banker13 Посмотреть сообщение
когда кода продавает - срабатывает автоматика против сухого хода...
Старый 12.05.2011, 08:48   #6
Nick
Сообщение от Ego Посмотреть сообщение
а как проще всего проверить герметичность трубы? на входе в дом не думаю.... там где-то 80см глубина + сверху клумба еще на 60см... и того 1,4м земли
Старый 13.05.2011, 15:06   #7
Nick
причину устранил
Старый 13.05.2011, 15:27   #8
Banker13
Аватар для Banker13
подробности в студию!
Старый 14.05.2011, 11:05   #9
Nick
оказывается у меня в доме стоит угол 90град. на 32-й трубе это возле самого гидроаккумулятора (чтоб понять что это именно в этом месте проблемма - пришлось ухо к полу прикладывать и слушать... в это время второй человек дул в трубу) соединение стоит под стяжкой, т.е. визуально его не видно. кто его туды поставил - так и не выяснил. вот он (угол) и не выдержал гидроударов. он почти весь слез с трубы. и вода угодила под пол в котловой. поменял угол на unidelta (а то стоял китаец какой-то), ну и решил оставить свободный доступ до него. в результате возле гидроаккумулятора смотровое окно в углу размерами 15*15см.
Текущее время: 21:39. Часовой пояс GMT +2.
