Электрокотел EKCO выкаблучиваться начал...
Старый 11.05.2011, 20:55   #1
Kimura
Аватар для Kimura
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 910 раз(а) в 504 сообщениях
По умолчанию Электрокотел EKCO выкаблучиваться начал...
В общем после полугодового использования начал подглючивать котел... Проблемка обнаружилась - выключил в теплую погоду котел. Повыключал насосы гребенки и всех потребителей (в контуре стоит гидрострелка и насосы отбора от гидрострелки и возврата жидкости в контур).Сижу... греюсь на солнышке. Но что-то стало холодать. Давай включать котел - а он не включает тены. Т.е. насос работает, жидкость бежит.А лампочка включения тенов -- не работает и котел не греет соответственно .Открыл его. Давление есть. Насос проверил - отвинтил заглушку - воздух не идет, вода сочится, жужжит!.
Пробежался по схеме подачи воды. Обнаружил после насоса мембранный датчик давления протока (называется по схеме водный узел). Из него торчит шток. Шток во время работы насоса выталкивается, ползет на сантиметра полтора и через рычаг замыкает микровыключатель ТЕНов. Смотрю - шток уперся в рычаг и не доталкивает его в выключатель... Чуть дальше на подаче воды в колбу ТЕНОв стоит подрывной аварийный клапан с вентилем. Подставил чашку, пару раз вентилем покрутил, слил 30-50 грамм воды - шток весело побежал вперед и рычаг в итоге замкнул микровыключатель... Вс е заработало.... Работает значит... Опять все выключил. Покурил включаю -- опять не выталкивает. Крутнул аварийник - - опять шток пошел и замкнул систему.... Думаю наверное из-за слишком активного отбора носителя в дом нету давления на котле... Пошел повырубал все потребители на гребенке. Шток не толкает. Дернул клапан - - побежал.... Смазал его чем-то в виде WD - никаких позитивов...
Рабочее давление было в системе примерно 1.5-1.6 в порядке опыта -повысил до 1.8-1.9... Никакого эффекта
По каким то причинам в штатном режиме не создается давления в контуре котла, хотя после сброса клапаном давления видимо ускоряется ток , давление повышается и все начинает работать...
Давление на манометре - -в выключенном состоянии сейчас примерно 1.8-1.9 (ка к и в системе), при работе - - колеблется в пределах 1.1-1.2.. Ничего не менял до проявления глюка...
Какая-то мистика...
Котел проработал реально в качестве дублирующего половину а то и треть отопительного сезона - все в идеальном состоянии, нажег примерно 7-8 тысяч кВт, в основном в режиме работы до 60 градусов...
Какие мысли ?
p/s/ на первой картинке - -обрыв мысли в комменте- - ... который глючит.... так получилось - лень переделывать...
Kimura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2011, 21:04   #2
Kimura
Аватар для Kimura
Кажись сам разобрался через пару минут - - похоже забился фильтр сетчатый. Проверю на выходных и отчитаюсь.. Больше вроде причин быть не может... На моем котле такого нету описания но на соседнем Коспеловском- - есть... Судя по стилю проблемы у меня может стоять фильтр на входе в насос и быть забитым , либо на линии питания насоса где-то на развязке...
Что собственно подтверждается комплектом поставки
Базовая комплектация котлов Kospel EKCO :
Стальной нагревательный блок
Фильтр с магнитным вкладышем F-MAG 3/4"
Циркуляционный насос
Клапан безопасности - 0,3 МПа
Автоматический водухоотводчик
Манометр
Надо проверить будет....
Старый 18.05.2011, 21:31   #3
Kimura
Аватар для Kimura
Сообщение от Kimura Посмотреть сообщение
Таки - да!
Подзабился за сезон обогрева фильтр сетчатый перед котлом - -окалина, смесь грязюки солидолоподобной , все такого черного с синевой цвета - в сетчатом фильтре это создало нездоровый слой, через который плохо нагнеталась вода. Почистил, поставил назад - все как часы заработало - шток двинулся, нажал на микровыключатель - и ура!
В копилочку знаний... По ходу почистил Все фильттры- - с добрую жменю мусора оттуда выгреб-промыл... И откуда он берется - -не понятно....
Старый 21.05.2011, 21:47   #4
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,701
Поблагодарили 27,121 раз(а) в 7,645 сообщениях
Правильно! Сам обнаружил, сам диагностировал, сам починил
Старый 04.02.2018, 12:24   #5
andronkl
Ребята помогите разобраться.Котёл Kospel EKCO.R2 18 всё работало отлично,но вот заметил что при выставленой температуре 70грд реально на выходе 30-35грд.Все датчики говорят о том что все в порядке,а результат вот такой.
andronkl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +2.
