Партнер раздела: HAGER
Вводной автомат
Старый 12.05.2011, 08:21   #1
anatoliys
Вы сказали Спасибо: 64
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для anatoliys с помощью AIM
По умолчанию Вводной автомат
Ув. форумчане, проконсультируйте кто знает.
Выделенная мощность 10 кВт, 3 фазы, вводной автомат 20А.
Трехфазного оборудования нет и не предвидится. Все приборы 220В
В каких случаях выбьет вводной автомат?:
1. Общая нагрузка превысит 60А
2. На одной из фаз будет нагружено более 20А (предположим 40А), но общая не превысит 60А
anatoliys вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2011, 09:18   #2
igorrius
Аватар для igorrius
Вы сказали Спасибо: 1,943
Поблагодарили 766 раз(а) в 488 сообщениях
Отправить сообщение для igorrius с помощью ICQ
Сообщение от anatoliys Посмотреть сообщение
именно так
igorrius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо igorrius за это полезное сообщение:
anatoliys (12.05.2011)
Старый 12.05.2011, 09:30   #3
anatoliys
Сообщение от igorrius Посмотреть сообщение
именно так
Спасибо.
Т.е получается не более 20А или 4,4 кВт на одну фазу.
Получается нет смысла брать кабель сечением более 2,5 мм кв, все равно больше 4,4 кВт загрузить одну фазу не получится
Старый 12.05.2011, 09:32   #4
sanykrimea
Аватар для sanykrimea
Вы сказали Спасибо: 2,478
Поблагодарили 11,023 раз(а) в 3,872 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
Автомат отключится при токе на одной из фаз:
22,6А за время ≥ 1 ч
29А - менее 1 ч
51А - от 1с до минуты.
Длительно допустимый ток для трёхжильного (фазные проводники) кабеля сечением 2,5 мм.кв - 21А, для двухжильного (фаза и ноль) - 25А.
Есть смысл - при перегрузке кабель может греться, что вызовет ускоренное тепловое старение изоляции, как следствие уменьшение срока службы кабеля и возникновение утечек.
В будущем возможно увеличение выделенной мощности и хорошо, если кабель в трубе (можно заменить), если в штукатурке - придётся ломать стену.
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение:
anatoliys (12.05.2011), RAA (22.05.2011)
Старый 12.05.2011, 10:11   #5
anatoliys
Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
Спасибо за подробный ответ.
Если можно, еще несколько вопросов
1. Для кабеля в штукатурке без гофры 3*2,5 (брать буду Одессакабель ВВГнг ) 4 кВт не будет считаться перегрузом? Будет при такой нагрузке кабель служить долго?
2. На кухню собираюсь тянуть три кабеля ВВГнг 3*2,5, нагрузка не более 4кВт на каждую группу (печь газовая) Это правильно или
а) протянуть 5*2,5 (хватит ли одного ноля 2,5 для трех групп) и дальше развести тремя 3*2,5
б) протянуть 3*6 и дальше развести тремя 3*2,5
Старый 12.05.2011, 10:22   #6
sanykrimea
Будет служить долго (в групповой линии, не вводной), тем более в штукатурке лучший теплоотвод, но кабель непосредственно в штукатурке допускается прокладывать только, если в трубе невозможно. Лучше всю проводку выполнить сменяемой - это требования нормативных документов.
Лучшее решение.
Допустимо, но появляются дополнительные переходные сопротивления в распределительной коробке (в соединениях при разделении на группы), что не добавит надёжности. По нулю текут только уравнивающие токи - при равной нагрузке на фазы по нулю тока вообще нет, при неравной - ток в нуле не превышает тока в любой самой нагруженной фазе.
Неправильно - защитить такую линию можно только автоматом соответствующим сечению 2,5 мм.кв, что естественно ограничит общую мощность по этим линиям в три раза.
anatoliys (12.05.2011), ХХХХ (12.05.2011)
Старый 12.05.2011, 11:08   #7
anatoliys
Вводной у меня СИП 4*16
К сожалению придется делать несменяемой. Надеюсь это не смертельно
Лучшее решение.
Тогда так и поступлю.
К тому же меньше разводных коробок ставить.
Текущее время: 16:03. Часовой пояс GMT +2.
