Партнер раздела: UDK
Как правильно сделать пол
Старый 12.05.2011, 08:59   #1
docent
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Как правильно сделать пол
Народ! Подскажите как сделать пол на мансардном этаже. Швеллера №16 вварены через 1,5 м, т.к. существующий потолок из дранки сразу упадет. Из материалов есть бруски 50х70, 75х180. Планировал сделать решетку с ячейкой 400х400 (правда не представляю еще как) и сверху накрутить OSB 16 или 20. Посоветуйте как правильно.
docent вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2011, 17:09   #2
docent
... никто не знает
Старый 13.05.2011, 12:27   #3
mspacer
Вы сказали Спасибо: 175
Поблагодарили 165 раз(а) в 114 сообщениях
Я бы делал так:
по нижнему краю швелера - ОSB или фанеру
засыпка эковатой
по верхнему краю поперек швеллера брус 60х60
черновой пол 25-й доской
mspacer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2011, 15:37   #4
docent
Сообщение от mspacer Посмотреть сообщение
Я бы делал так:
Брус через какое расстояние?
Прогибаться не будет? Вроде как 1,5 м промежуток.
Старый 13.05.2011, 16:48   #5
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,642 раз(а) в 1,363 сообщениях
Прогибаться будет. Вам надо брус 100х50 на ребро с шагом 400мм под ОСБ. Но я бы сделал шпунтованной доской 28-35мм - сразу и основание и финишь (экономия). На накат ОСБ или фанеру жалко, можно самой дешевой доской (шалевкой).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AНДРЮША за это полезное сообщение:
docent (15.05.2011)
Старый 16.05.2011, 12:05   #6
mspacer
100x50 - согласен.
Насчет сразу чистового пола - себе так не делаю ибо предстоит разводка электрики, подшивка мансарды штукатурка, лестница, вставка окон.
Боюсь эти работы его убъют.
себе сделал по делевянным лагам несплошной слой необрезной 25-ки и наверх 8 мм осб. Между лагами - эковата 150 мм.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mspacer за это полезное сообщение:
docent (16.05.2011)
Текущее время: 16:13. Часовой пояс GMT +2.
