#1 |
Помогите сорентироваться по фирмам производителям отопительных котлов: как понял на нашем рынке в основном немцы и итальянцы, причем последних кажись большинство но по опыту общения со стиральной машинкой "Аристон" доверия и уважения не вызывают. так что буду признателен за любую информацию.
#2 | |
Guest
Сообщений: n/a
![]() Цитата:
Как показал опыт пользования Итальянского двухконтурного котла Hermann Supermicra (котел пролежал на чердаке 3 года, мыши даже частично погрызли проводку, но с первого раза запустился и работает без проблем) если у вас будет много точек водоразбора и Вы хотите комфортное водопользование горячей водой, то берите Котел со встроенным бойлером. С учетом выросших цен на энергоносители так же лучше взять котел с возможностью работы с погодозависимой автоматикой. Обясню. Например у меня котел не работает с погодозависимой автоматикой а только есть возможность подключения дистанционного комнатного терморегулятора (недельного программатора). С помощью такого устройства можно запрограммировать на неделю и каждый час, какая тепмретаура должна быть в помещении. Терморегулятор программатор в свою очередь дает команду на включение, выключение котла, но температуру теплоносителя не изменяет, необходимо устанавливать самому на котле в зависимости от температуры на улице. Получается необходимо отслеживать регулярно резкие изменения внешней температуры, причем заранее, потому как есть инерция и регулировать температуру теплоносителя котла. Регуляторы с погодозависимой автоматикой имеют возможность подключение датчика наружной температуры и регулируют температуру теплоносителя котла. Т.е. отпадает необходимость в регулировках котла при изменении погодных условий. Только необходимо запрограмировать комнатный терморегулятор. Так же не пожалейте денег и поставьте на радиаторы термоголовки ( переплатите 15 долларов на один радиатор) в помещениях, в которых бываете мало, или в достаточно больших (комнаты, спальни), кроме того помещения где поставите комнатный терморегулятор. Это позволяет автоматически поддерживать заданную температуру в каждом помещении отдельно (в пределах температуры теплоносителя) с учетом так же погодных условий. Например в комнате с солнечной стороны днем будет теплее, нежели с северной; или дует холодный северный ветер, с северной стороны будет холоднее; или в комнате много людей - будет жарко. С обычными ручными регуляторами замахаетесь постоянно регулировать. Мало того через пару лет они просто потекут - как показа практика. Сначала все эти терморегуляторы кажутся ерундой, было би в доме тепло. А там разберемся. Но затем в режиме пользователя когда смотришь как мотает газовый счетчик, начинаешь бегать по комнатам и прикручивать регуляторы, бегать в котельную крутить котел. и так почти каждый день. В Европе есть положение о двухрежимном экономном графике отопления с учетом комфортного пребывания людей в помещении и экономии энергоресурсов (экономный и комфортный режимы). Нас это тоже ждет в будущем и готовится нужно заранее. Даже в терморегуляторах-програматорах уже на заводе запрограмированы эти режимы. Экономный режим включается ночью, днем, когда все на работе и в помещениях, в которых мало кто бывает (например кладовки, гостевые комнаты и т.п.) - не выше 18 гр. (как показали медицинские исследования - самый оптимальный режим для сна , если холодно - возьми теплое одеяло, одень пижаму, зато температура воздуха для организма самый раз). Комфортный режим - 21 гр. - включается в то время в тех помещениях, когда есть люди. Таким образом достигается комфорт и экономия энергоресурсов до 20%. |
#3 |
Действительно, Hermann Supermicra себя очень хорошо зарекомендовал.
Это котел "классической" конструкции: двухконтурный, 2 теплообменника, аналоговое регулирование, 24 кВт. Для более полной картины перечислю аналоги других фирм производителей: Viessmann 24WH0 (Германия) один из самых надежных, выше цена Junkers ЕuroLine HRD ZW 23-1AE (Германия) надежный, выше цена Saunier Duval ThemaClassic F24E (Франция) комфортный по ГВС (горячему водоснабжению), средняя цена Protherm Тигр 24KOV (Словакия-Украина) не убиваемый в неблагоприятных условиях, нормальная цена Westen Energy 240 Fi (Италия) надежный, нормальная цена Я постарался привести однозначно проверенные и надежные котлы. Больше узнаете - сделаете правильный выбор. С любым из этих котлов я чувствовал бы себя спокойно. Но поставил бы Viessmann 24WH0 (есть возможность) ![]() Технические описания и цены на эти котлы можно посмотреть на сайте www.teplo.com ![]() |
#4 |
у меня такой вопрос к общественности: все ставят котлы 2-х контурные и по возможности с бойлерами, почему? я собирался поставить напольный, одноконтурный котел на отопление и отделько газовую колонку на горячую воду. все фирмы "юнкерс" - мне кажется что это не тот случай чтобы экономить. возможно я заблуждаюсь, собственно по-этому и спрашиваю
#5 |
Два сезона пользуем настенный "Будерус"24кв 2 контура.
пока вопросов нет |
#6 | |
Guest
Сообщений: n/a
![]() Цитата:
Занимает меньше места. Не требует два дымохода. Лучше брать двухконтурный котел с бойлером. Более комфортен в использовании. Это говорят все у кого был двухконтурный обычный. |
#7 |
вопрос не в том что дешевле, а в том что лучше и с точки зрения надежности и с точки зрения расхода газа. у меня в котельной два дымохода и достаточно места. теперь вот решаю что же лучше, настенный с медным теплообменником или напольный с чугунным? 2-х контурный с бойлером или 1 контурный и газовая колонка?
#8 |
ставлю Висманн, дороже, но это ж один раз покупаешь...
#9 |
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,737 раз(а) в 947 сообщениях
Поставил настенный с бойлером 60л. 28 кВТ.
Отличная машинка. В меру умная, шумит себе потихоньку. Тепло и воды горячей хватает. Будете ставить, обязательно канализацию (тоненькой трубой) подведите - конденсат капает очень интенсивно. (ссылка на изображение устарела) |
#10 | |
Guest
Сообщений: n/a
![]() Цитата:
#11 | |
Guest
Сообщений: n/a
![]() Цитата:
#12 | |
Вы сказали Спасибо: 1,688
Поблагодарили 4,625 раз(а) в 1,550 сообщениях
![]() Цитата:
#13 | |
Вы сказали Спасибо: 263
Поблагодарили 467 раз(а) в 336 сообщениях
![]() Цитата:
#14 |
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 72 раз(а) в 40 сообщениях
Ребята, чтоб никого не бацать ставьте смесители со стабилизацией температуры. Супер!
#15 | |
![]() Цитата:
#16 | |
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 638 раз(а) в 217 сообщениях
![]() Цитата:
впервые слышу про такое. |
#17 |
У них тоже два регулятора, как в обычном смесителе. Левый - температура воды. Правый - напор воды. Обычно левой ручкой вообще не пользуются. Только правой. Открыл - сразу течёт вода нужной ( привычной) температуры.
#18 |
Там внутри стоит мембрана какая-то. Не любят нефильтрованой воды с песком. Цена хорошего смесителя начинается от 120 у.е.
Личные наблюдения показали, что рулит по "цена-качество" - марка ORAS. Очень стабильно и точно держит температуру. У менее именитой фирмы (название не помню) при регулировании напора иногда гуляет температура. |
#19 |
Вы сказали Спасибо: 15
Все равно лучше бойлер и дешевле чем ставить везде краники с терморегулировкой. У бойлера больше возможность расхода гарячей воды при аналогичной мощности за счет накопителя.
Плюсы бойлера 1. Более комфортное пользование водой, которое почти не зависит от расхода воды в определенный момент. 2. Реже включается котел, что продлевает ему жизнь. Он включается не при каждом открытии крана гарячей воды, а когда в бойлере вода остыла. 3. НЕт проблемы с накипью в теплообменнике в отличие от проточника за счет того, что подогрев воды осуществлется в бойлере змеевиком (в бойлере так же стоит магниевый антинакипной анод) а не в проточноми теплообменнике. |
#20 |
Если разводка делается тонкими трубами, то хоть бойлер, хоть не бойлер, давление будет прыгать. А в месте с давлением будет прыгать и температура воды во время принятия душа.
И везде краники ставить не нужно. Только в ванной можно. |
Опции темы | |
Котлы Rinnai (Риннай) | zerocool | Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры | 23 | 10.08.2014 09:32 |
Что такое конденсационные котлы.? | BOleg | Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры | 35 | 29.07.2008 23:23 |
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +2.
