Выгребная яма всего в 7м от питьевого колодца - как переделать
Старый 13.05.2011, 13:20   #1
lexx_k
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 20 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Выгребная яма всего в 7м от питьевого колодца - как переделать
Прошу совета, как лучше обустроить систему канализации дома.
Дом построен 50 лет назад, тогда же был вырыт колодец и выгребная яма.
По каким соображениям дед их сделал всего в 7 метрах друг от друга - не знаю. Но пришла пора что-то делать!!!
Тем более, что выгребная яма стоит все время полная, заполняется буквально за пару дней, возможно, что не только из канализации, но и грунтовые воды помогают
Колодец: ЖБ кольца, вода на глубине 3 м
Выгребная яма: диаметр 2-3 м (овальной формы) глубина 2-2,5 м, стенки выложены из камня, дно бетонное
План расположения - на рисунке. (красным обозначен мой вариант решения)
Мой вариант решения:
1. Гидроизолировать первую яму изнутри (наверное залить изнутри бетоном с гидрофобной добавкой).
2. Установить рядом еще одну, сделать перелив
3. Насосом выкачивать на дренажное поле.
Верна ли такая идея? Стоит ее детальнее разрабатывать???
(PS: в доме проживают 4 человек)
lexx_k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2011, 21:34   #2
Аргилит
Вы сказали Спасибо: 402
Поблагодарили 385 раз(а) в 179 сообщениях
ваши планы вполне правильны,кроме трубы 50мм +насоса для перекачки....
Аргилит вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2011, 09:39   #3
Viks
Аватар для Viks
Вы сказали Спасибо: 2,326
Поблагодарили 8,402 раз(а) в 3,080 сообщениях
Сообщение от lexx_k Посмотреть сообщение
Я бы выкопал новый колодец или пробил скважину с другой стороны дома - мин. в 20-ти метрах от выгребной ямы.
Старый колодец можно использовать в технических целях,для полива сада/огорода напр.
Этот пользователь сказал Спасибо Viks за это полезное сообщение:
naupv (21.03.2012)
Старый 16.05.2011, 12:04   #4
lexx_k
Сообщение от Аргилит Посмотреть сообщение
А каким иным способом переместить жидкость из второго колодца на дренажное поле?
Самотеком не пойдет (15 м длины х 3 см/м уклон = 45 см уклон).
Я бы не хотел закапывать дренажные трубы глубже, чем 70 см (глубина промерзания), там уже и грунтовые воды могут подниматься после дождей.
А воду то не из под самого верха септика забирать, а из глубины 50 см. Да и септик не на поверхности грунта будет, а немного утоплен (хотя бы на 20 см, чтоб стяжкой сверху залить).
Тоесть, чтоб сделать достаточный перепад, мне дренажные трубы пришлось бы на 1,5 метра закапывать, а если учесть 50 см щебенки под ними, то 2-метровые траншеи рыть
Старый 16.05.2011, 12:15   #5
lexx_k
Сообщение от Viks Посмотреть сообщение
Перед домом не получится сделать отступ 20 м, так как там выгребные ямы соседей
Придется бить скважину в огороде. Но там планируется дренажное поле, и чтоб отступить от него на 20 метров, то общая длина трубы от скважины до дома превысит 50 м. Далековато...
Есть еще один вариант.
Сделать 2-камерный септик перед домом, а старый откачать, отчистить и засыпать.
Но тогда непонятно, что с дренажным полем делать, во дворе его делать не хочется, придется выводить в огород - опять же 50 метров трубы уже с канализацией.
В общем и так и так расстояния получаются достаточно большие.
Старый 16.05.2011, 23:24   #6
Аргилит
Имея двухкамерный септик не обьязательно делать дренажные поля,тем более с высоким УГВ...
Старый 17.05.2011, 09:01   #7
lexx_k
Насколько чистая (и главное без запахов) может быть вода во втором септике (при использовании всех необходимых бактерий)?
Можно ли ее сливать в дренажную канаву перед домом?
А то есть вариант вообще отказаться от септика за домом, и сделать новый герметичный 2 камерный перед домом. А очищенную воду сливать либо в канаву либо в дренажное поле (перед домом уровень земли где-то на 70-80 см выше, чем за домом)
Старый 17.05.2011, 22:02   #8
Аргилит
Лично я считаю,что в любом случаи Вы врятли добьетесь того,чтобы сливать "воду" с септика в дренажную канаву перед домом-она никогда не будет для этого насколько чистой.Считаю,что главной задачей есть как можно реже сделать визиты ассенизатора-1-2раза в год вполне реально-1000,даже2000грн в год- это большая цена?вот для этого и надо применять и бактерии, и прочии технологии...
Старый 17.05.2011, 22:43   #9
lexx_k
Exclamation
Лично я считаю,что в любом случаи Вы врятли добьетесь того,чтобы сливать "воду" с септика в дренажную канаву...
А куда девается жидкость с герметичного септика? Я думал, септик только дя того чтоб избавится от осадков, а жидкость нужно ж куда-то дальше девать
...как можно реже сделать визиты ассенизатора-1-2раза в год вполне реально-1000,даже2000грн в год- это большая цена?...
Тоесть 1 выезд ассенизатора - 1000 грн???
У нас в Ужгороде, я в последний раз 80 грн платил
Старый 17.05.2011, 23:01   #10
Аргилит
Так если у Вас еще и вызов ассенизатора еще стоит 80грнтак вообще шараНафиг вам эти фильтрационные поляв киевской обл-80км от Киева платилось 120грн за сортир уличный....
Старый 17.05.2011, 23:09   #11
Аргилит
Ну,не знаю конечно-откачать туалет(концентрированный)посложнее чем септик с переливом-это специалистам виднее...
Но если у Вас визит стоит 80грн то где смысл ростягивать дерьмо под себя -самый малый ассенизатор 3м куб.заберет...
Старый 21.03.2012, 18:11   #12
belosnezka
Аватар для belosnezka
Вы сказали Спасибо: 19,383
Поблагодарили 3,863 раз(а) в 2,148 сообщениях
А сколько вообще положено отступить при сооружении выгребной ямы от своего колодца или от соседского?
belosnezka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2012, 18:54   #13
Вадим (spb)
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 254 раз(а) в 202 сообщениях
Отправить сообщение для Вадим (spb) с помощью AIM
Скорее всего водой из этого колодца нельзя пользоваться. Кишечная палочка там на 90% должна быть.
Нормальное расстояние между ВЯ и колодцем 20 метров (при условии что грунтовые воды не движутся в сторону колодца).
Вадим (spb) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Вадим (spb) за это полезное сообщение:
korund (21.03.2012), naupv (21.03.2012)
Старый 21.03.2012, 19:22   #14
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,520
Поблагодарили 3,891 раз(а) в 1,223 сообщениях
Сообщение от Вадим (spb) Посмотреть сообщение
Нормальное расстояние между ВЯ и колодцем 20 метров....
Добавлю: это если ещё и грунты глинистые....
А если песчаные...
Да еще и до воды 3м...
Подумайте над новым местом для колодца.
Удачи!
Старый 21.03.2012, 20:57   #15
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,415
Поблагодарили 6,036 раз(а) в 4,055 сообщениях
Сообщение от belosnezka Посмотреть сообщение
По снипу не менее 25м.
Старый 21.03.2012, 21:27   #16
belosnezka
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Ого(((
Это минимальное расстояние?
А если нет возможности отступить 25 м?
Старый 21.03.2012, 21:38   #17
Вадим (spb)
Ого(((
А сколько есть? На какой глубине водоносный слой? Какой уклон местности и направление движения грунтовых вод (или верховодки - оно как правило совпадает с уклоном местности).
Этот пользователь сказал Спасибо Вадим (spb) за это полезное сообщение:
Аргилит (21.03.2012)
Старый 21.03.2012, 21:47   #18
Аргилит
До первой-приемной- камеры ,которая,естественно,должна быть с бетонным дном,не менее 12м.Все зависит от УГВ,состава грунта и пр. но не меньше 12м.Фильтрующие поля, траншеи-25м.Чем ближе(выше) УГВ-тем далее слив....
Этот пользователь сказал Спасибо Аргилит за это полезное сообщение:
belosnezka (22.03.2012)
Старый 22.03.2012, 21:24   #19
Алексеевич
Аватар для Алексеевич
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 319 раз(а) в 257 сообщениях
Конечно, картинка нормам не соответствует.
Но у меня есть два замечания:
1. На сколько процентов в колодце должна быть кишечная палочка, выяснить может бак. анализ, а не послюненный палец против ветра.
2. А может, Ваш дед в процессе постройки дома (копки котлована) обнаружил какие-то геололгические особенности места, о которых Вы не имеете понятия? Падающие системы трещиноватости, например.
Деды - они не такие простые; они имеют привычку покуривать в сторонке и радоваться себе в усы...
Алексеевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2012, 01:01   #20
lexx_k
Доброго дня всем. Не ожидал, что после такой паузы тема возобновится.
Время прошло, а ситуация осталась без изменений.
Могу еще добавить к описанию ситуации, что у нас УГВ настолько высокий потому, что в 70 метрах от участка (вдоль его длинной стороны) протекает канал городского водозабора, 8 м шириной, 3 глубиной, причем уровень воды метра на 2 выше уровня земли (в дамбах он). Конечно же вода из него сочится в грунт. У соседей, живущих дальше от канала, УГВ значительно ниже, у нас всего 3 метра. Канал с той стороны, что грунтовые воды движется от ВЯ к колодцу. Вот так вот.
И что делать в такой ситуации - ума не приложу.
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +2.
