Партнер раздела: UDK
Добавить камень в бетон?!!!
Старый 13.05.2011, 14:09   #1
Молоток
Вы сказали Спасибо: 4
Отправить сообщение для Молоток с помощью AIM
По умолчанию Добавить камень в бетон?!!!
Добрый день. Начинаю заливать фундамент. Заливать буду готовый бетон миксером. Мне сосед в целях экономии посоветовал во время заливки бросать камни в фундамент. Предложение очень заманчивое, но я боюсь чтобы не пострадала прочность фундамента. Подскажите пожалуйста!
Молоток вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2011, 15:33   #2
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,632 раз(а) в 1,360 сообщениях
Бросать можно, будет буто-бетонный фундамент. Только камень предварительно очистить от глины, если грязный.
Старый 13.05.2011, 15:45   #3
t-bird
Вы сказали Спасибо: 1,803
Поблагодарили 767 раз(а) в 463 сообщениях
Сообщение от Молоток Посмотреть сообщение
а що за фундамент і що на ньому стояти буде?
взагалі-то норма по каменюкам ака щебню - в міксері уже виконана.
t-bird вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2011, 16:02   #4
Молоток
Фундамент ленточный под дом два этажа. У соседа фундамент полностью из камня сделан, так он после зимы уже трещину дал и это еще без нагрузки. Вот я и думаю не ослабят ли камни бетон?
Старый 13.05.2011, 16:22   #5
Starper
Аватар для Starper
Вы сказали Спасибо: 4,113
Поблагодарили 16,278 раз(а) в 3,891 сообщениях
... в целях экономии посоветовал....
А где экономия?
Цена камня соразмерна со стоимостью бетона.
Из камня можно множество разных прибамбасов сотворить на участке, найти им применение получше, чем бросать в бетон.
Starper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2011, 17:39   #6
Молоток
Экономия существенная куб бетона м 300 примерно 700 гр, а камня 200 гр.
Старый 13.05.2011, 18:50   #7
t-bird
даааааааааааа, цей сусід поганого не порадить........
хоча основна (його) проблема - це зимовка фундамента без навантаження.
Старый 13.05.2011, 20:33   #8
mans_2008
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 444 раз(а) в 370 сообщениях
Сообщение от t-bird Посмотреть сообщение
В чем проблемма то? От этого только лучше будет!
Старый 13.05.2011, 22:44   #9
Технолог
Аватар для Технолог
Вы сказали Спасибо: 66
Поблагодарили 679 раз(а) в 528 сообщениях
Криминально,фундамент = основа строения,а использовать непонятные камни,портя при этом однородность и конструктив плохо.
Лучше не стоит!
Технолог вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Технолог за это полезное сообщение:
Молоток (14.05.2011)
Старый 13.05.2011, 23:06   #10
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,546
Поблагодарили 11,625 раз(а) в 6,084 сообщениях
Тут есть еще одна кака.
Бетон, которым будут заливать подозреваю будет с щебнем.
Так от это щебень может при заливке забить зазоры между камнями и получится, что-то типа зонтика, код которым будут пустоты.
А пустоты - не друг бетона.
Старый 13.05.2011, 23:28   #11
prazdnikof
Аватар для prazdnikof
Вы сказали Спасибо: 816
Поблагодарили 1,368 раз(а) в 789 сообщениях
Отправить сообщение для prazdnikof с помощью AIM
Лучше не стоит, если бы этот метод быль очень эффективным его давно применяли бы все, ну а если и начнёте пробовать, то отбирайте камни размером меньше чем расстояние между прутками арматуры.
prazdnikof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо prazdnikof за это полезное сообщение:
Старый 14.05.2011, 20:14   #12
mans_2008
Камни нужно в бетон утапливать, а не бетон на камни лить!
Старый 15.05.2011, 12:14   #13
mahno 31
Вы сказали Спасибо: 136
Поблагодарили 89 раз(а) в 75 сообщениях
Отправить сообщение для mahno 31 с помощью AIM
Камни можна бросать только ленту, подушка должна быть с бетона и проармированая потому-что всю нагрузку несет на себе подушка, а лента передает нагрузки на подушку
mahno 31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2011, 09:10   #14
t-bird
Сообщение от mans_2008 Посмотреть сообщение
кому?
після такої зимовки - незрозуміло що під підошвою робиться і скільки там пустот. це для монолітного бункеру з підошвою нижче глибини промерзання - пофіг.
Старый 16.05.2011, 15:26   #15
nyesi
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
В самом начале фундамента , в низу ничего не испортит один-два ряда камней!
Я тоже так делал
nyesi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2011, 20:57   #16
Oleg 88
Вы сказали Спасибо: 2,027
Поблагодарили 958 раз(а) в 438 сообщениях
Слово "арматура" за 15 постов мелькнуло всего один раз, и то не в Вашем посте. Армокаркас у Вас есть?
Прочность бетона "м 300" для примера - это на сжатие. Но у Вас же не "кубометр" будет под зданием, а Фундамент. Не экономьте на арматуре и на бетоне. Соседский тому пример.
Oleg 88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2011, 09:20   #17
INFOCELL
Аватар для INFOCELL
Где находится ваш объект? Почему считают по 700 грн.? 1 куб.м = 480 грн+доставка.
Всегда можно договориться...
INFOCELL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2011, 15:19   #18
mans_2008
кому?
після такої зимовки - незрозуміло що під підошвою робиться і скільки там пустот. .
Ну фундамент после зимовки сядет немного и что тут страшного? Или Вы думаете что нагрузив его стенами/кровлей и т.д. водичка при замерзании не поднимет его (в случае если глубина фундамента меньше глубины промерзания)?
Старый 17.05.2011, 17:21   #19
t-bird
наскільки я розумію - сісти він як раз не може. він може піднятись і зависнуть. хоча добре зроблений фундамент тріскатись під власною вагою не повинен однозначно.
Старый 17.05.2011, 19:23   #20
Sтранник
Аватар для Sтранник
Адрес: Россия.где-то в глубине Волго-Ахтубинской поймы
Вы сказали Спасибо: 87
Поблагодарили 191 раз(а) в 127 сообщениях
Отправить сообщение для Sтранник с помощью AIM
Я бы не стал. в бетон идет щебень серый а не белый гравий. в раствор идёт карьерный песок а не речной. хотя некоторые виды речного идут в дело. причина - форма , размеры и сцепляемость.
Sтранник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +2.
