Сравнение мансардного этажа и полноценного этажа.
Старый 13.05.2011, 17:35   #1
aveoalex
Аватар для aveoalex
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 176 раз(а) в 89 сообщениях
Smile Сравнение мансардного этажа и полноценного этажа.
Как и обещал сегодня решил написать статью о сравнении двух вариантов второго этажа обычного с холодным чердаком и мансардного. Оговорюсь сразу, что бы сравнение было корректным, что стены у нас из газобетона. Размер дома 10х10м. В моей практике большинство - (76процентов из новых) домов в киевской области строят именно из этого материала. Может, попадается так. Еще один момент, рассчитывая мансардный этаж, считаем что высота стены до начала косого потолка минимум 1,4-1,5м. Иначе пропадает большое количество свободного пространства. При высоте 80см такой стены ближе, чем на 1,5 метра к стене не подойдешь, да и поставить кроме сервера или сундука ничего нельзя. А полноценным вторым этажом я считаю уровень перекрытия минимум 2,8м. После монтажа гипсокартонного потолка, даже если перекрытие деревянное и в стяжке не нуждается высота потолка ограничена 2,7м. Можно конечно опустится до 2,5м. Но это по моему уже низковато.
Плюсы мансардного этажа.
1) Необычный внешний вид. Большой простор для дизайна. Часто выпускают балки, которые соединяют стропила и красят под темное дерево. Получается очень оригинальное оформление.
2) Мансардные окна дают очень необычное ощущение 2-го света.
3) Уменьшается высота отделки стены и высота отделки фасада. Приблизительно на 1,3-1,5м. При размере дома 10х10м. Разница составит приблизительно 50-60м2. Стоимость 1м2 стены из газоблока толщина 40см (материал +работа) приблизительно 290-330грн, наружный фасад самый короед 180грн (работа + материалы), машинная штукатурка 85грн (материалы +работа). Итого разница по стенам составит приблизительно 565грн на м2 по стенам это приблизительно 30-33тыс грн.
Минусы мансардного этажа
1) Больше площадь потолка разница составит чуть меньше разницы в стенах 30-45м. Если крыша достаточно крутая. Разница на 1м2 материалы 73-89грн работа 90грн . Общая разница 180грн/м2. Общая разница 7000грн
2) Больше площадь утепления приблизительно на ту же площадь. Стоимость хорошей минваты в плитах 200мм 60-72грн/м2. Общая разница 3000грн
3) На холодно чердаке можно использовать более дешевый гидробарьер, проветривание будет достаточным. Разница на площади крыше 7-9грн/м2. 1400грн
4) Холодный чердак гораздо легче отремонтировать в случае протечек. А в мансардном варианте придется вскрывать потолок, что бы добраться и посмотреть, где течет.
5) Площадь холодного чердака можно для использовать для ненужных вещей.
6) Холодный чердак легче проветривать. Да и вентиляционные каналы по такому чердаку гораздо легче развести, чем придумывать как это сделать в мансарде. В мансардном варианте крышу должны делать очень грамотные ребята, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию минваты. Сразу необходимо закладывать большую толщину минваты -200мм. Доутеплить потом не получится, в отличие от холодного чердака, где лишний слой минваты не проблема.
7) Мансардные окна намного дороже обычных и требуют квалификации при установке.
8) Общая разница составляет 11-15тыс.грн
9) Приходится делать лишние скворечники, при выходе на балкон или террасу.
Подводя резюме, можно сказать, что мансардный этаж дешевле. И обладает рядом преимуществ по дизайну. Но очень требователен к квалификации рабочего персонала, особенно это касается крышников. Полновесный второй этаж более функционален и легче при дальнейшей доработке. Да и не все воспринимают косые потолки. Так что вам самим необходимо определится что выбрать.
aveoalex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо aveoalex за это полезное сообщение:
AlexRS4 (26.05.2011), andrewfil (26.05.2011), bomigaro (17.12.2014), Cherub (26.05.2011), HUGO BOSS (13.05.2011), LUNOHOD (24.08.2012), Specu (13.05.2011), Tarras (21.05.2011), whisker (17.05.2011), Люд-Мила (29.11.2011)
Старый 13.05.2011, 17:54   #2
Specu
Вы сказали Спасибо: 699
Поблагодарили 533 раз(а) в 281 сообщениях
Очень взвешенная и адекватная оценка. К плюсам мансарды еще можно отметить то, что общая высота дома (по коньку крыши) получается гораздо ниже - на 1,5-2 метра. Это же плюс к дизайну, вид дома получается намного более компактным.
Specu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2011, 18:00   #3
lavilong
Аватар для lavilong
Вы сказали Спасибо: 1,400
Поблагодарили 2,518 раз(а) в 1,337 сообщениях
а вариант мансарды с холодным чердаком что, не рассматривается?
у меня именно такой..
lavilong вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2011, 21:44   #4
aveoalex
Аватар для aveoalex
Smile
Сообщение от Specu Посмотреть сообщение
Правда. Но это опять же дело вкуса.
Старый 13.05.2011, 21:53   #5
aveoalex
Аватар для aveoalex
Smile
Сообщение от lavilong Посмотреть сообщение
Да. А мне как то не выпало строить, такой вариант. Поэтому не могу поделится информацией. Возможно вы поделитесь сравнением. Вы же считали смету.
Старый 13.05.2011, 21:59   #6
Specu
Простите, а что такое мансарда с холодным чердаком??? Неотапливаемая "летняя" мансарда?
Старый 13.05.2011, 23:03   #7
lavilong
Аватар для lavilong
получается чердак площадью квадратов 20..
там будет 2 комнаты.. одна, там где лестница - думаю приспособить для сушки белья, поскольку снизу ванная комната, а вторая - обсерватория с мансардным окном.. телескоп у меня есть
Старый 14.05.2011, 08:08   #8
aveoalex
Аватар для aveoalex
Smile
Вложение 110371
Получается чердак и 2-е комнаты посередине. Стены которых утеплены.
Старый 14.05.2011, 08:20   #9
lavilong
Аватар для lavilong
Сообщение от aveoalex Посмотреть сообщение
нет.. утепление идет только по полу.. и четыре косых угла..
Старый 16.05.2011, 14:48   #10
aveoalex
Аватар для aveoalex
Smile
Тогда получается холодный чердак. Где мансарда?
Старый 16.05.2011, 14:53   #11
lavilong
Аватар для lavilong
во вложении разрез дома.. снизу вверх - цоколь - первый этпж - мансардный этаж- холодный чердак..
в подписи есть отчет о стройке.. вернее его зародыш.. там есть проэеция дома со всех сторон и планы помещений, помоему.. проэкт собственный.
Старый 17.05.2011, 09:36   #12
вторик
Аватар для вторик
Вы сказали Спасибо: 155
Поблагодарили 367 раз(а) в 248 сообщениях
к минусам мансарды стоит добавить ограниченость в выборе кровельного материала: метал шумный и горячий, битумная только гарячая, метробонды дорогие, черепица тяжолая, и требует рук.
общие требования к качеству выполнения работ выше.
вторик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2011, 09:52   #13
lavilong
Аватар для lavilong
Сообщение от вторик Посмотреть сообщение
А полноценный второй этаж чем крыть собираетесь?
Интересный подход к качеству..
Мансарду надо крыть хорошо, а холодный чердак кое-как?
Не встречал чтобы крышники писали - мансарда - ..... грн/м.кв, обычная крыша - ...... грн/м.кв.
Старый 17.05.2011, 10:13   #14
вторик
Аватар для вторик
например если второй крыть металом любым, шум дождя ветра и града вам будет неслышен, на мансарде он ночью есть. на потолок второго этажа пойдет любой утеплитель вплоть до керамзита, парни с вокзала сделают легко. в мансарде только вата + мембраны пароизоляции, и для укладки нужны знания и опыт.
Старый 17.05.2011, 10:18   #15
lavilong
Аватар для lavilong
и чо? Будут зимой сосульки с потолка свисать..
посмотрите разрез моего дома..
там мансардных всего 4 угла.. где идут скаты крыши.. и холодный чердак..
но это считается мансарда, поскольку высота стен менее 1,30м.
Старый 21.05.2011, 08:16   #16
Торопов александр
Вы сказали Спасибо: 107
Поблагодарили 288 раз(а) в 188 сообщениях
Еще вариант. Когда я строился, мне нравилась идея мансарды, и на первом этапе слелал мансарду с утеплением ППС прямо на стропилах. Неплохо, но крыша в сильные ветра дышит и есть трещинки по стыку потолка и стены. Но теплоизоляции недостаточно. А на второй очереди стройки сделал мансарду с жб перекрытием. Вот это нравится. Во-первых, уменьшил высоту пристройки, хотя прямые стены идут до 2 м, во-вторых, холодный чердак - дополнительная теплоизоляция от жары, да и чердак можно использовать. Да и декоративность формы потолков комнат нравится.
Торопов александр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Торопов александр за это полезное сообщение:
lavilong (22.05.2011)
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +2.
