#1 |
Вы сказали Спасибо: 1
Добрый день!
Нахожусь на этапе строительства стен, необходимо определиться с гильзовкой внутреннего дымохода для котельной. Высота дымохода заканчивается на отметке +9,5м, сечение будет 250х250мм., находится в несущей внутренней стене. Строители предлагают загильзовать трубой 200мм. С котлом еще не определился, скорее всего буду ставить газовый (24-30кВт) с выходным патрубком 130мм. Мои вопросы: 1) Каким диаметром лучше все-таки гильзовать? 2) Читал, что сильно большой диаметр тоже плохо для котла, т.к. из-за невысокой темп. отходящих газов будет медленно прогреваться газоход, низко точка росы, хуже тяга, называется эффект "воздушной пробки". Обычно берут запас 20-30%. Это так? 3) Может лучше не гильзовать, пока не определюсь с котлом? В этом случае необходимо осталять штробу 250ммх1500мм. Предпалагаю, что будут неудобства при строительстве канала и затем штроба будет закладываться без перевязки. Также гильзовать после возведения стен будет не очень удобно. 4) Хотелось бы еще сделать гильзу универсальной, чтобы подходила и на твердотопливный котел (вдруг лет через 5-10 придется перейти на ТТ), но нерж. большого диаметра для ТТ дороговата. Спасибо! |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 1,642
Поблагодарили 2,314 раз(а) в 727 сообщениях
постою послушаю
#3 | |
Вы сказали Спасибо: 2,322
Поблагодарили 8,392 раз(а) в 3,075 сообщениях
![]() Цитата:
Я гильзовал готовый канал 250х125 для котла 35квт - гильзой 200х100 www.stroimdom.com.ua/forum/sh...t=33800&page=2 Для котла до 30квт надо диаметр 150 ну максимум 175мм На форуме по гильзованию полно инфы... |
#4 | |
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 39 раз(а) в 33 сообщениях
Нарушение: Спам
![]() Цитата:
диаметр 200мм это уже больше для камина. А для дымохода для камина или ТТ котла толщина н/ж стали должна быть 1мм!! |
#5 |
Кажись нашел www.fireside.ru/chimney/profi_advice.html
Расчет дымоходных систем в зависимости от вида теплогенератора, высоты и диаметра газохода |
#6 | |
![]() Цитата:
Ориентировочно гильзуйте ф130-140 мм, а лучше после покупки котла. С Вашим сечением канала, обычно, удорожания по работам не будет. |
#7 |
Спасибо!
Если гильзовать 130мм, то мне хватило бы сечения и 120х250мм. Строители советуют сделать с запасом, т.е. 250х250мм. Определился вроде загильзовать 150мм. Как бы на тот случай, чтобы была возможность подключить и ТТ котел. Хочу сделать что-то универсальное, не получается... Дом небеольшой, 140м2, из газобетона D500 400мм, облицовка кирпичом с воздушной прослойкой. Остаются сомнения по дымоходу в котельной: 1) 125х250мм или 250х250мм (тогда уступ в комнате на 120мм, но будет запас по сечению дымохода)? 2) Диаметр гильзовки. 150мм? Вроде как и для газового котла подойдет и для ТТ в притык. 3) Отвод (тройник) хотел сделать под потолком. Под каким углом лучше делать 45 или 90град? 4) Пока не гильзовать |
#8 | |
Вы сказали Спасибо: 1,991
Поблагодарили 956 раз(а) в 437 сообщениях
![]() Цитата:
ТС задался размером "250ммх1500мм.", я так понимаю это связано с размером отрезка трубы? Т.е. делаем такой себе пунктир? А как тогда осуществлять опирание "нештробы"? А если гильзовать по ходу кладки, то как опирается низ всей сборки гильз в ожидании котла? (гильза ф130 - канал 250х250). Спасибо. |
#9 |
#10 |
Вы сказали Спасибо: 1,743
Поблагодарили 3,957 раз(а) в 1,909 сообщениях
Овалом ?
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +2.
