Партнер раздела: UDK
Сколько и чего (в кг) нужно на куб бетона?
Старый 16.05.2011, 14:50   #1
inline
Вы сказали Спасибо: 22
По умолчанию Сколько и чего (в кг) нужно на куб бетона?
Сколько и чего (в кг. цемента, песка, щебня, воды) нужно на куб бетона?
Забор будет из камня ракушняка.
Потому фундамент нужен прочный.
Думаю пропорции будут такие 1 цемента 3 песка и щебня (а его сколько частей?) и сколько воды?
Спасибо!
inline вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2011, 17:38   #2
nyesi
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
1 цемент 2 песка 3 щебня (пропорция или лапат)
Я лично делаю всегда так, бетон получается прочный.
Воду добавляете на вид, в зависимости какой густой нужен бетон, к тому-же песок может быть и сухим и мокрым от чего тоже завивит кол-во воды....
nyesi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2011, 17:52   #3
nyesi
Добавлю ещё, что на 1 куб бетона нужно 7 мешков (350кг) цемента в среднем. Отсюда уже можете всё посчитать!
Старый 16.05.2011, 18:05   #4
Taras_Bond
Вы сказали Спасибо: 318
Поблагодарили 124 раз(а) в 52 сообщениях
Отправить сообщение для Taras_Bond с помощью AIM
уточняйте какой марки бетон, от этого кардинально меняются пропорции.
раньше тоже делал на глаз, когда разобрался с нюансами, не доверяю мешать никому - все делаю самостоятельно.
Taras_Bond вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2011, 18:11   #5
Letec
Аватар для Letec
Вы сказали Спасибо: 4,045
Поблагодарили 5,374 раз(а) в 1,085 сообщениях
Отправить сообщение для Letec с помощью AIM
Сообщение от nyesi Посмотреть сообщение
Но все таки лучше по весу!
Letec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2011, 21:47   #6
gugik
Аватар для gugik
Вы сказали Спасибо: 1,082
Поблагодарили 1,535 раз(а) в 765 сообщениях
В результате получаете неизвестно что на выходе.
Ну сколько уже можно повторять: от кол-ва воды (точнее водоцементного отношения) зависит прочность бетона т.е. наливание воды по вкусу меняет не только пластичность но и характеристики (прочность как минимум). Если вам всё равно какая у бетона будет прочность - тогда прокатит. Если нет- тогда нужно рассчитывать.
gugik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2011, 23:59   #7
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,868
Поблагодарили 12,572 раз(а) в 6,462 сообщениях
Надземный незащищенный бетон будет долговечным, если :
- он будет морозостойким. Ну тут понятно.
- плотность бетона будет такой, что его слой защитит арматуру от коррозии. Все видели как отваливается кусок бетона и обнажается ржавая арматура. Так вот этот кусок бетона откалывают растущие кристаллы оксида железа.
Для того, чтобы надземный незащищенный бетон был долговечным.
1. Прочность его должна быть не менее М250
Получить такую марку можно без "перебора" цемента.
Бетон должен быть текучим.
Чем подвижней бетон (чем ниже его вязкость) тем проще из него выходить пузырям воздуха при заливке, тем проще ему плотно заполнить все весь объем опалубки и обжать арматуру.
НО.
Добиваться "жидкого" бетона добавлением и добавлеием воды не хорошо. Можно даже сказать плохо. Тут уже говорили о ВЦ. Соотношение воды и цемента. Для бетонов желательно не переваливать за 0,6. То есть, на 100 кг цемента 60 л воды.
А как получить текучий классный такой бетон, если даже при ВЦ=0,6 не достаточно "жидкий"?
А для этого применяют супер- (а иногда и гипер-) пластификаторы.
Они позволяют сделать текучий бетон без излишка воды. За счет чего поднять прочность иногда даже на 40 процентов.
То есть, с тем же кол-вом цемента получить не М200, а почти М300.
2. Как ни странно : нужно бетон насытить очень маленькими пузырями воздуха.
Размер этих пузырей не превышает 0,3 мм.
Они несоизмеримо малы в сравнение с пузырями, которые вовлекаются в бетон при заливке.Размер, которых от 3 мм и выше. И которые серьезно влияют на прочность бетона.
Мелюзга же снижает прочность бетона не более, чем на 8-10%, но при этом делает его гарантированно морозостойким.
Почему ?
Эти пузырьки заполнены воздухом и соединены между собой капиллярами. Если вдруг вода насыщает бетон, то при замерзании и расширении на 9 процентов у нее достаточно места в теле бетона, чтобы расшириться. По капиллярам вода попадает в эти миниатюрные резервуары, где замерзает и расширяется не разрушая структуру бетона.
Цена вопроса настолько мизерна, а эффект настолько мощный, что бетонные дороги и плотины не льются без воздухововлекающих добавок.
А найти состав бетона М250 в интернете не проблема.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
POZITIFF (14.01.2016), t-bird (17.05.2011)
Старый 17.05.2011, 00:02   #8
Propeller
А что вы ожидали от бетона М300?
Старый 17.05.2011, 01:18   #9
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Вы сказали Спасибо: 10,710
Поблагодарили 8,580 раз(а) в 2,430 сообщениях
Так, что-то я не совсем понимаю. У меня на 50-кг мешок цемента шло 3,5 ведра (10 литров) воды. Это сильно плохо?
Вомбат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2011, 09:49   #10
inline
мне бетон на фундамент под забор, а не на сам забор (сам забор будет из камня)
планирую пропорции 1 цемента 3 песка 5 щебня - так нормально? и сколько воды давать?
в нете нашол инфу, что куб бетона весит 2400 кг.
сколько в этих 2400 кг воды?
Старый 17.05.2011, 10:04   #11
inline
также интересует каких размеров должен быть фундамент под забор из камня шириной 30 см и высотой 1-1,2
планирую 30 см ширина и 50 см глубина с врезками в глубину на 1м через каждые 2 метра (нужны ли эти врезки?)
п/с забор будет подпирать грунт высотой в 1 метр
спасибо!
Старый 17.05.2011, 10:29   #12
INFOCELL
Аватар для INFOCELL
Может лучше заказать товарный бетон с доставкой? Экономите время и получаете качественный заводской бетон.
INFOCELL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2011, 11:19   #13
Олег-дом
Аватар для Олег-дом
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для Олег-дом с помощью AIM
А вот интересно, вы, когда цемент ведрами насыпаете вы его утромбовываете в ведре?
(ну это так шутка для разрядки атмосферы )
И вот еще вопрос: интересно, а сколько один чекловек может намешать бетона за один день без бетономешалки?
Олег-дом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2011, 11:37   #14
inline
Сообщение от INFOCELL Посмотреть сообщение
Вы уверены, что такой бетон будет качественым? Кто их знает сколько реально цемента туда сыпнули
Какой марки мне нужен бетон для фундамента под забор из камня высотой 1-1,2 метра
Старый 17.05.2011, 11:45   #15
MaxS
Вы сказали Спасибо: 7,189
Поблагодарили 3,802 раз(а) в 1,176 сообщениях
Сообщение от Олег-дом Посмотреть сообщение
если только мешать сапкой - то наверное много. Если таскать 10-20 м песок, щебень, воду, цемент, а потом бетон разносить в ведрах - то до куба на пределе сил (по личным ТТХ)
MaxS на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо MaxS за это полезное сообщение:
Олег-дом (17.05.2011)
Старый 17.05.2011, 11:48   #16
inline
также нет возможности подехать к нужному месту
потому интересует сколько времени такой бетон может пролежать ?
Старый 17.05.2011, 13:03   #17
Propeller
Сообщение от Вомбат Посмотреть сообщение
Не
Просто, если бы дали 30 л воды на 50 кг цемента бетон получился бы слегка прочнее.
Старый 17.05.2011, 13:28   #18
Propeller
Тогда бетону тем более будет не легко.
планирую пропорции 1 цемента 3 песка 5 щебня - так нормально?и сколько воды давать?
Ну... где-то так.
Дам состав для бетона М250 с применением суперпластификатора.
Цемента М400 (ШПЦ III/А-400) = 290 кг на куб
Соотношение компонентов по весу :
цемент : песок : щебень : вода = 1 : 2,9 : 4,1 : 0,6...0,62
Плотности сыпучих компонентов достаточно близки, поэтому можно принимать это соотношение и как "лопатное".
Старый 17.05.2011, 14:13   #19
inline
1. Бетон марки М200 подойдет (или будет слабоват) под фундамент забора из камня высотой 1-1,2м и подпирает землю с одной стороны?
2. Каких размеров рыть фундамент (более всего интересует глубина) ?
Спасибо!
Старый 17.05.2011, 14:45   #20
Propeller
Сообщение от inline Посмотреть сообщение
Спасибо!
1. Я выше писал М250.
2. Тут я пасс.
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +2.
