Партнер раздела: UDK
Гидроизоляция погреба
Старый 16.05.2011, 15:18   #1
nyesi
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Гидроизоляция погреба
Здраствуйте!
Хочу зделать погреб, метр в землю и метр над землей типа арка.
Буду делать из железобетона.
Посоветуйте как сделать гидроизоляцию погреба.
Достаточно ли будет добавлять в бетон жидкую воду?
nyesi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2011, 21:13   #2
Alex_kr
Аватар для Alex_kr
Вы сказали Спасибо: 252
Поблагодарили 640 раз(а) в 405 сообщениях
Отправить сообщение для Alex_kr с помощью ICQ
Сообщение от nyesi Посмотреть сообщение
Здраствуйте!
чет не пойму это получается внешний погреб так сказать (или по другому насыпной??
если насыпной тогда смысл в бетон добавлять добавки для гидроизоляции, его можно потом покрыть тем же рубероидом и все это присыпать хорошим слоем земли, так что выйдет простой горб на участке
про жидкую воду так не понял
Alex_kr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2011, 22:16   #3
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,652
Поблагодарили 12,019 раз(а) в 6,262 сообщениях
Сообщение от Alex_kr Посмотреть сообщение
Имеется в виду жидкое стекло
Старый 17.05.2011, 08:41   #4
nyesi
Половина где-то 1 метр будет в земле , а половина над землёй.
Пловину над землёй, думаю можно накрыть рубероидом или клиёнкой, а часть которая будет в земле?
Старый 17.05.2011, 09:30   #5
Alex_kr
Аватар для Alex_kr
тиу часть что в земле пусть сидит себе в земле я думаю ни че с бетоном не станется, кроме того крепче станет
вам ведь необходимо будет со сводов убрать влагу которая будет выпадать в виде осадков
у меня соседи по даче такой строили, углубились максимально возможно (на сколько позволяли грунтовые воды)
так сказать докопался до воды, сделал подпоры в виде шатра, сделал обвязку из арматуры, ну и по немногу все это дело заливал, в несколько приемов, причем основание погреба (его фундамент) при заливке, находилось практически в воде примерно сантиметров на 20-30, воду откачивал насосом пока не залил. бетон для фундамента использовал какой то хитрый, чоторый не боится воды когда застывает.
а рубероид клеил полосами, да потом все это дедло засыпал примерно метровым слоем земли.
а потом пол в подвале отсыпал песком на 10-15 см выше грутовой воды
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +2.
