Оцените смесительный узел ТП
Старый 16.05.2011, 22:13   #1
Владимир_V
Вы сказали Спасибо: 135
Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Оцените смесительный узел ТП
Подача вверху
Владимир_V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2011, 08:41   #2
ts3
Аватар для ts3
Вы сказали Спасибо: 362
Поблагодарили 672 раз(а) в 488 сообщениях
Сообщение от Владимир_V Посмотреть сообщение
Подача вверху
5 баллов! Только поставьте вместо вот этого белого ненужного краника на перепуске - обратный клапан
ts3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ts3 за это полезное сообщение:
Владимир_V (17.05.2011)
Старый 17.05.2011, 09:08   #3
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,789
Поблагодарили 29,254 раз(а) в 8,081 сообщениях
Схема гидравлически нестабильна.
На выходе стоит поставить балансировочный клапан.
Рискуете во многих случаях опрокинуть потоки "подпорного" насоса, например при открытии прохода двухходового клапана хотя бы на половину Вы можете начать прокачивать холодную обратку теплых полов в обратку радиаторов.
Схема из разряда " работать будет, но кое-как".
murava на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо murava за это полезное сообщение:
Старый 17.05.2011, 10:30   #4
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,328
Поблагодарили 1,129 раз(а) в 826 сообщениях
Подача вверху
Я бы посоветовал одачу системы отопления завести в обратку ТП. Насос и байпас перенести и поставить с левой стороны от коллектора.
Тогда у Вас горячая вода с подачи не будет попадать в подачу ТП, а будет подмешиваться с обраткой ТП и и с помощью насоса смешанный теплоноситель будет подаваться в подачу ТП...
Для примера Вам ТЕСЕ_шный коллектор...
Старый 17.05.2011, 19:27   #5
Владимир_V
Смесительный узел собирал из набора для ТП HEIMEIR (ссылка устарела)
(по реклмендации Сергея 84)
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...t=55316&page=5
Собрал все по инструкции и схеме производителя.
Андрей, не пойму почему она будет работать "кое-как" ?
Старый 17.05.2011, 19:28   #6
Interso
Аватар для Interso
Вы сказали Спасибо: 889
Поблагодарили 2,136 раз(а) в 1,665 сообщениях
Подача вверху
Схема нормально собрана и будет работать безо всяких глюков, за исключением что тройник обратки между коллекторами надо было поставить по другому.
Interso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Interso за это полезное сообщение:
Старый 17.05.2011, 20:04   #7
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Я описал свое видение и почему такое может произойти. Соглашаться или нет - это Ваше решение, но я считаю, что эта схема если не сомнителна, то не идеальна - при стечении многих факторов, которые по веселой случайности случаются все и в одно время, ее работа может быть далека от канонов.
Можете прислушаться к мнению других, в конце концов я не претендую на аксиому.
Старый 17.05.2011, 20:06   #8
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от Interso Посмотреть сообщение
.... тройник обратки между коллекторами надо было поставить по другому.
А какая, собственно, разница?
При перестановке тройников "раком или боком" в насосной системе Феншуйность увеличивается?
Старый 17.05.2011, 22:05   #9
Interso
Аватар для Interso
Дело в том что так называемая "Фэншуйность" никакого отношения неимеет к законам физики или гидравлики,понимайте как вам это захочется,но если для человека который занимается системами отопления и водоснабжения расположение тройника в гидравлических системах неимеет значения как он будет стоять, то дальше просто нет смысла ему чтото по этому поводу обьяснять.
Doc1.pdf
Старый 17.05.2011, 22:13   #10
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,296
Поблагодарили 13,453 раз(а) в 5,274 сообщениях
Эх коллеги, коллеги, что ж вы все ищете черную кошку в комнате, в которой ее нет.....
Балансировка схемы осуществялется белым краником, который нельзя!! выбрасывать и все работает как часы, один раз настраивается и больше никаких ньюансов не возникает...
Добавлю: Heimeier- серьезный мировой производитель запорной арматуры для радиаторов и ТП и если ужь они рекоменлуют и предлагают эту схему, то наверное они ужь точно уверены в ее работоспособности.
Подобная схема есть еще у многих солидных тяжеловесов...
Владимир-молодец! Закройте ветку не морочте себе голову, а то вам здесь сейчас насоветуют так, как хочет сделать конкретный исполнитель и как он обычно делает....Тоесть ФЕНШУЙНОСТь на первойм месте будет
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей_84 за это полезное сообщение:
Старый 17.05.2011, 22:16   #11
murava
Консультант форума
Аватар для murava
...но если для человека который занимается системами отопления и водоснабжения расположение тройника в гидравлических системах неимеет значения как он будет стоять, то дальше просто нет смысла ему чтото по этому поводу обьяснять.
Я сантехник. Но мало того - я на редкость тупой сантехник. Более того, что я тупой - я еще и славный последователь Фомы, который согласно библейской трактовке должен пощупать чтоб поверить.
Но я доверчивый, поэтому Вам - верю,но прошу таки пояснения. Но для успокоения души давайте цифрами: вот при установке "раком" при скорстях "ААА" м\с тройник имеет падения давления по сторонам "ХХХ" Па, а боком -"УУУ" Па.
Цифры - они упрямые.... А потом оценим эти потери относительно напора насосов в нескольких тысячах Паскалей и поглядим сколько мы можем неправильно установить тройников и к чему это приводит.
Вместо того, чтоб советовать как по феншую стоят тройники - посоветовали бы лучше автору на обратку радиторной сопилки влепить маятниковый обратник - толку было бы на порядки больше, чем ракообразить тройники.
Старый 17.05.2011, 22:19   #12
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
Балансировка схемы осуществялется белым краником, который нельзя!! выбрасывать и все работает как часы, один раз настраивается и больше никаких ньюансов не возникает.......
Сирожа, вот с этого места подробней.
Я категорически прошу дать мне нагора каноничную таблицу настройки "белого краника" от лучших мировых собаководов ....тьфу, производителей
Старый 17.05.2011, 22:29   #13
Сергей_84
Консультант форума
Анрюх...эта таблица -это опыт монтажника....и ощущение работы схемы.....у меня это получается...у кого не получается, нужно чаще упражняться ...
На более подробный ответ нет времени....и еще долго не будет
А на счет тройника ты категорически прав...пофиг как его поставить....та разница в падениях напора -это капля в характеристиках насоса
Старый 17.05.2011, 22:34   #14
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Я понимаю, что бриться времени не осталось, но все же
Ты уверен, что человек, несколькими постами выше собравший эту схему, имеет высоко прокачанный навык "ощущение работы схемы" ?
Старый 18.05.2011, 00:19   #15
Сергей_84
Консультант форума
это вопрос номер 2...
ответ на вопрос 1:схема правильна и рабоча
Старый 18.05.2011, 09:31   #16
murava
Консультант форума
Аватар для murava
А я говорю- корявая.
Ибо в топологии на фото явно вне фото существует подпорный насос, который обеспечивает избыточное давление на входе гребенки ТП, и эти два насоса прийдется как минимум согласовывать. Да, этим сраным краником. Но только имея очень высокий навык "ощущение работы".
Согласовать два насоса , качающих в жопку друг другу - это очень веселое и увлекательное занятие.
Схема Хаймаера, приведенная как аргумент - вовсе не бетонный аргумент, ибо товарищ успешно выдрал кусок из оной, не обратив внимания на полную топологию.
Культ карго во всей красе.
Никто не задумался, что эта схема приведена для работы без подпорных насосов, что и показано черным по белому в каталоге Хаймаера - на отдельный контур радиаторов нарисован отдельный и каноничный насос.
Сергей31 правду говорил, построить совсем неработающую сисему надо очень постараться, а вот криво работающих - и так достаточно.
Да, эта схема именно из этой когорты, и рабочая и в других случаях. Но нестабильна и очень противна в правильных настройках.
А мы тут тройники ракобразим и тупых сантехников типа меня гидравлике учим. А оно надо?
Старый 18.05.2011, 10:30   #17
Сергей_84
Консультант форума
Андрей, подобная схема работает нормально только при подпоре насососм, это один из разновидностей инжекторной схемы....
Старый 18.05.2011, 10:35   #18
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Пусть будет так.
Война план покажет
Я ж говорю, я на редкость тупой сантехник...
Старый 18.05.2011, 10:38   #19
troll_9000
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
Во блин, прозреваю на глазах
troll_9000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2011, 10:40   #20
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от troll_9000 Посмотреть сообщение
О, да. У Сереги еще много книжек есть. И он их читает
Текущее время: 17:25. Часовой пояс GMT +2.
