Партнер раздела: UDK
Железный сурик в штукатурку - шо это будет?
Старый 17.05.2011, 01:04   #1
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Вы сказали Спасибо: 10,767
Поблагодарили 8,628 раз(а) в 2,444 сообщениях
По умолчанию Железный сурик в штукатурку - шо это будет?
Интересно, если добавить сухой железный сурик в цементно-песчаную штукатурку - она будет красноватого цвета? А если в бетон - его марочная прочность снизится?
Просто пришлось купить много этого сурика, а на носу бетонные работы
Вомбат на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2011, 19:57   #2
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Люди, ну что, совсем никаких идей?
Старый 18.05.2011, 20:15   #3
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Собственно, где же гуру бетонных дел Бес и Пропеллер?
Старый 18.05.2011, 20:50   #4
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
а я типа все темы просматриваю?
Сезон, работы валом.
Сурик. Ну не совсем красный, больше красно-коричневый.
Из минусов - он с глиной, снижает прочность.
Пигменты красят цемент в бетоне. Дозировка по сурику не более 5% от массы цемента, лучше еще меньше. Цвет итого получится от розовато-бежевого до красно-коричневого, в зависимости от количества пигмента.
Для примера
Вот это красилось суриком.
Этот пользователь сказал Спасибо Бес за это полезное сообщение:
Вомбат (18.05.2011)
Старый 18.05.2011, 21:55   #5
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
А сильно прочность снижает?
Старый 18.05.2011, 22:08   #6
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Как сыпать
Если по нормам - не существенно, перелив воды больше повлияет.
Я на фирме сертификат смотрел, в сурике около 10% глинистых включений.
5% на замес - это к наполнителю 0,1-0,2% глины, не принципиально.
Любой пигмент снижает прочность, добавка до 5% снижает прочность на 2-3%. Если добавлять больше - там прочность резко падает.
Мы сейчас сурик полностью вывели, заменили английским ЖО приятного рыжего цвета
Вомбат (18.05.2011)
Старый 18.05.2011, 22:37   #7
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Т.е. 2 кг сурика на 50 кг цемента будет нормально? Жутко интересно, какой цвет получится. Цемент-то обычный серый.
Старый 18.05.2011, 22:51   #8
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Дофига... Цвет будет вырвиглаз
На самом деле все нужно пробовать.
На сером 1,5 кг на 50 кг цемента дадут очень яркий цвет, больше добавлять смысла нет - цвет уже не изменится.
Тонировка на сером начинается с 0,5%. Достаточно интересные оттенки получаются.
Я как-то делал 0,02%, легкий намек на красноту. Вроде как серый, но если посмотреть под углом - проступает красный оттенок.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Бес за это полезное сообщение:
Cолнышко (19.05.2011), Вомбат (19.05.2011)
Старый 18.05.2011, 23:34   #9
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Ну так у меня упаковка по 2 кг.
Так значит, стоит попробовать 1 кг на мешок? Получается, что будет около 2% добавки? Не сильно снизит прочность? Или лучше не выделываться и забить на цвет? Потому каквибратора нет и буду делать самоуплотняющийся на Пропеллеровской химии и с небольшим участием химии от украинского выробныка.
Вот подумался еще вариант. А если 10 см плиты сделать без красителя, а верхние 4 см - с красителем?
Старый 18.05.2011, 23:44   #10
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Какая плита???
Я вообще о стяжках и штукатурках говорю, смысл плиту красить???
На полах все гораздо проще - перетираешь пигмент с цементом и этой смесью по свежему бетону делаешь "железнение", попросту присыпаешь сверху и втираешь теркой. Это и дешевле и проще. Пропеллер так свои трафареты делает
Старый 18.05.2011, 23:53   #11
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Смысл, смысл...
Сурика у меня дохрена, нужно же куда-то с пользой утилизировать. А так юудет плита равномерного розового цвета
И еще вопрос. Как этот сурик, сильно выгорает на солнце?
Старый 19.05.2011, 00:25   #12
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Эстет
Как бы объяснить попроще...
Пигмент сам по себе стойкий, но сам пигмент мигрирует и вымывается, цвет тускнеет. Это уже больше зависит от плотности бетона.
Вомбат (19.05.2011)
Старый 19.05.2011, 13:01   #13
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,889
Поблагодарили 12,607 раз(а) в 6,475 сообщениях
Пластификаторам сурик пофиг.
Вомбат (19.05.2011)
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +2.
