Партнер раздела: vilpe
Самый экономичный кондиционер
Старый 17.05.2011, 10:51   #1
truck
Аватар для truck
Вы сказали Спасибо: 146
Поблагодарили 125 раз(а) в 69 сообщениях
По умолчанию Самый экономичный кондиционер
Я подошел вплотную к установке кондиционера на даче (гостевой домик).
Исходные данные:
- комната 12 м2, потолки 2.8м
- стены гипсокартон+газобетон D400 30см+пенопласт 5см+силиконовая штукатурка
- электричество от солнечных батарей (аккумуляторов)
- проживать будут до 2-х чел без компов и телеков
Нужен самый экономичный по электропотреблению на охлаждение кондиционер сплит.
ЗЫ Пытаясь найти что-то в инете полностью заблудился, требуется помощь специалиста.
truck вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2011, 12:23   #2
MorfeiTM
Аватар для MorfeiTM
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 63 раз(а) в 48 сообщениях
Отправить сообщение для MorfeiTM с помощью ICQ Отправить сообщение для MorfeiTM с помощью AIM
Сообщение от truck Посмотреть сообщение
Исходные данные:
aircool.net.ua/product/prd15/ - 925$+130$ стандартный монтаж
MorfeiTM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо MorfeiTM за это полезное сообщение:
truck (17.05.2011)
Старый 17.05.2011, 13:20   #3
Maestro Kiev
Аватар для Maestro Kiev
Вы сказали Спасибо: 272
Поблагодарили 547 раз(а) в 383 сообщениях
Инвертор настенный MSIA-09HRFN1, R410 - 750$ розн. Повышенная эффективность: ЕЕR 4,5 до 5.0, СОР до 5.23 (MSIA-09HRFN1). Сверхтихий режим работы - 20дБ.
Одна из последних разработок MIDEA, аналоги по КПД существуют, но стоят почти в 2 раза дороже.
Maestro Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2011, 13:48   #4
truck
Аватар для truck
Сообщение от Maestro Kiev Посмотреть сообщение
Меня не так интересует КПД, как минимальное потребление электричества.
У Fujitsu ASYA07LG потребляемая мощность на охлаждение, 0.47кВт , а у MSIA-09HRFN1 0.7кВт
это большая разница
Старый 17.05.2011, 22:05   #5
blacktigra
Аватар для blacktigra
Вы сказали Спасибо: 1,059
Поблагодарили 3,168 раз(а) в 1,529 сообщениях
truck, какой бюджет? А то так можно все модели перебрать.
blacktigra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2011, 02:18   #6
Maestro Kiev
это большая разница
И что под этим Вам манагеры налапшали? ВЫ СМОТРИТЕ МОДЕЛИ! - у Midea и Fujitsu есть старые (от 2007г и инверторы) с низким КПД модели, так и новые 2011.
Условное КПД это значит, что затрачивая 1 кВт электричества Вы получите EER или СОР (мощность по холоду или теплу), но это при благоприятных условиях.
Старый 18.05.2011, 07:18   #7
truck
Аватар для truck
Сообщение от blacktigra Посмотреть сообщение
до 1000$ + установка
Старый 18.05.2011, 07:29   #8
truck
Аватар для truck
Не нужно кипятиться, никто ничего не "лапшал".
Я в кондиционерах разбираюсь исключительно теоретически и по дилетантски. Естественно хотелось бы новую навороченную модель, но меня интересует в первую очередь минимальное потребление электроэнергии.
Что толку если у кондиционера отличный КПД, но он потребляет 1кВт, если у меня нет этого киловатта. При этом у меня комната всего 12 м2.
Если Вы разбираетесь - подскажите
Старый 18.05.2011, 10:52   #9
MorfeiTM
Аватар для MorfeiTM
В чем интересно "лапшание" по поводу Фуджицу? просто интересно))) ЕЕR = 4.47 (модель не 2011 года), в модели 2011 г EER = 4.72 )
+ интересно зачем на 12м2 брать модель 09)))
и еще если можно подскажите по
что значит "до 5,0"
пс: не воспринимайте как спор, просто интересно)
Старый 18.05.2011, 13:54   #10
Maestro Kiev
Дак почти все инвертора от 09. Есть исключения конечно, например Панасоник CS/CU-Е7MKD инвертор.
Там одна модель отличается до 5, а другие до 4,5 декларируют.
Старый 18.05.2011, 14:45   #11
blacktigra
КПД и энергопотребление взаимосвязаны.
Если вы сравниваете две модели одной производительности, то тем меньше будет энергопотребление, чем выше будет КПД.
Для 12м2 9-ки действительно "занадто". 7-ка в самый раз.
В вашем бюджете у всех потребление плюс-минус одинаково - ~450 Вт, выиграть тут особо не получится.
Учтите что указываемая величина - это номинал. При определенных условиях потребление может быть больше.
Вот вариант, но будет немного оверпрайс.
SRK20ZJX-S/SRC20ZJX-S - 350 Вт в номинале. Производитель заявляет EER до 5,71.
P.S. Применять понятие КПД к кондиционерам не совсем правильно. В данном случае идет речь не о получении полезной работы, а о преобразовании одного вида энергии в другую - электрической в тепловую. Т.е. правильно использовать термин "коэффициент преобразования" или EER.
Этот пользователь сказал Спасибо blacktigra за это полезное сообщение:
truck (18.05.2011)
Старый 18.05.2011, 17:29   #12
MorfeiTM
Аватар для MorfeiTM
ну почти все и все, это немного разные вещи. Просто непонятная для меня была позиция предложения на 12м2 модель 09
и если можно то по поводу "до 5,0 EER" расшифруйте, можно в личку
Старый 18.05.2011, 23:12   #13
Aqua-Land
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
Это при каких параметрах? Если так, то Дайкин отдыхает. Я от Мидеи подробных данных по EER/COP получить немогу (кроме каталога, в техдоках этого нет).
Aqua-Land вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Aqua-Land за это полезное сообщение:
MorfeiTM (18.05.2011)
Старый 18.05.2011, 23:25   #14
MorfeiTM
Аватар для MorfeiTM
Сообщение от Aqua-Land Посмотреть сообщение
вот я тож хочу узнать шо за зверь такой и главное интересно что значит "до 5,0"
Старый 18.05.2011, 23:56   #15
Aqua-Land
Сообщение от MorfeiTM Посмотреть сообщение
Это когда наружку в холодильник поставить
А если серьезно, то китайцы ничего нового пока не придумали (если этого не придумали японцы).
Плотно работаю с Медеей, уважаю как цена+качество+сервис=хорошее соотношение.
По энергоэффективности - подробные данные дают только ведущие производители (Daikin, MHI, Melco, Sanyo, Fujitsu, McQuay), у остальных только какие-то непонятные цифры, как понимаю, при оптимальных условиях, а то и этого нет.
Старый 19.05.2011, 00:05   #16
Maestro Kiev
Согласен с брендами Aqua-Land. А тут просто у меня заказали парочку таких сплитов MIDEA, а их еще не завозили в Украину и долго везут( - вот Вы и не знаете про них. Сами мы их то же еще не монтировали и ожидаем второй месяц, вроде как последний.
Ну если MIDEA обманула явно, то как смонтируем эти кондиционеры напишу
Старый 19.05.2011, 10:23   #17
MorfeiTM
Аватар для MorfeiTM
О будет интересно посмотреть на аппарат)
А вообще китайцы они не новаторы и ничего не разрабатывают передового в этой отрасли. Их главная задача взять у брендов все разработки и сделать это дешевле и массовее)). Поэтому пока японцы не придумают, китайцы ничего нового не предложат)
Старый 19.05.2011, 12:10   #18
Aqua-Land
Ну да, эта модель наверное и будет самой экономной по энергопотреблению.
Старый 19.05.2011, 12:37   #19
MorfeiTM
Аватар для MorfeiTM
может мне хто нить объяснить что это за магическое значение "ДО.....
Старый 19.05.2011, 13:27   #20
Aqua-Land
В техдоке MHI указано EER=5.71. В примечании указаны условия, при которых производились эти замеры со ссылкой на стандарт. Никаких "до".
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +2.
