Партнер раздела: ИЗОЛИТ
2 метра чернозема! Какой фундамент?
Старый 17.05.2011, 22:37   #1
Petrovi4.
Вы сказали Спасибо: 7
По умолчанию 2 метра чернозема! Какой фундамент?
Уважаемые эксперты,
копнул ямку на 2 метра вглубь. Сплошной чернозем. На 1,4-1,7 метрах появилась глина.
Регион - Киевская область.
Местные "эксперты" советуют копать на 0,9 м, а по углам столбиками дорываться до глины.
Дом 2 этажа
размеры 9х9
материал газобетон 375
перекрытия брус.
Какой фундамент посоветуете Вы?
Petrovi4. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2011, 10:16   #2
mahno 31
Вы сказали Спасибо: 136
Поблагодарили 89 раз(а) в 75 сообщениях
Отправить сообщение для mahno 31 с помощью AIM
Однозначно фундамент должен опиратся на твердый слой грунта. А лучше всего перед началом робот сделать проект дома.
mahno 31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2011, 17:33   #3
Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 671 раз(а) в 481 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
Нарушение: Бан
Фундамент ТИСЭ, в самый раз при таких грунтовых
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Winder за это полезное сообщение:
Petrovi4. (19.05.2011)
Старый 18.05.2011, 17:59   #4
mahno 31
Сообщение от Winder Посмотреть сообщение
Можна как вариант
Старый 20.05.2011, 07:16   #5
Petrovi4.
Благодарен за ответы, копну в сторону ТИСЭ.
Старый 20.05.2011, 15:21   #6
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,403 раз(а) в 1,604 сообщениях
Сообщение от Petrovi4. Посмотреть сообщение
Уважаемые эксперты,
Дом 2 этажа
размеры 9х9
перекрытия брус.
Я бы посоветовал докопаться до глины, потом песком послойно засыпать с тамбовкой и проливкой до глубины 1м, потом щебеночную подготовку 20см (10см средней фракции и 10 см мелкой) - послойно с трамбовкой, потом - бетонная подготовка из тощего бетона, а потом на все это фундамент...
Грунт выбрать весь и продать. Обратную засыпку делать песком...
УДАЧИ!!!
ЗЫ НО... какой у вас УГВ?
Этот пользователь сказал Спасибо Igor_M за это полезное сообщение:
Petrovi4. (20.09.2011)
Старый 22.05.2011, 00:34   #7
KSer
Вы сказали Спасибо: 249
Поблагодарили 253 раз(а) в 96 сообщениях
Уважаемые эксперты,
копнул ямку на 2 метра вглубь. Сплошной чернозем. На 1,4-1,7 метрах появилась глина. Какой фундамент посоветуете Вы?
Вам стОит сделать геологию, которая покажет и УГВ, и структуру грунта, а затем к обратиться к профессиональным проектантам. Относительно стоимости строительства это очень небольшие деньги, за которые вы получите квалифицированный и правильный ответ на фундаментальный вопрос строительства 8-)
KSer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2011, 10:27   #8
SergeyNikolaevich
Вы сказали Спасибо: 180
Поблагодарили 491 раз(а) в 301 сообщениях
Отправить сообщение для SergeyNikolaevich с помощью AIM
Поддерживаю KSer. У нас похожая ситуация 2м чернозема да еще и склон...сколько было разных советчиков, в том числе и "профессиональных". В итоге сделали геологию и отдали спецу на просчет фундамента. Чего и вам советую.
SergeyNikolaevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2011, 19:05   #9
Технолог
Аватар для Технолог
Вы сказали Спасибо: 68
Поблагодарили 706 раз(а) в 543 сообщениях
Сообщение от SergeyNikolaevich Посмотреть сообщение
И чем окончилось?
Технолог вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2011, 09:31   #10
Bot
Аватар для Bot
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 70 раз(а) в 56 сообщениях
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
Варіант непоганий, але не для таких умов, коли підстилаючі грунти слабоводопроникні. В даному випадку це глина. Можна втрамбовувати, але без проливання. Я би відібрав грунти непорушеної структури (моноліти), на які планується опиратися фундаментом, і віддав би на компресію для визначення модуля деформації в лабораторію. А потім вже приймав би рішення.
Bot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2011, 19:03   #11
SergeyNikolaevich
Сообщение от Технолог Посмотреть сообщение
И чем окончилось?
тем что у нас в проекте появился подвал на монолитной жб плите
Старый 10.11.2011, 15:57   #12
bober31
Аватар для bober31
Поблагодарили 16 раз(а) в 15 сообщениях
ни какова секса , не ленись бери лопату и прыгай копай траншеи а то будешь в землянке строить )))
до глины желтой а лучше всего бурчик возьми у кавота и на 8 метров с 4 сторон пробури дырки проверь на наличие подземных вод и плавунов
в олди я видел такие есть , если пробуришь и убедишься предотвратишь преждевременное сидение
bober31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2011, 15:58   #13
bober31
Аватар для bober31
Уважаемые эксперты,
Дом 2 этажа
размеры 9х9
перекрытия брус.
рискнешь и будет 2 этажа под землей )
Старый 10.11.2011, 15:59   #14
bober31
Аватар для bober31
грейдер на смену бери и вырезай все на огород и заспай заед и ит д отсевом тонна его 20 грн
Старый 10.11.2011, 16:01   #15
bober31
Аватар для bober31
в мастыщах мужик колодец копал на плавун попал так с 20 кольцами под землю его и унесло сверху тока крест поставили .
есть приборы которые показывают наличие подземных пустот пригласи к себе такова чувачелу лучше .
Старый 10.11.2011, 16:03   #16
bober31
Аватар для bober31
подвал ето прекрасно , ето дополнительная фора если будет трещина которая позволит внутри его подлить .
а также место для котла , дров и консервации
Старый 11.11.2011, 21:10   #17
civilengineer
Аватар для civilengineer
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 54 раз(а) в 46 сообщениях
Уважаемые эксперты,
Дом 2 этажа
размеры 9х9
перекрытия брус.
Если быть уверенным, что толщина слоя глины как минимум 2м, тогда я бы сделал траншеи, выполнил подушку из песка и посадил дом на ленточный фундамент.
civilengineer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +2.
