Партнер раздела: vilpe
Гильзирование вентиляционных каналов
Старый 18.05.2011, 08:01   #1
analyt2007
Вы сказали Спасибо: 1
По умолчанию Гильзирование вентиляционных каналов
Выкладываются вентиляционные каналы 130х130мм из рядового полнотелого кирпича для естественной вентиляции (т.е. вытяжные каналы: в котельной, с/у, кухне, возле камина). Все каналы вертикальные, по 5-6м.
Строители предлагают в процессе кладки встваить в них (залильзовать) канализационные трубы диаметром 110мм, мотивируя это тем, что будет лучше тяга.
1) Целесообразно ли вообще гильзовать либо оставить просто кирпичную кладку?
2) Можно ли гильзовать канализационной трубой? Есть ли практические отзывы?
3) Вставлять в вентиляционные шахты специальную вент. трубы (белые) диаметром 125мм получается дороговато. Всего надо 43м+плюс соединители.
analyt2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2011, 10:07   #2
SON
Вы сказали Спасибо: 5,434
Поблагодарили 5,840 раз(а) в 3,810 сообщениях
Сообщение от analyt2007 Посмотреть сообщение
Считаем
кирпич
0,13*0,13=0,017м2*1м/с*3600с=60м3/ч
труба
0,1*0,1*3,14/4=0,007м2*1м/с*3600с=25м3/ч
Не знаю как насчет тяги, но по производительности цифирки налицо.
Лучше аккуратно сделать кирпичные вентканалы изнутри, в плане щелей, наплывов раствора и пр., т.е. вентканал должен быть максимально гладким, что для некоторых строителей лишний геморой.
Старый 18.05.2011, 21:16   #3
analyt2007
Спасибо!
Решил не гильзовать вентканалы пластиковой трубой. Пусть остаются 14х14см в кладке. И так должны нормально функционировать.
Старый 18.05.2011, 21:47   #4
Слава Щ.
Вы сказали Спасибо: 1,494
Поблагодарили 1,501 раз(а) в 604 сообщениях
Строители предлагают, потому что им так проще.
Гильзовать не надо. Только проконтролируйте что бы хорошо загладили швы, штукатурить канал изнутри при этом также не следует.
Кроме того гильзование пластмассовой канализационной трубой противоречит пожарным нормам. Если уж гильзовать (иногда так делают при монтировании нескольких каналов внутри одного кирпичного стояка, или если в канале возможно образование конденсата), то 125-й оцинкованной трубой (66 грн/м.пог.), такая труба хорошо влазит в проем полкирпича и в нее как раз становится 125-й вентилятор.
Старый 18.05.2011, 23:36   #5
Aqua-Land
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
Гильзованием называется процесс установки металла (гильз) в уже существующие каналы или газоходы.
Если у вас отдельные каналы под разные системы - все правильно вам тут сказали. Для вентиляции и канализационная труба пойдет, да и то не обязательно: при естественной вытяжной вентиляции без притока летом тяги в вентканалах из кирпича и гильзованых одинаково НЕ БУДЕТ, зимой - С ИЗБЫТКОМ.
Aqua-Land вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2011, 18:58   #6
bomberman
Аватар для bomberman
Вы сказали Спасибо: 201
Поблагодарили 140 раз(а) в 98 сообщениях
а можно ли НЕ загильзовывать вентиляционные шахты, если кладка не из кирпича, а из газоблока? Стена 400мм, по краям стены думаем ложить 2 перегородочных блока - один 100мм, а 2й - либо тоже 100мм, либо 200мм (кстати это второй вопрос - достаточно ли будет 100мм вытяжки? Эх, надо было 150мм перегородочных брать - было б самый раз)
bomberman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2011, 21:16   #7
SON
Сообщение от bomberman Посмотреть сообщение
Лучше загильзуйте, газобетон очень склонен к впитыванию влаги и пара, тем более, что по деньгам недорого. С дымоходами сразу определяйтесь.
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение:
bomberman (01.09.2011)
Старый 02.09.2011, 10:06   #8
bomberman
еще один вопрос по вент каналам. Ситуация такая: вентканал идет в стене между гаражом и домом. Крыша гаража ниже крыши дома - т.о. начинается вентканал во "внутренней" стене, а потом несколько метров получается на "внешней".
Нужно ли утеплять это место (стена 400мм: 100мм гб - 200 канал - 100мм г\б)?
И можно ли вентканал вывести не через крышу дома, а в стене сделать дырку вбок. Будет ли так работать тяга?
Старый 02.09.2011, 11:40   #9
SON
Нужно.
Зависит на какой высоте отн. кровли будет эта "дырка". Рисуйте или фото.
Старый 02.09.2011, 17:04   #10
bomberman
Нужно.
простите за неточность - крыша гаража будет ниже крыши дома
посему фото нету и фотографировать еще нечего, только начинаем возводить эту самую стену 2го этажа, поэтому и спрашиваю заранее. Если можно, то на каком расстоянии можно, на таком и будем делать
По поводу утепления - как лучше: просто трубу обмотать или просто слой пенопласта внутрь положить?
Старый 02.09.2011, 18:08   #11
SON
Да это я понял , выход вентканала в любом случае должен быть выше кровли (крыши дома), насколько выше -
"Согласно строительных норм, высота дымохода (оголовка дымовой трубы), будет зависеть от расстояния до конька крыши: не менее 50 см над плоской кровлей; не менее 50 см над коньком кровли при расположении трубы на расстоянии до 1,5 метров от конька; не ниже конька кровли при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 метров от конька; не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, при расположении дымовой трубы на расстоянии более 3 метров от конька."
Все сказанное можно отнести и к вентканалам.
Лучшим вариантом будет утеплить стену в которой проходит вентканал снаружи пенопластом. Тут еще есть пару моментов. Обмотав трубу минватой или засунув в щель пенопласт, Вы лишите ее (трубу) тепла от стены, и в случае пластика или оцинковки можно получить обратную тягу. Трубы из пластика и металла (оцинковка, нержавейка) имеют маленькую теплоинерционность, а чтоб в дымоходе или вентканале была стабильная тяга, он всегда должен быть теплым. Если будете гильзовать пластиком или металлом, то лучше залейте щель между трубой и стенкой раствором или гипсом, стену снаружи ессно утеплить. Гильзовать можно и асбоцементной трубой, но они почему-то незаслуженно забыты, а они к стати более теплоемкие.
Следующим вопросом чувствую будет "что делать с вентшахтой которая выше крыши?"
Гараж у вас будет отапливаемым?
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +2.
