Схема подключения котла
Старый 18.05.2011, 09:03   #1
kravchuk14
Аватар для kravchuk14
Вы сказали Спасибо: 1,693
Поблагодарили 732 раз(а) в 286 сообщениях
По умолчанию Схема подключения котла
Добрый день, правильная ли схема подключения котла?
Интересует именно направление труб слева направо:
1 Подача отопления
2 Подача водопровода
3 газ
4 Обратка водопровода
5 Обратка отопления
Что котлы видел - схема вроде такая. Это стандарт или каждый производитель может по своему делать?
kravchuk14 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2011, 09:13   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,701
Поблагодарили 27,118 раз(а) в 7,645 сообщениях
Каждый по своему. Читайте мануал на котел.
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
kravchuk14 (18.05.2011)
Старый 18.05.2011, 09:24   #3
troll_9000
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
Что № 3 - это газ, таки да. Он обычно посредине.
А вот что такое "обратка водопровода" - не осилил расшифровать
troll_9000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо troll_9000 за это полезное сообщение:
kravchuk14 (18.05.2011), ptvm2014 (02.07.2014)
Старый 18.05.2011, 14:02   #4
kravchuk14
Сообщение от troll_9000 Посмотреть сообщение
Вообще то подача водопровода (со скважины я понял)
Старый 18.05.2011, 14:47   #5
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,328
Поблагодарили 1,128 раз(а) в 825 сообщениях
У котлов подключение газа минимум 3/4"...
Этот пользователь сказал Спасибо Теплотехник за это полезное сообщение:
kravchuk14 (19.05.2011)
Старый 18.05.2011, 15:06   #6
troll_9000
Ну промахнулся визуально.. Кто эти дюймы поймет?
Знакомые меняли стояки на полипропиленовые, взяли клупп с плашкой на
1 1/4", махнули болгаркой 4 раза, а там размер 1 1/2"
Повезло - я со сваркой был занят, а коллега мой смог приехать, случайно свободен был. Приварил 4 резьбы.
Так это типа "профи" а тут 1/2", 3/4" - мелочь
Этот пользователь сказал Спасибо troll_9000 за это полезное сообщение:
Старый 18.05.2011, 15:12   #7
gerr
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 54 раз(а) в 45 сообщениях
Отправить сообщение для gerr с помощью AIM
Сообщение от Теплотехник Посмотреть сообщение
Бывает и меньше- у Saunier Duval THEMACLASSIC подключение газа- 1/2
gerr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо gerr за это полезное сообщение:
Старый 18.05.2011, 20:12   #8
fagot68
Вы сказали Спасибо: 212
Поблагодарили 462 раз(а) в 283 сообщениях
Сообщение от kravchuk14 Посмотреть сообщение
Вот Вам ещё пару вариантов подключения.........
fagot68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо fagot68 за это полезное сообщение:
Старый 19.05.2011, 10:20   #9
kravchuk14
Сообщение от fagot68 Посмотреть сообщение
Именно порядок расположения труб интересовал, я понял не угадаю, нужно с котлом определяться
ПС: всем спасибо
Старый 27.06.2014, 20:22   #10
saschik
Аватар для saschik
Вы сказали Спасибо: 1,548
Поблагодарили 1,104 раз(а) в 544 сообщениях
По умолчанию нужны ли краны ???
Вопрос такого плана : обычно в новостроях при подключении котла на трубах отопления кроме кранов , которые стоят непосредственно перед котлом, стоят краны еще и в низу ( как я понимаю для слива системы ). На новом объекте нижних кранов нет , а так как заказчик хочет спрятать трубы в стену и соответственно их все равно надо будет перепаивать - нужно ли ставить эти краны , или не обязательно ?
saschik на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2014, 21:29   #11
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,217
Поблагодарили 5,689 раз(а) в 3,880 сообщениях
Нет не нужно. Такое видел на Софиевской борщаговке, они там нужны были как зайцу стоп сигнал. Но и есть определенная польза с точки зрения, если хотите ТП, есть куда подключиться.
Старый 27.06.2014, 21:30   #12
bgt
Вы сказали Спасибо: 1,149
Поблагодарили 1,170 раз(а) в 762 сообщениях
Котел Wolf CGU 1K подключение газа крайнее с права ...
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:39. Часовой пояс GMT +2.
