Где разместить септик на участке? Прошу совета.
Старый 18.05.2011, 11:13   #1
vovan3110
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 39 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Где разместить септик на участке? Прошу совета.
Есть дом, в котором нужно сделать водоподготовку. Вода будет подаваться из колодца. А вот как, или где разместить септик на участке?
Еще хочу построить в будующем сауну (нарисована красным) и ее тоже завести в этот же бак септика.
Рабочим нужно вывести канализационную трубу из дома. Следующий этап -- установка септика (2,5 или 3 м3) и дренажное поле.
Помогите, пожалуйста, определиться.
З.Ы.Септик для 2-3 человек, "выходного дня образа обитания".
Геологию еще не делал. Вода в колодце в 2-2,5м от уровня земли.
Д-Г -- соседи, А-Д -- фасад и дорога(асфальт), А-В -- проулок, грунтовка, В-Г -- огород.
Последний раз редактировалось vovan3110; 18.05.2011 в 11:56.
vovan3110 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2011, 15:02   #2
Николачук
Вы сказали Спасибо: 8
Отправить сообщение для Николачук с помощью ICQ Отправить сообщение для Николачук с помощью AIM
Сообщение от vovan3110 Посмотреть сообщение
Где у вас будет труба выходит из дома не видно в какую сторону в А-Д или А-Б !Септик можна вывести на сторону А-Д а дренаж в сторону дороги направить! или сразу в сторону дороги септик с дренажем! дренажные поля после септика должно быть 20 метров от колодца! Баня у Вас только строится и подключать вы её пока не будете? поэтому перед септиком поставите тройник и на него заглушку! от бани нужно будет поставить насос а возле дома гасительный колодец после него подключится к тройнику перед септиком (который с заглушкой)! Если интересует стоимость и схема расположения пишите вличку просчитаю нарисую!
И какой у Вас грунт на 3-х метрах?
Николачук вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2011, 15:20   #3
vovan3110
Сообщение от Николачук Посмотреть сообщение
Где у вас будет труба выходит из дома не видно в какую сторону в А-Д или А-Б ! дренажные поля после септика должно быть 20 метров от колодца! Баня у Вас только строится и подключать вы её пока не будете? поэтому перед септиком поставите тройник и на него заглушку! И на плане нет размеров.....возможно от бани нужно будет поставить насос а возле дома гасительный колодец после него подключится к тройнику перед септиком (который с заглушкой)! Если интересует стоимость и схема расположения пишите вличку просчитаю нарисую!
Канализационная труба пока еще никуда не выходит. В этом и заключается мой вопрос -- куда, (в какую сторону дома) ее лучше вывести рабочим из туалета/ванной(куда надо -- туда и выведут). Какие варианты установки септика, чтобы "связать" его с будующей банькой(ее пока вообще нет)?
УГВ -- на глаз до воды в колодце(2-2,5м), поэтому на 3-х метрах будет -- вода!
Геологии у меня нет, пока.
Очень интересует.
Текущее время: 12:03. Часовой пояс GMT +2.
