как укладывать утеплитель?
Старый 18.05.2011, 11:42   #1
Сергей777
Аватар для Сергей777
Вы сказали Спасибо: 25
Отправить сообщение для Сергей777 с помощью AIM
По умолчанию как укладывать утеплитель?
Чевой-то не пойму технологию укладки утеплителя в крышу.
Например, имеется 200 мм утеплителя (100+100) и 150 мм высота доски стропил.
Как в "коробочки", высотой 150 мм помещают утеплитель высотой 200 мм?
Сергей777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2011, 11:51   #2
РУФ
Аватар для РУФ
Вы сказали Спасибо: 1,081
Поблагодарили 1,340 раз(а) в 599 сообщениях
Сообщение от Сергей777 Посмотреть сообщение
Никак, если стропилина 150 значит утеплитель150, если нужно всунуть 200 нужно добивать рейку ( можно в поперек) что бы закрыть стыки по стропилам.
РУФ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо РУФ за это полезное сообщение:
Крышник (19.05.2011), Сергей777 (19.05.2011)
Старый 18.05.2011, 14:31   #3
Игорь Карлсон
Аватар для Игорь Карлсон
Вы сказали Спасибо: 127
Поблагодарили 165 раз(а) в 111 сообщениях
Post
Сообщение от РУФ Посмотреть сообщение
И это лучший вариант.
ИМХО.
Игорь Карлсон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Игорь Карлсон за это полезное сообщение:
gokostik (18.05.2011)
Старый 18.05.2011, 14:45   #4
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
Вы сказали Спасибо: 4,996
Поблагодарили 6,952 раз(а) в 2,028 сообщениях
Для монтажа 200 мм Вам необходим утеплитель 50+150(или 50+50+100....)
Если у Вас уже сотка закуплена, оптимальным решением будет наростить толщину стропильной ноги бруском до 200мм. Но этот вариант прокатит, только если на стропиле лежит СДМ (СуперДифМембрана).
Если же там обычный ГБ (ГидроБарьер), придется по тр@х...ся мозгами, т.к. необходимо будет обеспечить вентиляцию утеплителя. А для этого наростить придется по более (для обеспечения мін зазора 3 см между верхом ваты и ГБ).
Судя по толщине стропил, у Вас МЧ (МеталлоЧерепица). По опыту использования мансард под МЧ могу сказать, что оптимальным утеплением будет все 100+100+50=250 мм и это не шутка.
*Alexey* вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо *Alexey* за это полезное сообщение:
gokostik (18.05.2011), Сергей777 (19.05.2011)
Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +2.
