терраса - термодерево vs. лиственница сибирская??
Старый 18.05.2011, 12:14   #1
Vika
Аватар для Vika
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 60 раз(а) в 42 сообщениях
Отправить сообщение для Vika с помощью ICQ
По умолчанию терраса - термодерево vs. лиственница сибирская??
пришло время закупать террасную доску, полимерная доска не рассматривается из эстетических соображений.
чему отдать предпочтение и почему - термодереву (термоёлка или термоясень?) или лиственнице сибирской?
спасибо!
Vika вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2011, 13:46   #2
Егор76
Вы сказали Спасибо: 186
Поблагодарили 32 раз(а) в 23 сообщениях
Сообщение от Vika Посмотреть сообщение
спасибо!
Террасная доска 27Х140Х4000/3000 из Лиственницы сибирской какой метраж? скинул в личку
Егор76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2011, 15:46   #3
samorost
Аватар для samorost
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 58 раз(а) в 51 сообщениях
Сообщение от ifdrfn Посмотреть сообщение
Я тоже террасную доску покупаю, но выбираю из ДПК: немецкую Rehau или украинская террасная доска Holzdorf. Кстати у Holzdorf есть текстура под состаренное дерево, выглядит супер.
От лиственницы прораб отговорил: сказал надежно, стоять будет долго но вся повыгибается. Термодерево тоже не самый долговечный вариант.
только пишите сразу с контактами где купить Ваш продукт ))))
samorost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо samorost за это полезное сообщение:
bora-b (19.05.2011)
Старый 21.05.2011, 08:59   #4
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,071
Поблагодарили 36,299 раз(а) в 13,469 сообщениях
спасибо!
и то и то - не плохо, но если бюджет позволяет - термодерево таки вариант
Этот пользователь сказал Спасибо Татьяна5 за это полезное сообщение:
samorost (23.05.2011)
Старый 23.05.2011, 08:35   #5
Vika
Аватар для Vika
Татьяна, спасибо!
Старый 08.12.2011, 15:33   #6
Вова Shmel
Аватар для Вова Shmel
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 48 раз(а) в 38 сообщениях
Отправить сообщение для Вова Shmel с помощью AIM
При таком выборе нужно смотреть ,что больше подходит по цвету. Термо темное все, а если листвиницу вскрыть темным то со-временем цвет будет стираться. Термо древесина в уличных условиях себя зарекомендовала лучше (личный 10-ти летний опыт)8-)
Вова Shmel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2011, 13:20   #7
Al_Capone
Вы сказали Спасибо: 600
Поблагодарили 333 раз(а) в 205 сообщениях
Отправить сообщение для Al_Capone с помощью AIM
Сообщение от Вова Shmel Посмотреть сообщение
А у Вас из термодерева что выполнено?
Как думаете для забора оно подойдет, и нужно ли будет его обрабатывать?
Al_Capone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2011, 15:23   #8
samorost
Аватар для samorost
Сообщение от Al_Capone Посмотреть сообщение
делали много заборов... обрабатывать только если хотите цвет изменить или сохранить... если нужна информация спрашивайте
Старый 13.12.2011, 18:08   #9
Al_Capone
Как долго простоит такой забор в первозданном виде, и какие мероприятия придется проводить в будущем для поддержания эстетического вида?
Старый 13.12.2011, 18:56   #10
Вова Shmel
У меня лично из термоясеня терасса возле дома и беседка.
А в работе было много, как правило терасы, пирсы, беседки, уличная мебель, заборы,как правило, из термо сосны или листвиници (дешевле). Обрабатывать нужно в любом случае. И каждый год или два прийдется обновлять для поддержания цвета.
Старый 14.12.2011, 08:27   #11
samorost
Аватар для samorost
дерево ненужно обрабатывать никакими пропитками... масло Реммерс дает гарантию 5-6 лет от выгорания... в итоге раз в 5-6 лет придется поддерживать цвет...
Старый 14.12.2011, 09:05   #12
Al_Capone
2 samorost
Предложите недорогую термодревесину на забор. Во сколько обойдется 200 кв.м.?
Старый 14.12.2011, 11:32   #13
Al_Capone
Масло зищищает только от выгорания?
Если забор обрабатывать им только со своей стороны это отразится на общем состоянии древесины и сроке ее службы?
Старый 14.12.2011, 11:40   #14
samorost
Аватар для samorost
1. да и может придавать оттенки.
2. нет не отразится... на террасе может а на заборе и фасаде нет...
Al_Capone (14.12.2011)
Старый 17.12.2011, 10:25   #15
SV73
Вы сказали Спасибо: 85
Поблагодарили 129 раз(а) в 90 сообщениях
Отправить сообщение для SV73 с помощью AIM
Сообщение от samorost Посмотреть сообщение
Обрабатывать нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО!! Покажите, пожалуйста, мне фото хоть одного из Ваших объектов, где термодревесина стоит без обработки.
А теперь позвольте спрошу:
1. Что вы имеете ввиду под "выгоранием" древесины?
2. Чем вызвано изменение цвета древесины на солнце?
3. Чем отличается масло Реммерс от всех остальных "пропиток", которыми "не нужно обрабатывать"?
4. Почему все производители не рекомендуют использовать для наружных работ бесцветных составов, а настоятельно рекомендуют их колеровать (либо продают уже "с цветом"?
Пы.Сы. Против продукции Реммерс ничего не имею - сам регулярно пользуюсь и доволен.8-)
SV73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо SV73 за это полезное сообщение:
Brender (29.12.2011)
Старый 17.12.2011, 10:32   #16
SV73
Сосна термообработанная 360 гривен за квадрат уже обработанная маслом для наружных работ.
Старый 19.12.2011, 11:40   #17
Al_Capone
Сообщение от SV73 Посмотреть сообщение
Какая толщина древесины?
Старый 19.12.2011, 14:17   #18
SV73
толщина 21мм, ширина 120мм
Старый 19.12.2011, 15:28   #19
samorost
Аватар для samorost
безцветный состав защитит от "сероватости" доски а так дерево будет светлеть, масло с цветным пигментом дает цвет на протяжении всего заявленого производителем времени... фотографии объектов где доска стоит не обработаная смогу выложить со след понедельника...
p.s. и если не сложно представтесь ведь мы в какойто мере колеги...
Старый 19.12.2011, 16:57   #20
bora-b
Аватар для bora-b
Вы сказали Спасибо: 73,191
Поблагодарили 85,803 раз(а) в 18,966 сообщениях
Отправить сообщение для bora-b с помощью AIM
4. Почему все производители не рекомендуют испвользовать для наружных работ бесцветных составов, а настоятельно рекомендуют их колеровать (либо продают уже "с цветом"?
Это правило относится только к термодереву или ко всем породам и покрытиям?
bora-b вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +2.
