Партнер раздела: vilpe
Обслуживание кондиционера - это что?
Старый 18.05.2011, 15:09   #1
FishHunter
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 13 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Обслуживание кондиционера - это что?
Есть пара вопросов:
1.Что включает список работ по прАвильному обслуживанию сплитов? По моим наблюдениям, у нас только сеточки внутренних блоков моют.
2.Подкиньте координаты хорошего сервиса по Дайкинам.
Спасибо!
FishHunter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2011, 16:48   #2
Maestro Kiev
Аватар для Maestro Kiev
Вы сказали Спасибо: 272
Поблагодарили 547 раз(а) в 383 сообщениях
Сообщение от FishHunter Посмотреть сообщение
Есть пара вопросов:
Спасибо!
Зачастую, стандартный перечень сервисных работ предполагает:
  • Диагностику оборудования по основным параметрам работы.
  • Чистку фильтров грубой очистки внутреннего блока (без замены на новые).
  • Чистку дренажной системы при технической возможности (без демонтажных работ).
  • Контроль параметров внутреннего блока (без демонтажа внутреннего блока).
  • Проверку рабочего давление фреона системы.
  • Дозаправка фреоном (неполная или полная, тип фреона за доп. плату - полная или неполная).
  • Чистку теплообменника внутреннего блока, включая внутреннюю часть.
  • Чистку теплообменника наружного блока.
  • Дополнительно - полная очистка с полным демонтажем/монтажом и расборкой/сборкой настенного внутреннего блока 07, 09: +65$ (2 дня - работы проводятся в мастерской).
  • Дополнительно - дезинфекция внутреннего настенного блока средством "Condiclean" 100мл, 07, 09: +12,5$.
  • Дополнительно - замена наружной теплоизоляции фреоновых магистралей на Олигопен (не боится ультрафиолета и не интересен птицам.
vecotech.com.ua/component/con...ticle/638.html
Последний раз редактировалось Maestro Kiev; 18.05.2011 в 17:05. Причина: Рекламный спам
Maestro Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Maestro Kiev за это полезное сообщение:
FishHunter (19.05.2011)
Старый 18.05.2011, 19:48   #3
airservis
Аватар для airservis
Вы сказали Спасибо: 878
Поблагодарили 1,597 раз(а) в 928 сообщениях
Все зависит от того, в каком состоянии у Вас кондиционер.
Часто и фильтра мыть не надо. Опытный сервисник определит наличие фреона не влазя в систему (без манометра). В инверторе давление не есть постоянной величиной. Так что еще сложнее.
Внешний и внутренний блоки тоже могут быть чистыми. Лишняя химия им ни к чему.
И вот така селяви. Приехало два человека, потратились на бензин, потеряли время, а делать нечего. Вот и создают видимость, чтобы хозяин не сказал: "Так вы ж ничого не робылы и грошей не дам".
Уважайте чужой труд. Дайте людям заработать.
airservis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2011, 23:03   #4
Aqua-Land
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
Сообщение от airservis Посмотреть сообщение
П-пц. Токо пылесос надо. Им и давление померим, если чо и дозаправим. Да и пылесоса не надо - как-то так, как-то так....
Ранее писали грамотно, а тут че случилось? Не буду приводить цитаты из регламента обслуживания сплит-кондиционера, они Вам знакомы (или нет?).
Maestro основные перечислил.
Aqua-Land вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2011, 14:16   #5
Yuro_
Кстати как определить нужна ли дозаправка инверторного кондиционера? По каким параметрам это определяется? Ведь температура кипения в контуре низкого давления может опускатся ниже 0 по цельсию.
Yuro_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2011, 17:09   #6
Aqua-Land
Сообщение от Yuro_ Посмотреть сообщение
По давлению и температуре. Ниже нуля вас чем смущает?
Старый 19.05.2011, 17:17   #7
Yuro_
Сообщение от Aqua-Land Посмотреть сообщение
По давлению и температуре прекрасно настраиваются безинверторные кондиционеры, там все четко перегрев 7-8 градусов, температура кипения 0-6 градусов. А у инверторного в зависимости от температуры в комнате, обороты компрессора меняются, соответственно и давление плавает.
Старый 19.05.2011, 17:20   #8
Yuro_
Когда температура кипения ниже 0, тогда возможно обмерзание. Что здесь хорошего?
Старый 19.05.2011, 22:52   #9
airservis
Я о том и написал, что иногда и пылесос не нужен.
Регламент больше надуман для важности, чем исполняется сервисниками. И это все причастные знают.
Но, сервис нужен. Для выявления мелких утечек хладагента, например, которые являются причиной выхода из строя компрессора.
Старый 19.05.2011, 22:55   #10
airservis
Поэтому надо заставить инвертор работать на полную мощность. Как заставить, думаю, знают все.
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +2.
