как развести отопление по данному дому
Старый 18.05.2011, 17:00   #1
sss_aaa
Вы сказали Спасибо: 10
Question как развести отопление по данному дому
Добрый день, подскажите как правильно распределить разводку отопления (труб) по дому в два этажа (план прикрепляю), котёл планируем ставить в подвале, батарее разместил где предварительно будут (и сколько секций) - также - полотенцесущитель в ванной комнате и тёплый пол в туалете и ванной
За ранее всем благодарен - за подсказки и советы
Тип файла: doc Отопление дома Microsoft Office Word 97 - 2003.doc (93.5 Кб, 204 просмотров)
sss_aaa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2011, 19:48   #2
Пролин
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 277 раз(а) в 243 сообщениях
Сообщение от sss_aaa Посмотреть сообщение
Разводку я бы делал двумя петлями: сверху и снизу от стояка на каждом этаже. Величину радиаторов необходимо определять по теплопотерям. Начните с них. Возможно в санузле на втором этаже также потребуется отопительный прибор.
Пролин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Пролин за это полезное сообщение:
sss_aaa (19.05.2011)
Старый 19.05.2011, 09:53   #3
sss_aaa
Сообщение от Пролин Посмотреть сообщение
возможно теплый пол
Старый 19.05.2011, 13:50   #4
Пролин
возможно теплый пол
Расчет теплопотерь покажет - хватит ли только теплого пола в санузле.
Старый 23.05.2011, 09:14   #5
sss_aaa
А как правильно рассчитать теплопатери из преведенных данных:
1) стены: облицовка СБК, воздушная подушка 3-4см., ракушняк натуральный - штукатурка, малярка.
2) пол первого этажа: (снзу подвал), панель, стяжка тёплая (керамзитовая - 10 -12 см), паркетная доска или ламинат.
3) пол второго этажа: панель, стяжка тёплая (керамзит 5-7 см), ламинат
4) потолок (мансарда): металочерепица, минвата Роквул (маты) в два слоя 200 (150в балках и 50 сплошняком перекрывая швы и балки), гипсокартон 12,5, малярка.
5) окна и двери: метолопластик Рехау Евро 60 (трех камерный) - стеклопакет двойной 24мм.
Может есть каието формулы или сылка где это можно просчитать, скинте пожалуйста, за ранее благодарен.
Старый 23.05.2011, 09:31   #6
Пролин
Есть рассчетные программы, напимер, kan.ozc, есть на базе xls файлов. На форуме поищите "расчет теплопотерь".
В них нужно ввести данные об объеме помещения, температуре наружного и внутреннего воздуха, внести площади ограждающих конструкций по каждому помещению с указанием материала и толщины каждого слоя этих конструкций с учетом ориентации по сторонам света, указать требуемый воздухообмен для расчета теплопотерь на вентиляцию. В результате получите теплопотери по всему дому. На их основании можно рассчитывать системы покрытия теплопотерь по каждому помещению с подбором величины отопительных приборов и параметров трубопроводов, доставляющих теплоноситель.
sss_aaa (24.05.2011)
Старый 23.05.2011, 16:06   #7
spil31
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Отправить сообщение для spil31 с помощью AIM
Вижу два варианта разводки системы отопления: 1. Разводка в две ветки, как советовал товарищ "Пролин" во втором посте, подымаете из котельной стояк и разводите на две ветки, тоже на первом. 2. Разводите систему с помощью коллекторов на каждом этаже.(этот вариант дороже, но и эффективней) В санузле на втором этаже советую сделать тоже теплый пол, затраты будут небольшие, а комфорт в разы больше. Теплый пол делайте через ограничитель температуры(термоголовку с вын. датчиком).
spil31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо spil31 за это полезное сообщение:
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +2.
