Чем клеят деревянные ступеньки к бетону
Старый 19.05.2011, 08:50   #1
Ливси
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 23 раз(а) в 19 сообщениях
По умолчанию Чем клеят деревянные ступеньки к бетону
Хочу отделать бетонную монолитную лестницу. Ступеньки будут сделаны из заготовок из Эпицентра (дуб или бук). толщина 40мм. Нужен клей для приклеивания дерева к бетону. Подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
Ливси вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2011, 09:07   #2
samorost
Аватар для samorost
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 58 раз(а) в 51 сообщениях
Сообщение от Ливси Посмотреть сообщение
Sika Вам в помощь )))
samorost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2011, 09:14   #3
SV73
Вы сказали Спасибо: 85
Поблагодарили 129 раз(а) в 90 сообщениях
Отправить сообщение для SV73 с помощью AIM
Двухкомпонентный полиуретановый, например UZIN MK-92s. Или любой другой полиуретановый.
SV73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2011, 14:32   #4
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,372
Поблагодарили 6,088 раз(а) в 2,331 сообщениях
Насколько ровные или не ровные поверхности ступеней куда будет наноситься клей?
Старый 25.05.2011, 11:32   #5
Polalol
+1 к Sika Bond
Polalol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2011, 13:45   #6
Ливси
Сообщение от BrotherSam Посмотреть сообщение
Предварительно лестница была вылита из бетона. Высота ступенек плавает. Буду каждую ступеньку выравнивать цементно-песчаным раствором с добавлением СМ11.
Старый 25.05.2011, 13:46   #7
Ливси
И еще вопрос, чем грунтовать бетон перед поклейкой?
Старый 25.05.2011, 14:23   #8
BrotherSam
Super Moderators
1. Пообщайтесь с Пропеллером по поводу Адипласта
2. Почему спрашиваю про неровность. Во первых, слой клея имеет допустимую толщину. Во вторых, клей не дешевый и при больших перепадах смотрите чтобы стоимость клея не сравнялась со стоимостью ступеней.
Как правило, производитель клея пишет каким грунтом и как именно нужно грунтовать разные основания.
Старый 25.05.2011, 16:10   #9
Ливси
Спасибо за совет. Хочу попробовать купить одну ступень и попробовать что из этого получиться.
Старый 25.05.2011, 17:55   #10
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 3,398
Поблагодарили 6,752 раз(а) в 2,420 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
Можна не тільки на клей, а й спробувати на болти, наприклад в "потай", або зсередини. Клей недешевий
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2011, 09:14   #11
Ливси
Сообщение от tapok Посмотреть сообщение
А подскажите сколько приблизительно стоит клей и какой его расход?
Старый 26.05.2011, 09:43   #12
BrotherSam
Super Moderators
Считайте, что площадь ступени 0,3м2
Расход Двухкомпонентный полиуретановый клей для паркета Thomsit P 625 1.5кг/м2 или 0,45кг на ступень
Банка клея 7кг стоит 471грн
gradex.com.ua/?page_id=334&ca...product_id=389
Значит на одну ступень примерно 30грн клея
Еще нужен грунт Дисперсионная грунтовка для впитывающих минеральных оснований Thomsit R 777
Цена за банку 5кг = 150грн, на лестницу хватит.
Обратите внимание на фасовку. У Томзита 7 и 14 кг
У Узина 10кг.
Если вам по подсчетам нужно 8кг клея, то лучше взять Узин, чтобы не покупать банку 7кг ради одного кг клея.
Еще, время "жизни" приготовленного клея (двухкомпонентного) 1час у Томзита и вроде 1,5 часа у Узина, нужно успеть нанести и поклеить.
ЗЫ: мои ступени посадили не на клей, дорого очень все получалось
Старый 26.05.2011, 09:58   #13
Soyka
Аватар для Soyka
Вы сказали Спасибо: 14,263
Поблагодарили 9,438 раз(а) в 4,795 сообщениях
А может Вам не стоит заморачиваться с деревом и сделать как я?
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...&postcount=265
Старый 26.05.2011, 10:09   #14
Ливси
Сообщение от Soyka Посмотреть сообщение
А подскажите что за материал ступенек и какова цена?
Старый 26.05.2011, 10:15   #15
Ливси
У Узина 10кг.
Спасибо за подробное описание. 30 грн на ступень считаю что не дорого.
А на что садили ступени у Вас?
Я ищу более практичный и не дорогой вариант.
Старый 26.05.2011, 10:53   #16
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Недорого й практично - обкласти плиткою.
Але ж це не дерево
Старый 26.05.2011, 12:54   #17
Ливси
Але ж це не дерево
У плитки проблемное место - край ступени. если плитку резать под 45 градусов - может отколоться. Если ставить алюминиевый профиль - смотриться "как в офисе".
Старый 26.05.2011, 14:02   #18
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Не зрозумів що ви маєте на увазі
Ось це?
Старый 26.05.2011, 14:46   #19
Ливси
Ось це?
Я имею в виду грань, которую образует в месте соединения подступенок и проступь.
Старый 26.05.2011, 14:50   #20
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
А, ось це?
Текущее время: 00:09. Часовой пояс GMT +2.
