скважина "песочит"... а есть ли там фильтр вообще? как проверить?
Старый 19.05.2011, 14:15   #1
ftornick
Аватар для ftornick
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 48 раз(а) в 29 сообщениях
По умолчанию скважина "песочит"... а есть ли там фильтр вообще? как проверить?
скважина "песочит"(на ведро 1кг.песка в момент пуска насоса, минут через 20 прокачивается до чистой воды)... а есть ли там фильтр вообще?
прошло два года и никуда оно(песок) не "прокачалось". все по прежнему! насос пробовал ставить слабый - песка мало(на ведро 1ст. ложка, но он(крыльчатка) через неделю забился этим самым песком, вытащил, почистил - намотал сеток мелких всяких - неделя снова стал.. вернул более мощный тот что: на ведро 1кг.песка в момент пуска, минут через 20 прокачивается до чистой воды.. но замахиваюсь чистить фильтры в доме!
скважина 40 метров, фильтр 5 метров, НО! на установке лично присутствовать не смог, пришлось "доверять" профессионалам.
по возможности спрашиваю/жалуюсь на ситуацию всем знакомым кто за скважину хоть рукой держался...
так вот "все" типа спецы грят, что ФИЛЬТР, если заказчик не присутствует, практически НИКОГДА не ставят...
подскажите плз как проверить или что делать и куда бежать?
ftornick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2011, 14:51   #2
Teletrek
Аватар для Teletrek
Вы сказали Спасибо: 315
Поблагодарили 1,541 раз(а) в 857 сообщениях
Чтоб подсказать как проверить или что делать нужно хотя бы больше инфы.
Диаметр,уровень воды,дебет,какие трубы,насос(марка)?
При наличии нормального фильтра такого быть не должно.Песок очень мелкий(пыль)?
Через оголовок в скважину(трубу) не может песок сыпатся?Скорее всего у Вас порван или изготовлен(установлен) с браком фильтр...
Teletrek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2011, 19:07   #3
:::NEPTUN:::
Аватар для :::NEPTUN:::
Вы сказали Спасибо: 628
Поблагодарили 5,764 раз(а) в 1,257 сообщениях
Сообщение от ftornick Посмотреть сообщение
Фильт есть.
Скважина, которая сделана на водоносный горизонт, водовмещающей породой которого является песок, если без фильтра, то не проработает и 10 мин.
Похоже у вас, либо повреждена сетка фильтра (дырочка размером со спичку), либо "нэдолуго" сделана состыковка в месте "сетка-проволока-труба", либо песочит через отстойник (какая конструкция? чем закрывали дно?)
:::NEPTUN::: вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2011, 20:32   #4
Simp
Вы сказали Спасибо: 608
Поблагодарили 343 раз(а) в 282 сообщениях
Место росположения обьекта?
И какого размера песочек?
Simp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2011, 21:59   #5
nick232
Имею аналогичную проблему. 2,5 года назад, еще до начала строительства, была сделана скважина (Романков (Обуховский р-н), данные из "паспорта": общая глубина - 45 м, колонна - 125мм нПВХ, фильтр - 141 мм высотой 3м, статический уровень - 3 м, динамический - 30 м при 3 м3/час.
Летом использовалась для хоз.нужд и стройки. Зимой стояла.
При пуске насоса каждый раз где-то в течение часа идёт мутная вода серого цвета. После очищается, но если набрать в ёмкость, то на дне по центру видны песчинки черного и песочного цвета.
Буровой мастер после осмотра полтора года назад предположил, что гравийная обсыпка неплотно облегла фильтр и нужно самостоятельно прокачать длительное время.
Последние 2 месяца скважина практически постоянно используется строителями, но в лучшую сторону ничего не изменилось
Как можно диагностировать истинную причину?
nick232 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2011, 10:02   #6
Teletrek
Аватар для Teletrek
Сообщение от nick232 Посмотреть сообщение
Думаю что буровой мастер прав.Поможет установка сеточного промывного фильтра примерно такого Нажмите на изображение для увеличения
используется для тонкой очистки холодной от механических примесей размером до 100 мкм. Основное предназначение фильтра: защита сантехники, бытовой техники подключенной к водопроводу от инородных тел, песчинок, ржавчины, пеньки и т.д.
Старый 20.05.2011, 10:17   #7
nick232
Сообщение от Teletrek Посмотреть сообщение
Думаю что буровой мастер прав.Поможет установка сеточного промывного фильтра примерно такого Вложение 111797
Т.е. добиться воды без песка из скважины маловероятно ?
Старый 20.05.2011, 10:27   #8
Teletrek
Аватар для Teletrek
Выкачивать,выкачивать и еще раз выкачивать воду.Возможно что через некоторое время гравийная обсыпка перестанет пропускать такую мелкую взвесь.Ну а пока чтоб не портить шаровые краны поставьте сеточный промывной фильтр.
Старый 20.05.2011, 10:34   #9
nick232
Кранов пока что нет - всё еще стройка....
Продолжаю качать
Старый 20.05.2011, 14:09   #10
ftornick
Аватар для ftornick
Сообщение от Simp Посмотреть сообщение
между Бояркой и Тарасовкой.
в ведро вылетает песок отттчень мелкий... но когда чистил слабый насос(крыльчатку) там был ОЧЧЧень крупный
насосы ПЕДРОЛО: первый на 6 кубов (это который типа мощный, но он зажат краном где-то до 2,5 куба )
второй на 2,5 куба (который сразу забивается)
Старый 20.05.2011, 14:22   #11
ftornick
Аватар для ftornick
Сообщение от :::NEPTUN::: Посмотреть сообщение
Фильт есть.
если на 6 кубовом насосе открыть кран, которым он зажат до 2.5 куба, то она похоже и не проработает...
и какой выход при таком раскладе?
Старый 20.05.2011, 22:00   #12
Simp
С какого материала выполнен фильтр?
Старый 20.05.2011, 22:02   #13
hpp
Поблагодарили 38 раз(а) в 30 сообщениях
Отправить сообщение для hpp с помощью AIM
У меня аналогичная проблема. Советовали много иразного, а недавно пообщался с геологом, и он рассказал, что такое бывает когда водоносный слой слабый и насос качает воду не со ствола воды сверху, а высасывыет её из икружающих грунтов, и таким образом втягивает песок
hpp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2011, 22:07   #14
:::NEPTUN:::
В первом и втором случае, только перебуривание.
В третьем случае можно использовать цементацию отстойника (если проблема там).
Старый 20.05.2011, 22:40   #15
nick232
Напыленный ПВД 15803-30
Старый 21.05.2011, 22:07   #16
Simp
В Вашем случаи явно повреждение конструкции.
Самостоятельно проверяли глубину скважины если да то проверти еще раз. После можно попробовать с отстойника произвести небольшое пломбирование дна конструкции. Наблюдать.
Старый 21.05.2011, 22:17   #17
Simp
Фракция гравия каторым было опсыпано фильтра?
Старый 22.05.2011, 21:31   #18
nick232
К сожалению, при проведении работ не получилось присутствовать, но говорили о "обсыпке фильтровой зоны калиброванным гравием (фракция 1,6-2,5 мм)".
Глубину не проверяли, как это сделать?
Старый 23.05.2011, 10:22   #19
ftornick
Аватар для ftornick
а ЭТО чья вина, в том что дам дырочка? скважина на гарантии была... и я звонил сразу - говорили прокачивать и приглушить насос краном... ездил год назад в компанию которая бурила, снова грил о проблеме - сказали поставить насос слабее...
сколько это стоит и кто может взяться?
Старый 24.05.2011, 00:01   #20
:::NEPTUN:::
И в том, и в другом случае, это проблемы буровиков. К ним обращайтесь...
П.С. Прижать краником, поставить слабее насос, и т.д. - это разводы "на лохА"...
Скважина не должна песочить ни при каких обстоятельствах.
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +2.
