Партнер раздела: ИЗОЛИТ
Совет как закончить фундамент
Старый 19.05.2011, 17:08   #1
igor_ko
Вы сказали Спасибо: 133
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для igor_ko с помощью AIM
По умолчанию Совет как закончить фундамент
входние дание:
откопал законсервирований кусок фундамента бутовая кладка отодрал щеткой. отмил струей воды. снял размеры
вопрос с чего начать штоб зделать цоколь и вийти на "ноль" и вобще што можна зделать если не ломать его.... глубина где то два метра.
igor_ko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2011, 17:16   #2
alyak
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 26,951 раз(а) в 7,290 сообщениях
выставить опалубку , сделать армирование и залить .
Этот пользователь сказал Спасибо alyak за это полезное сообщение:
igor_ko (19.05.2011)
Старый 20.05.2011, 09:38   #3
igor_ko
опалубку в грунт щитовую делать?
Старый 20.05.2011, 12:29   #4
mans_2008
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 444 раз(а) в 370 сообщениях
Сообщение от igor_ko Посмотреть сообщение
Лучше и проще по грунту, т.е. чтобы армопояс по ширине был = ширине фундамента.
Этот пользователь сказал Спасибо mans_2008 за это полезное сообщение:
igor_ko (20.05.2011)
Старый 22.05.2011, 16:23   #5
igor_ko
скажите а существуют варианты вировнять кладку верхнего ряда без опалубки армирования и бетонирования, што то попроще и подешевле?
Старый 23.05.2011, 10:18   #6
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 1,130
Поблагодарили 1,402 раз(а) в 730 сообщениях
Основная мысль - сделать армирование, а не выровнять.
Старый 24.05.2011, 22:38   #7
Б.А.Р
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 21 раз(а) в 16 сообщениях
Для чого Вам цей фундамент ?
Б.А.Р вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2011, 16:37   #8
igor_ko
хотілося би шось типу цього tinyhouseblog.com/
Старый 02.06.2011, 00:21   #9
igor_ko
1 - фундамент
2 - доски
3 - тяжи
4 - слой раствора
а так можно если армировать кладочной сеткой?
Старый 02.06.2011, 01:05   #10
Golos
Аватар для Golos
Вы сказали Спасибо: 1,793
Поблагодарили 2,308 раз(а) в 983 сообщениях
Ширина ленты полагаю около 30см? Сделайте хотя бы однослойное армирование 10мм арматурой, поперечины через 50см - в качестве дистанции. И залейте поясок высотой 25см. Это Вас убережет от последующих расходов и переживаний. Не забудьте приподнять арматуру на 5 см от существующего фундамента и неплохо было бы обработать адгезионным слоем, например адипласт от Пропеллера.
Golos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Golos за это полезное сообщение:
igor_ko (02.06.2011)
Старый 02.06.2011, 15:26   #11
Gitan
Аватар для Gitan
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...3&postcount=12
Так делал я.
Этот пользователь сказал Спасибо Gitan за это полезное сообщение:
igor_ko (03.06.2011)
Старый 03.06.2011, 16:36   #12
igor_ko
ну я собі гадаю якшо ввязуватись у серйозне армування арматурою і заливати бетоном то може зробити ось так як на малюнках бур в мене є...
хто шо скаже можна так поєднувати і комбінувати фундаменти різних типів
встояний старий стрічковий в поєднані із свайним обєднаним одним армуваним вінцем?
Старый 05.06.2011, 15:08   #13
Maris
Аватар для Maris
Вы сказали Спасибо: 1,768
Поблагодарили 5,806 раз(а) в 2,214 сообщениях
Отправить сообщение для Maris с помощью AIM
Сообщение от gitan Посмотреть сообщение
А как вы соединяли стенки OSB?
На фото не видно никаких стяжек и прочего.
Maris вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2011, 08:41   #14
igor_ko
люди добрі а поясніть мені темному як оцево називається де можна почитати по яких принципах тая опалубка на стіні держиться
Старый 07.06.2011, 08:45   #15
igor_ko
Сообщение от Maris Посмотреть сообщение
таж усе там на саморізах і дюбелях я так ніби придивився
Старый 07.06.2011, 13:55   #16
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,393 раз(а) в 1,601 сообщениях
Exclamation крепление опалубки...
Я у себя так и делал - низ на самозабивные дюбеля, сверху - бруски...
... и все равно строители для страховки шпилько повкручивали.
Описание "технологии" здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/sh...=21751&page=15, начиная с поста 296...
... ну и дальше с картинками процесс...
Выглядит примерно так (см. фото) - если присмотреться, то видны дюбеля внизу опалубки...
УДАЧИ!
Этот пользователь сказал Спасибо Igor_M за это полезное сообщение:
igor_ko (18.02.2013)
Старый 07.06.2011, 18:07   #17
Maris
Аватар для Maris
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
УДАЧИ!
Внимательнее присмотрелся увидел!
Спасибо!
Старый 12.06.2011, 08:27   #18
civilengineer
Аватар для civilengineer
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 54 раз(а) в 46 сообщениях
входние дание:
Выполните по верху монолитный пояс и вперёд!
civilengineer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2011, 18:18   #19
c110
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
тоже интересует, возможность подобной конструкции, может кто подскажет не пойдут ли трещины в местах примыкания?
c110 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо c110 за это полезное сообщение:
igor_ko (19.02.2013)
Старый 11.03.2012, 23:21   #20
igor_ko
ще варіант
Последний раз редактировалось igor_ko; 11.03.2012 в 23:50.
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +2.
