Подогревать воду в теплоаккумуляторе с помощью ТЭНов
Старый 20.05.2011, 15:49   #1
budushi
Вы сказали Спасибо: 677
Поблагодарили 1,242 раз(а) в 602 сообщениях
По умолчанию Подогревать воду в теплоаккумуляторе с помощью ТЭНов
Ищу решение по котельной.
Пока есть только электрика на трехтарифном счетчике. Буду греть теплоноситель с 23-00 до 7-00 утра, а в остальное время выдавать его в систему отопления.
Стоит ли греть воду ТЭНами непосредственно в ТА или лучше взять отдельно электрокотел?
Заранее извиняюсь за наивный вопрос.
budushi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2011, 17:54   #2
Kostja
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 283 раз(а) в 187 сообщениях
Сообщение от budushi Посмотреть сообщение
...Стоит ли греть воду ТЭНами непосредственно в ТА или лучше взять отдельно электрокотел?...
"Вам шашечки или ехать"
Если официально не будете оформлять то просто поставьте в ТА тэнов "с запасом" и грейте прямо в ТА. Управлять тэнами при помощи термореле. "Запас" тэнов не на нагрев а на случай подмены вышедшего из строя (просто перекинуть провода). Тэны бывают совсем дешовые, например винницкие по 19грн за 2 кВт. Только не каждый монтажник согласиться такое делать, но если сам то нет вопросов.
Если "шашечки" то электрокотёл + насос + ещё по обвязке можно добавить
Kostja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2011, 20:19   #3
budushi
А как я узнаю что какой-то из ТЭНов сдох?
Старый 21.05.2011, 20:22   #4
sanykrimea
Аватар для sanykrimea
Вы сказали Спасибо: 2,477
Поблагодарили 11,017 раз(а) в 3,871 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
Амперметр последовательно. Ток скачком уменьшился - ТЭН издох.
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение:
budushi (11.06.2011)
Старый 21.05.2011, 21:37   #5
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,634
Поблагодарили 25,988 раз(а) в 7,397 сообщениях
Нет никакой разницы в функционале.
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
Старый 11.06.2011, 10:15   #6
vesta term
Тенами дешевле и обвязка котельной проще. Хотя не понятно какие мощностя требуются для обогрева. Решение надо выбрать из полной картины, учитывая теплопотери здания. Еще по многотарифному, если не так - поправьте, економ режимы кроме ночных идут с 13-14 и 18-19 это тоже учитывайте....
vesta term вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2011, 10:24   #7
sanykrimea
Сообщение от vesta term Посмотреть сообщение
Поправляю:
НКРЕ, Постанова від 10.03.99 № 309 29.04.2011
Про тарифи на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам
1.8. За наявності окремого обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки з населенням проводяться за тарифами, визначеними у пунктах 1.1, 1.3 або 1.4 цього Порядку, та відповідними тарифними коефіцієнтами:
При цьому при визначенні вартості спожитої електроенергії за кожним рівнем тарифу застосовується питома вага обсягу електроенергії, що спожита у відповідну зону доби протягом розрахункового періоду, до загального обсягу спожитої електроенергії в цьому періоді.
1.8.1. За двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу:
0,7 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години) ;
повний тариф в інші години доби .
1.8.2. За тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу:
1,5 тарифу в години максимального навантаження енергосистеми (з 8-ї години до 11-ї години і з 20-ї години до 22-ї години);
повний тариф у напівпіковий період (з 7-ї години до 8-ї години, з 11-ї години до 20-ї години, з 22-ї години до 23-ї години);
0,4 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години).
Старый 13.06.2011, 14:18   #8
vesta term
Благодарю за поправку, так как тен обычно используют в подстраховку твердотопливного котла... не сильно интересовался електрикой. Тогда считайте что в течении 8 часов вам надо обеспечить отопление дома и нагреть воду в емкости ещё на 16 часиков... тен должен быть прим в 3 раза мощней... воды в баке тож не мало...
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +2.
