Як збільшити теплоємність теплового акумулятора без збільшення його обєму?
Старый 21.05.2011, 07:46   #1
Vladimir1964
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 14 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Як збільшити теплоємність теплового акумулятора без збільшення його обєму?
У будинку встановити ТА (закритого типу з теплообмінниками) більш ніж 1м3 немає можливості. Котел піролізний на 30 КВт. Чим краще (метали, солі, парафін та інш.) заповнити внутрощі ТА для збільшення теплоємності?
Vladimir1964 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2011, 11:19   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,619
Поблагодарили 25,815 раз(а) в 7,365 сообщениях
Водой и только водой.
Для увеличения "теплоемкости" (максимально возможной величины теплосъема с ТА) нужно понижать нижнюю рабочую температуру системы отопления, как следствие - увеличивать площади теплообмена, что природно тянет за собой уход в теплые полы или панельный обогрев....
Халявы нема
П.С. Зачем теплообменники?
Старый 21.05.2011, 13:47   #3
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,500 раз(а) в 2,895 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от Vladimir1964 Посмотреть сообщение
Ежели я не ошибаюсь, то наибольшей теплоёмкостью из камней обладают вулканические камни.
Именно на них реализованно более всего энергосберегающих аккумуляторов для систем ночного отопления...
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2011, 16:12   #4
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,957
Поблагодарили 21,283 раз(а) в 8,343 сообщениях
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
Ежели я не ошибаюсь....
Есть понятие удельной и объёмной теплоёмкости..... Дофига камней надо будет... чтобы сравняться с водой..
Количество тепла, необходимое для повышения температуры с Тн до Тk тела массой m можно рассчитать по следующей формуле:
Q = C x (Тн – Тk) x m, кДж
где m - масса тела, кг; С - удельная теплоемкость, кДж/(кг*К)
Вода при 40°С 4,178 кДж/(кг*К); парафин 2,19 кДж/(кг*К); Базальт - 0,84; Гранит - 0,75.
Только вода.
Старый 21.05.2011, 19:04   #5
Vladimir1964
Халявы нема
У моєму будинку саме так все і відбувається. Теплі підлоги на першому поверсі вже встановлено і все покрито плиткою. На другому мансардному поверсі теплі підлоги в санвузлах теж встановив, а у спальнях плануються панелі( обдумую конструкцію саморобних).
В ТА стоятимуть три теплообмінники.
Один теплообмінник для подачі тепла( газ.котел, дров.котел-камін, сонячні колектори+ ел.тени ), другий для системи опалення, і третій для ГВП.
Старый 21.05.2011, 21:35   #6
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Три обменника = три группы безопасности, три расширительных бака как минимум. Оно того стоит?
Как по мне, отдельный обменник актуален только для солнечников. Остальное можно объединить...
Старый 21.05.2011, 22:10   #7
Vladimir1964
Так як я збираюсь використовувати подачу тепла із різних джерел, думаю ось така канструкція ТА www.consolar.co.uk/documents/...it%20works.pdf буде для мене найефективнішою.
Якщо у вас є варіант як все обєднати, буду вдячний побачити схему
Старый 21.05.2011, 22:18   #8
murava
Консультант форума
Аватар для murava
А ГВС - проточным скоростным теплообменом?
Старый 21.05.2011, 22:56   #9
Vladimir1964
Ні,виготовлю теплообмінник на 50л, приблизно ось такий
Старый 27.05.2011, 21:28   #10
quazi
Вы сказали Спасибо: 49
Поблагодарили 35 раз(а) в 28 сообщениях
Arrow
Различные схемы обвязки ТА есть тут
З.Ы.: С производителем не ассоциирован
quazi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2011, 21:50   #11
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,293
Поблагодарили 9,598 раз(а) в 4,119 сообщениях
самый дешевый будет наверное соленая вода - соляной раствор.. в отличие от обычной воды соленая очень-очень теплоемкая, когда увидел результаты натурных испытаний(охлаждение) - прозрел...
Старый 28.05.2011, 00:48   #12
quazi
Question
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
А как поведет себя соляной раствор в системе ТК/ТА/ТП? Не будет ли кристаллизоваться соль на стенках труб и теплообменников, уменьшая тем самым их сечение/теплопроводность?
Старый 28.05.2011, 09:20   #13
Diver
Аватар для Diver
Сообщение от quazi Посмотреть сообщение
дык кто же их туда пускает? второй контур делается обязательно, от чего и дорогие такие системы.
Старый 31.05.2011, 12:43   #14
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 650 раз(а) в 388 сообщениях
это неправда, при повышении солености удельная теплоемкость воды падает. более теплоемкой чем чистая вода, жидкости в природе нет.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Hans за это полезное сообщение:
murava (04.06.2011), quazi (04.06.2011)
Старый 11.06.2011, 21:03   #15
RAA
Аватар для RAA
Вы сказали Спасибо: 87
Поблагодарили 124 раз(а) в 49 сообщениях
Отправить сообщение для RAA с помощью AIM
Кристаллизация будет 100%, сечение будет уменьшатся, теплосьем ухудшатся. На электростанциях используют вообще ДИСТИЛАТ ну или "почти ДИСТИЛАТ" (хим-обессоленную). В тепловых сетях - деаэрированую воду (хим-умягченную).
Может просто утеплить дом еще больше? )
RAA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2011, 21:58   #16
quazi
Сообщение от RAA Посмотреть сообщение
Ну это пусть ТС решает, что проще, но уж точно утепление не решит проблему увеличения теплоемкости ТА
Да и всякому утеплению есть "золотая середина". Уже после 100мм утеплителя (минваты или ППС) рост эффективности утепления существенно замедляется и становится экономически нецелесообразным.
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +2.
