Партнер раздела: UDK
Штукатурка/покраска vs Сайдинг на пенопласт.
Старый 14.05.2008, 08:46   #1
IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,643
Поблагодарили 4,669 раз(а) в 2,183 сообщениях
Нарушение: Бан
По умолчанию Штукатурка/покраска vs Сайдинг на пенопласт.
По поиску в нескольких темах проскакивает мысль, что сайдинг пластиковый дешевле штукатурки/покраски.
Странно, я приблизительно прикидывал - вроде выходит дороже. Может не там или не то смотрел?
Имеем кирпичную стену, которую хочется обшить пенопластом или ЭППС.
Дальше планируется штукатурка, "шуба" и покраска.
Пока что в планах все своими руками.
Или же сайдинг.
Неужели сайдинг выходит дешевле?
Преимущество сайдинга - если появятся дефекты по фасаду - они будут не видны + дополнительный барьер против нагрева пенопласта на солнце.
Нужно ли штукатурить снаружи пенопласт перед покрытием сайдингом?
Ну и все-таки главный вопрос - цена.
Старый 14.05.2008, 09:18   #2
Dave
Аватар для Dave
Вы сказали Спасибо: 67
Поблагодарили 154 раз(а) в 58 сообщениях
Этот же вопрос терзает и меня в том числе. Уже хотел тему сегодня создать, ан глянь, а тема уже открыта
У меня дом будет утеплен ЭППС (80 мм), а поверх или штукатурка (пирог: грунт, сетка, штукатурка, краска) или рельефный сайдинг, вроде вот такого: www.irta.ru/novik
Если отбросить мою навязчивую мысль о зохавываемости разных пластиков грызунами (дом в поле), то такой сайдинг IMHO выглядит прекрасной альтернативой штукатурке на фасаде и природному камню на цоколе. Даже при равной цене, сайдинг должен быть явно технологичнее (читай, меньше потенциальных строительных ошибок) в монтаже, проще в эксплуатации (сайдинговые панели легко заменить).
По цене, мне пока представляется, что такой рельефный сайдинг будет не сильно дороже, если сравнивать со штукатуркой.
Если прикинуть из расчета на 1 м2 (без учета транспорта и лесов):
Штукатурка:
- Работы: 140-160 грн
- Материалы: 20-30 грн
итого: 160-190 грн
Рельефный сайдинг (не "вагонка"!!!):
- Работы: ?
- Сайдинг: 140-160 грн
- Крепеж: ?
Dave вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2008, 09:50   #3
Andrew1975
Вы сказали Спасибо: 1,412
Поблагодарили 199 раз(а) в 91 сообщениях
Я свой дом строил сам, собирался штукатурить по пенопласту по сетке и красить фасадной краской....такой себе пряничный домик хотел . Но к моменту когда коробка была готова мне уже было наплевать как обшивать лишь бы по быстрее закончить стройку Штукатурка отпала потому что такой объем работ выполнить аккуратно терпения уже бы не хватило. Обратил внимание на сайдинг, начал ездить смотреть и оказалось, что сайдинг бывает ооочень разный в смысле качества при практически одинаковой стоимости. Остановился на канадском сайдинге. Во первых производитель дает гарантию на него 50 лет, а во вторых потрогав его руками можно сразу понять в чем отличия от других Стоимость 2 года назад была 5 с лишним долл. за кв м сайдинга, сейчас думаю не значительно поднялась. Монтаж - одно удовольствие. Пирог такой - стена, пенопласт, гидробарьер, сайдинг. 2 года....полет нормальный.
Andrew1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2008, 10:10   #4
IesuiT
Нарушение: Бан
А кто что плохого может сказать по сайдингу а-ля Португалия?
Цена кажется интересной.
www.budpartner.com.ua/66
to Dave
Цена на материал (сайдинг) уже с учетом обрешетки и всех уголков и профилей?
Старый 14.05.2008, 10:21   #5
Kot_zlovred
Аватар для Kot_zlovred
Отправить сообщение для Kot_zlovred с помощью ICQ
Бывал на семенарах по Канадскому сайдингу "Royal Europa" и сделал себе вывод, что довольно таки не плохая весч. Во первых, он экологически чистый, во вторых в нем нету свинца, в третих широкая цветовая гамма. Цокольный сайдинг VOX сделан по Канадской технологии, качиством ни чем не уступает сайдингу Royal. У VOX есть две формы: под кирпичь и под камень. И цены у них приемлимые.....
Kot_zlovred вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2008, 10:27   #6
IesuiT
Нарушение: Бан
а где брал?
Старый 14.05.2008, 10:41   #7
Andrew1975
Пластех. Раньше были на Петровке, сейчас вроде на пр. Воссоединения. Сайдинг называется Vytek. Из всех что смотрел этот оказался найболее пластичный и не шершавый (мыть легко и меньше запыливается)
Старый 14.05.2008, 10:53   #8
CepJ
Аватар для CepJ
Вы сказали Спасибо: 117
Поблагодарили 42 раз(а) в 32 сообщениях
Отправить сообщение для CepJ с помощью ICQ
Сообщение от Andrew1975 Посмотреть сообщение
Вопросик: а можно по пирогу поконкретнее? Какая стена и пенопласт, и что собой являет гидробарьер?
CepJ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2008, 10:56   #9
Dave
Аватар для Dave
Сообщение от IesuiT Посмотреть сообщение
to Dave
Нед. Енто только панель красивого цветного рельефного сайдинга типа под камень или под кирпич.
Обрешетка + уголки + профили = крепления, которые я упомянул, но цены на которые я не знаю Пока что.
На днях буду на стройвыставке. Если там будет хороший сайдинг, пришлю отчет по ценам и впечатлениям.
Пока что с ужасом думаю о штукатурке или о кладке природного камня, задолбавшись постоянно пересаживать руки в плечи строителям. Хочется минимизировать влияние человеческого фактора.
Старый 14.05.2008, 11:06   #10
Andrew1975
Сообщение от CepJ Посмотреть сообщение
Стена пеноблок, на нее обрешетка из деревянного бруса (сечение берется от толщины утеплителя) если есть деньги можно вместо бруса устанавливать металлопрофиля по типу как для гипсокортонных (фирма будет настоятельно их впаривать рассказывая про ужасы сгнившего деревянного бруса через пару лет ) в обрешетку закладывается утеплитель (в моем случае брус 50х50мм а пенопласт 40мм), потом все обтягивается гидробарьером (обычная строительная ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ! пленка) и сверху нашивается сайдинг.
Старый 14.05.2008, 11:07   #11
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 135
по сайдинг нужно не гидробарьер, а ветробарьер!
ориентировочно цена квадрутуры сайдинга равна цене доборов (конечно зависит от кол-ва оконных и дверных проемов и прочих наворотов)
Старый 14.05.2008, 11:25   #12
Andrew1975
Сообщение от ROM Посмотреть сообщение
Ветробарьер или гидробарьер ИМХО разница не большая....и то и другое армировано ниткой, важно чтобы воду не пускал и пар выпускал, а по доборам действительно, не дешево.
Старый 14.05.2008, 11:39   #13
IesuiT
Нарушение: Бан
ИМХО - обшивать пенопласт между деревянными рейками неэффективно. Во-первых рейки будут служить мостиком для влаги, причем перенасыщатся, ну и зазоров между парой утеплитель/рейка сделать не получится, мне кажется. Лучше уж полностью обшить пенопласт и потом рейки.
Старый 14.05.2008, 11:42   #14
ROM
Аватар для ROM
при правильном монтаже сайдинга под ним влаги не будет
Старый 14.05.2008, 11:53   #15
IesuiT
Нарушение: Бан
Я вот тоже задумался - нужен ли паробарьер при обшивке пенопласта сайдингом, тепм более ЭППС?
Старый 14.05.2008, 12:17   #16
ROM
Аватар для ROM
стыки пенопласта будете промазывать? если да то, особой необходимости я тоже не вижу, но для себя я б всетаки обматал домик ветробарьером для собственного спокойствия, да и пенопласту легче будет.
ветробарьер полюбому нужен при утеплении мин. ватой, что бы она не выдувалась.
Старый 14.05.2008, 13:50   #17
IesuiT
Нарушение: Бан
да вот вроде удачной кажется мысль стыки пенопласта "проклеивать" монтажной пеной. Я так понимаю - перед установкой плиты пена наносится на торцы, которые будут прислонены к уже установленным плитам пенопласта.
Старый 14.05.2008, 14:15   #18
Алик
Аватар для Алик
Вы сказали Спасибо: 204
Поблагодарили 224 раз(а) в 121 сообщениях
Отправить сообщение для Алик с помощью AIM
"Пока что в планах все своими руками"
если так, то мне кажется лучше сайдинг. проблематично, если мало опыта, самому КАЧЕСТВЕННО оштукатурить и покрасить равномерно.
а зачем ЭППСу ветробарьер?
Алик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2008, 14:49   #19
IesuiT
Нарушение: Бан
Сообщение от Алик Посмотреть сообщение
Чтоб закрытые поры не простужались.
Старый 14.05.2008, 14:58   #20
ROM
Аватар для ROM
точно
з.ы. на самом деле сайдинг крутить тоже нужно некое умение, хотя конечно проще чем штукатурка.
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +2.
