Партнер раздела: HAGER
Замена электропроводки в панельном доме
Старый 23.05.2011, 11:23   #1
Crazy
Аватар для Crazy
Вы сказали Спасибо: 1,186
Поблагодарили 2,094 раз(а) в 975 сообщениях
По умолчанию Замена электропроводки в панельном доме
Родственники собираются менять проводку в панельном доме серии 1-464А-52 1973 года постройки. Поскольку разводку под свет менять нет необходимости, то хотелось бы ее оставить и провести провода только под розетки. Но для этого надо найти распредкоробки и отсоединить розетки. Может кто знает, как делалась разводка в подобных домах, где искать коробки, как закладывались провода под розетки? Не очень хочется случайно повредить соседские провода, если они где-то внутри стенки.
Crazy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2011, 12:11   #2
sanykrimea
Аватар для sanykrimea
Вы сказали Спасибо: 2,478
Поблагодарили 11,021 раз(а) в 3,872 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
1. В стеновых панелях соседских проводов обычно нет.
2. В каналах панелей новую проводку протянуть практически невозможно. Новую проводку можно проложить в новых штробах, в слое подготовки пола или электротехнических плинтусах типа:
3. Для поиска коробок разберите розетку, удалите установочную коробку. Увидите направление канала к распределительной коробке.
4. Проводку к светильникам крайне желательно перетянуть (заменить алюминий на медь) - иначе будут проблемы при присоединениях алюминиевых проводников к медным, старение изоляции и алюминиевых проводников, утечки тока и пр. неприятности. Протяжка - в пустотах плит перекрытий
5. На рисунке 37 (поз.1) вверху пунктиром показаны каналы к выключателю, розеткам (соосным) и коробке для серии 1-464А. На рисунке 42 (поз. 4) - канал к светильнику (абсолютно не факт, что там есть провод - может быть у соседей сверху в стяжке пола)
mgsupgs1 (с)
Последний раз редактировалось sanykrimea; 23.05.2011 в 12:52.
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение:
Crazy (23.05.2011), env (28.03.2013), Seva1964 (26.03.2013), US7IGN (19.05.2018)
Старый 23.05.2011, 12:57   #3
Crazy
Аватар для Crazy
Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
mgsupgs1 (с)
После этого действительно понимаешь, что надо менять всю проводку.
Этот пользователь сказал Спасибо Crazy за это полезное сообщение:
Виктор Витя. (19.05.2018)
Старый 23.05.2011, 13:05   #4
sanykrimea
Сообщение от Crazy Посмотреть сообщение
Линия к соседям снизу:
Электропроводка к розеткам:
Распределительная коробка:
(с)
ds007 (26.05.2011), env (28.03.2013), Vit3f (27.03.2013), Шарманщик (25.03.2013)
Старый 23.05.2011, 14:30   #5
Crazy
Аватар для Crazy
Картинок че-то не видно
Старый 23.05.2011, 17:07   #6
Alex2064
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 295 раз(а) в 111 сообщениях
И хорошо, что не видно. На такой ужас лучше не смотреть.
Alex2064 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex2064 за это полезное сообщение:
akineo (30.04.2018), U.S.Energy (26.03.2013), vitalik12007 (02.04.2013)
Старый 25.03.2013, 22:15   #7
vad_Ok
Отправить сообщение для vad_Ok с помощью ICQ
Планую заміну проводки в двокімнатній квартирі, панельного дому...
З заміною проводки для розеток ніби визначився, хочу кабеля вести в електротехнічних плінтусах.
Під питанням лишається заміна проводки для освітлення, які є варіанти? Хочу щоб було з мінімальними затратами, тобто штукатурку, чи то підвісну стелю не дуже хотілося б робити...
Хто що порадить, можливо є обхідні рішення?
vad_Ok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2013, 21:54   #8
cross89
Аватар для cross89
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 373 раз(а) в 131 сообщениях
Когда у себя менял проводку (затопили соседи сверху) распред коробки обнаружил под потолком. Некоторые были видны на глаз как характерная выпуклость на стене под эбоями, некоторые искал методом простукивания и характерного звука пустоты) Картина честно не для слабонервных, по этому менял все и целиком - то есть свет, розетки новые распред коробки и тп.Часть старой проводки так и осталась в стенах ,потолке. Заодно перенес розетки и выключатели в нужные мне места и то кол - во которое нужно было мне. То есть получил кое какие плюсы и теперь сплю спокойно,да и соседи перестали топить)))кому ж хочеться платить за замену проводки в чужой квартире Жаль правда фото не осталось, ну для представления того что было можно посмотреть фото постом выше.
cross89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2013, 22:42   #9
vad_Ok
Сообщение от cross89 Посмотреть сообщение
Та коробки знайти не проблема, в квартирі вони всі на виду (прикриті пластиковими панельками)... Мене цікавить як з мінімальними затратами замінити проводку на стелі.
Старый 27.03.2013, 10:56   #10
Vit3f
Аватар для Vit3f
Вы сказали Спасибо: 5,085
Поблагодарили 1,027 раз(а) в 651 сообщениях
Сообщение от vad_Ok Посмотреть сообщение
В штрабу, або за підвісну стелю, є ще варіант ексклюзивний: electrik.info/main/electrodom...prokladki.html і більш детально: dekart.zakupka.com/articles/7...-gigambarelli/
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Vit3f за это полезное сообщение:
kto-to (27.03.2013)
Старый 27.03.2013, 12:13   #11
vad_Ok
Сообщение от Vit3f Посмотреть сообщение
В штрабу
Перекриття в панельному домі хіба можна штробити?
Старый 27.03.2013, 13:45   #12
Vit3f
Аватар для Vit3f
Панель нельзя, штукатурку можно. По стенам не оштукатуренным (панелям) только вертикальные штрабы.
Глянул проект дома, по ходу у вас вариантов два: 1) за гипсокартон, 2) эксклюзивные варианты с наружной проводкой - чтоб соседи сверху к Вам не переселились.
Старый 27.03.2013, 22:03   #13
cross89
Аватар для cross89
Если речь о 16-ти или 12-ти этажке, то в них провода розеточной группы проложены в полу вдоль плинтусов, а свет - в потолку, вернее, в полу соседей сверху. В моем случае в потолку,хотя хрущевки разные бывают но в основном так.
А где проэкт дома, извините может я что то пропустил конечно...
Самое сложное с разводкой на свет, там могут возникнуть проблемы.
Старый 27.03.2013, 23:12   #14
vad_Ok
Уточню трохи, будинок 9-ти поверховий, серія, якщо вірно ідентифікував- 96. Розетки розведені по плінтусах.
Планування:
Якщо хто зтикався з подібними будинками, чи є в перекритті штатні канали для проводки на осітлення і чи реально їх використати якщо проводка проведена по полу сосідів зверху?
Старый 27.03.2013, 23:29   #15
cross89
Аватар для cross89
Если даже каналы есть то воспользоваться ими будет очень сложно или практически нереально. Проводка скорее проведена по полу у соседей выше, а там планировка может быть какой угодно. Можно как вариант снять люстру и там где выходит проводка сколоть перфоратором кусочек и тогда станет более меннее понятно куда она идет, обычно вместе выхода провода отверстие просто замазываеться шпатлевкой,известковой штукатуркой,так что ковырнуть думаю проблем не будет.
Старый 27.03.2013, 23:53   #16
Всеволодович
Вы сказали Спасибо: 2,033
Поблагодарили 1,758 раз(а) в 445 сообщениях
Отправить сообщение для Всеволодович с помощью AIM
Если дом панельный есть два варианта (может и больше, но я знаю два).
Первый - провода уложены в отлитые на заводе штрабы (очень часто по диагонали от распред. коробки). В этом случае перетянуть проводку, не ломая отделку нереально, провода зашпаклеваны наглухо.
Второй - провода проходят в залитых в панелях кабелканалах (круглые пвх трубки). В этом случае вполне реально перетянуть кабель без повреждения отделки, только распред. коробки найти. Так и делали у тестя в квартире. Правда иногда очень тяжело тянуть провод, надо ведь что бы алюминий не порвался.
Всеволодович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2013, 12:18   #17
polyideic
Аватар для polyideic
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для polyideic с помощью ICQ
советую менять всю электропроводку, т.к. старая из алюминия, а новую Вы будете делать из меди... эти соединения не очнь надежны и долговечны. так что, не экономьте там, где может быть горе!..
polyideic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2013, 13:05   #18
vad_Ok
Сообщение от polyideic Посмотреть сообщение
Я всю проводку і планую замінити, роботи по укладці кабелів монтажу щитка і тп хочу доручати спеціалісту, просто для того щоб починати щось робити, а тим більше ставити завдання іншим, хочу сам спочатку розібратись в тому які варіанти реалізації і що це буде тягнути за собою...
Всеволодович, описані Вами варіанти дуже обнадійливі, буду сподіватись що щось з описаного таки і виявиться у мене. Спробую, на вихідні в одній з кімнат, трохи роздовбати біля світильника та біля коробки, може проясню що до чого...
Старый 28.03.2013, 19:20   #19
Всеволодович
Некоторые провода выходили легко, некоторые с трудом. Но Вам понадобится стальная проволока. Сначала привязываете к концу алюминиевого провода проволоку. А потом к проволоке провод медный. И вероятнее всего придется использовать ШВВП или ПВС, хотя правильнее ВВП или ВВГ. Но последнее тяжелее протягивать, но попробовать можно.
Старый 28.03.2013, 19:50   #20
cross89
Аватар для cross89
Сообщение от Всеволодович Посмотреть сообщение
А почему именно проволока, можно привязать конец кабеля старого к началу нового той же изолентой, если будет хорошо выходить то и так получиться. Я не стал так делать, делал все заново, старую проводку просто напросто "похоронил" в стенах.
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +2.
