Строим раздельный санузел.
Старый 23.05.2011, 11:29   #1
koshkatink@
Вы сказали Спасибо: 85
Отправить сообщение для koshkatink@ с помощью AIM
По умолчанию Строим раздельный санузел.
Здравствуйте.
Планируем сделать раздельный санузел. Размеры ванной были 1,92 х 2,30. Квартира на 5 этаже 5-этажки. Фановую трубу можно сместиь и заменить 100-ку на 50 мм (понятно, что не желательно, но так многие сделали, проблем нет уже много лет, тьфу-тьфу).
Одну стену ванной уже снесли, ранее она шла по пунктирной линии, красный кружок - это канализационная (фановая) труба. Сейчас хотим сделать как на плане - построить стену , сместив её как можно левее в ванную, а все трубы спрятать в туалете, заменив их на новые. Также трубу полотенцесушителя надо сместить поближе к стене и заменить её, (проржавела) начиная с технического этажа
Хотим сделать перегородки из влагостойкого гипсокартона, потом обложить плиткой, но надо все трубы и счётчики спрятать в стену (или куда?) грамотно и обеспечить к ним доступ. Какой ширины должен быть профиль или какой толщины должна быть стена с "начинкой " внутри и ревизионным люком?
Подскажите, пожалуйста, как лучше всё это реализовать.
Извините за антисанитарию, досталась от прежних хозяев.
Спасибо.
Последний раз редактировалось koshkatink@; 23.05.2011 в 13:32.
koshkatink@ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2011, 10:29   #2
koshkatink@
Задам вопрос по-другому.
Какой ширины нужно выбрать профиль для сооружения гипсокартонной перегородки, в которой нужно спрятать водомеры? При этом к приборам должен быть доступ. Ведь водомеры надо будет снимать на поверку.
Хватит ли профиля 100 мм или надо шире?
Спасибо.
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +2.
