Партнер раздела: vilpe
Кондиционер в "чешку"
Старый 23.05.2011, 10:38   #1
waleks
Вы сказали Спасибо: 1
По умолчанию Кондиционер в "чешку"
Доброго времени суток! Вопрос к установщикам кондиционеров, или может кто-то из форумчан решал такую же проблему.
Есть 3-х комнатная квартира "чешка" на седьмом этаже. Необходимо установить кондиционер(ы). Дом панельный, ремонт свежий и нужно чтоб после установки ничего не делать. Всю картину портит длинный балкон, который полностью зашили до нас, и как он зашит остается вопросом. Все что знаем, так это то, что из 25-го уголка сварен каркас. сеаружи обшили пластиковой вагонкой, внутри МДФ вагонкой, а между ними утеплитель (пенопласт). Схемку нарисовал для наглядности, хоть и не в масштабе, но думаю она что-то прояснит.
Последний раз редактировалось waleks; 23.05.2011 в 10:45. Причина: Забыл вложение
waleks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2011, 11:27   #2
MorfeiTM
Аватар для MorfeiTM
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 63 раз(а) в 48 сообщениях
Отправить сообщение для MorfeiTM с помощью ICQ Отправить сообщение для MorfeiTM с помощью AIM
Сообщение от waleks Посмотреть сообщение
было бы хорошо если бы Вы еще сообщили что с правой стороны на рисунке (там стена или соседи). Просто судя из описания конструкции балкона на него точно нельзя вешать блок, а тем более два блока
MorfeiTM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2011, 11:39   #3
waleks
Сообщение от MorfeiTM Посмотреть сообщение
Справа соседи, а там где верхняя комната под нами и над нами балконы...
Старый 30.06.2011, 10:59   #4
Terroris
Отправить сообщение для Terroris с помощью AIM
У меня в чешке балконная плита очень тонкая там, где нет "рамки" - примерно 5 мм, туда не повесить, на плиту эркера впринципе можно - она двухслойная, но в середине пустота. У других бывают варианты хуже - вторая стенка из фанеры. Я вешал на стену дома, под окном кухни - там балкона нет в моем варианте.
Надежней прицепить в вашем случае кондер с другой стороны дома, у даикина расстояние между блоками 30-40 м допускается, вопрос в эстетике после навески остается - тянуть через несколько комнат трубки да и кабель питания еще. Но у других видел варианты, когда вешали небольшие блоки и на плиты. При этом надо проверить крепление плиты закладками (у меня 4,5 закладки просто отсутствовали буквально недавно - пришлось приваривать плиту заново, как держалась - до сих пор не знаю, балкон был открытым лет 40, вода все закладки съела). А также очень неплохо в случае навески кондера на плиту было бы сделать с внутренней стороны укрепляющую распорку из металла от верхней до нижней рамки самой плиты - придется снимать обшивку. Не знаю правда запрещено или нет законодательно так делать, но технически все можно решить.
Terroris вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2011, 11:17   #5
Terroris
Старый 30.06.2011, 13:03   #6
Ivirina
Вы сказали Спасибо: 84
Поблагодарили 192 раз(а) в 130 сообщениях
Отправить сообщение для Ivirina с помощью AIM
еще было бы неплохо написать в какую комнату вы хотите кондер? во все сразу?
Ivirina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2011, 13:52   #7
Maestro Kiev
Аватар для Maestro Kiev
Вы сказали Спасибо: 275
Поблагодарили 556 раз(а) в 387 сообщениях
Действительно. Если 3 внутренних блока, то проще с одним наружным при мультисплит-системе, они где-то и стоить будут, как три отдельных, а может и дешевле (от бренда зависит).
Рекомендую инверторную мультисплит-систему, у них и межблочные трубопроводы возможны протяженные.
Последний раз редактировалось Maestro Kiev; 03.07.2011 в 14:14.
Maestro Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2011, 07:57   #8
waleks
По умолчанию установили
Доброго времени суток! На прошлой неделе все-таки установили кондиционер. Поставили пока один в залл, так как решили ставить инверторный, а они не дешевые...
Балкон у нас закрывает весь фасад, посему на стену повесить не можно было, и снаружи и снутри все обшито вагонкой (внутри МДФ), а пол был поднят на уровень квартиры на брусках примерно на 10 см... Посему все это добро демонтировалось. Предварительно вызвав установщика и обговорив с ним все нюансы, мы определились с моделью кондиционера. Остановились на инверторной 9-ке от купера. Выяснив все необходимые монтажные размеры и договорившись, что мастер предоставит нам кронштейны, мы приступили к подготовительному этапу. Разобрав вагонку под подоконником и вырезав пол напротив места установки определились с конструкцией кронштейна-усилителя на который в последствии прикрепили кронштейны кондиционера. И вот когда со своей стороны мы сделали всё необходимое (даже больше) - к нам приехали с фирмы установщика и установили долгожданный девайс. Кондиционер проверили, все работает, но погода немного изменилась и пользоваться ним пока нет необходимости...
В планах ставить еще один кондер в спальню, но наверное уже в следующем году. Да там будет проще, там нету балкона и есть к чему прикрепиться...
Прикрепил фотки в хронологическом порядке, думаю хоть что-то будет понятно...
Старый 09.07.2011, 12:22   #9
blacktigra
Аватар для blacktigra
Вы сказали Спасибо: 1,153
Поблагодарили 3,661 раз(а) в 1,730 сообщениях
waleks, а во сколько вам обошелся дополнительный кронштейн? Это ваш или фирма-инсталлятор поставила?
blacktigra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2011, 15:15   #10
waleks
Сообщение от blacktigra Посмотреть сообщение
Кронштей обошелся в 90 грн., 3 метра трубы 20*50 по 30 грн, анкера и болты были в хозяйстве... Делали вдвоем с отцом у него дома, на все про все потратили часа два.
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +2.
