Тротуарная плитка!
Старый 23.05.2011, 12:28   #1
dimaaprodos
Вы сказали Спасибо: 55
Поблагодарили 118 раз(а) в 92 сообщениях
Отправить сообщение для dimaaprodos с помощью AIM
По умолчанию Тротуарная плитка!
Хочу отбить уровни под дорожку, отмостку и двор для тротуарной плитки. Меня интересует какой слой оставлять под клей для плитки 4-6 см. (ее толщина) или гарцовки в случае без бетона?
dimaaprodos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2011, 13:20   #2
MaxS
Вы сказали Спасибо: 7,527
Поблагодарили 3,941 раз(а) в 1,209 сообщениях
Сообщение от dimaaprodos Посмотреть сообщение
у Ковальской на инструкции написано - подстилающий слой (песок, мелкий гравий) - 3-5 см.
З.Ы. Зачем вам клей под тротуарную плитку?
Старый 23.05.2011, 14:00   #3
dimaaprodos
Сообщение от MaxS Посмотреть сообщение
Спасибо. Хочу под въезд в гараж сделать бетонную основу и на нее уже на клей положить тратуарную плитку. Но чтобы расчитать пирог для приготовления бетонной основы мне надо знать на какую толщину клея она будет уложена, чтобы попасть в чистовой ноль.
Под дорожки я тоже хочу выкопать торф и засыпать песком с щебнем и трамбонуть - тоже интересует сколько оставить мастерам толщины под укладку.
Старый 23.05.2011, 15:56   #4
MaxS
avenu.kovalska.com/ua/mostiny...em/technology/
ИМХО, нет смысла садить фэмы жестко на клей. Песок или гарцовка - более чем достаточно.
Этот пользователь сказал Спасибо MaxS за это полезное сообщение:
Деметраль (24.05.2011)
Старый 24.05.2011, 14:45   #5
Галина Ветрова
Аватар для Галина Ветрова
Вы сказали Спасибо: 49
Поблагодарили 30 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для Галина Ветрова с помощью AIM
Если у Вас будет бетонное основание + гарцовка с цементом- покрытие под тротуарную плитку идеальное. Клей по-моему совсем не нужен.
Галина Ветрова вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Галина Ветрова за это полезное сообщение:
dimaaprodos (24.05.2011), Деметраль (24.05.2011)
Старый 24.05.2011, 15:23   #6
dimaaprodos
Сообщение от Галина Ветрова Посмотреть сообщение
Спасибо, но меня интересует какой средний слой гарцовки между бетонной основой и самой тротуарной плиткой.
Старый 24.05.2011, 15:49   #7
Галина Ветрова
По умолчанию укладка тротуарной плитки
3 см на бетон, а на мягкую укладку 4-5 см min
Старый 24.05.2011, 20:53   #8
Деметраль
Аватар для Деметраль
Вы сказали Спасибо: 197
Поблагодарили 37 раз(а) в 30 сообщениях
Отправить сообщение для Деметраль с помощью AIM
По умолчанию ...
3 сантиметра на бетон ???
А какая фракция бетона ,ни 20-40
Деметраль вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2011, 23:12   #9
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
а что удивляет? Сделать вам 6 мм бетонную плитку?
Стояла плита 1550х 150 мм толщиной в 8 мм, чисто из интереса отлитая
В гарцовку идет только песок. Там 20-40 и рядом нет
Старый 25.05.2011, 00:19   #10
Деметраль
По умолчанию ...
Я о гарцовке ничего не говорил.
Бетонная подготовка в 3 мм- как понять?
Тогда можно просто щебень утрамбовать , но это должно быть не менее 100 мм.
Бетонная подготовка хороший подстилающий слой , но он не пропустит воду.
Старый 25.05.2011, 00:27   #11
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Это уже у Галины спрашивайте, я ее логику тоже не понимаю
Каким боком гарцовка на бетоне... Вода пройдет под плитку а дальше? Для ФЭМок это вообще смерть, в первую же зиму оторвет.
Старый 25.05.2011, 00:32   #12
Деметраль
По умолчанию ...
Если уклоны сделать не оторвет ( не должно...)
Этот пользователь сказал Спасибо Деметраль за это полезное сообщение:
Старый 25.05.2011, 00:38   #13
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Сомневаюсь... По осени все равно низ мокрый будет, все не стечет с плиты.
Разуклонка делается по плитке + закрывается шов, тогда нормально стоит.
Старый 25.05.2011, 10:00   #14
dimaaprodos
Ребята так подскажите как выбить уровень и под площадку для автомобилей надо ли бетонировать основание?
Старый 25.05.2011, 10:22   #15
Галина Ветрова
Сообщение от Деметраль Посмотреть сообщение
Не бетона 3 см, а гарцовки (песка, отсева или чего хотите) по бетону!
Старый 25.05.2011, 10:29   #16
Галина Ветрова
А что Вы предлагаете по бетону? Правильно сказал Ув. Деметраль:
Тем более опыт тому подтверждение.
Этот пользователь сказал Спасибо Галина Ветрова за это полезное сообщение:
Деметраль (26.05.2011)
Старый 26.05.2011, 11:38   #17
Деметраль
Бетонируйте .
Слой подстилающей гарцовки 30-40 мм.( среднее )
dimaaprodos (26.05.2011)
Старый 26.05.2011, 12:14   #18
ViktorBucha
Аватар для ViktorBucha
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 527 раз(а) в 384 сообщениях
а) под площадку для каких автомобилей?
б) если забетонируете, то какую плитку собираетесь ложить?
если вы во всех остальных частях двора укладываете например "старый город" а под внедорожники хотите что то попрочнее - возьмите т.н. "катушку" - ФЭМы в виде буквы Н и большей толщины.
а вот гарцовку на бетон.... ИМХО по весне будете искать куда вывозить строймусор
Чем глинистее грунт - тем больше подушка из щебня, а потом гарцовка по инструкции. И укладчики должны иметь виброплиту для трамбовки.
Все приведенное выше - из собственного опыта с Ковальскими Фэмами. Что и как по вибролитой плитке - я не знаю
ViktorBucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ViktorBucha за это полезное сообщение:
Abwehr (03.10.2011)
Старый 26.05.2011, 12:25   #19
dimaaprodos
Сообщение от ViktorBucha Посмотреть сообщение
Я на этапе выбора материала на мощения двора. Читал что для заезда во двор лучше забетонировать основание - так как у меня под низом "болотце"- торф. Или вы советуете просто снять нижний слой 50-60 см. засыпать его песком, трамбонуть и сверху просто на гарцовку - не утонет ли такой пирожок? Машины планируются легковые, но могут быть для ремонта скважины еще чего-то грузовики. Планирую укладывать по всей территории одинаковый вид плитки, но разной толщины - под пешеходные дорожки - 4 см, а под автомобили - 6 см. Судя по отзывам буду выбирать между Ковальской и Мандарином.
Старый 26.05.2011, 13:03   #20
Галина Ветрова
Лучше бетонировать.
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +2.
