Партнер раздела: UDK
Газоблок на перекрытие - нужен совет
Старый 23.05.2011, 11:30   #1
forsage_club
Вы сказали Спасибо: 19
Lightbulb Газоблок на перекрытие - нужен совет
Интересует такие вопросы...
1) Можно ли не выравнивать кирпичом в уровень с панелями перекрытия, а сразу ложить газоблоки??
2) какая должно быть стяжка на панели перекрытия для пола, если не трудно, то подробно каждый слой и его высоту.
Заранее благодарен!
forsage_club вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2011, 11:36   #2
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,958
Поблагодарили 21,290 раз(а) в 8,344 сообщениях
Сообщение от forsage_club Посмотреть сообщение
....1) Можно ли не выравнивать кирпичом в уровень с панелями перекрытия, а сразу ложить газоблоки??
2) какая должно быть стяжка на панели перекрытия для пола, если не трудно, то подробно каждый слой и его высоту......
Можно. но не нужно. Лучше выровнять бетоном. Также, надо думать о мостиках холода. И о высоте стяжки потом.
Каждый слой - а кто его знает, что вы задумали? Под плитами - тепло/холодно? Тёплый пол будет/нет? Доска/паркет/плитка?
Старый 23.05.2011, 12:05   #3
forsage_club
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
1) Если можете, обьясните пожалуйста зачем сам смысл выравнивания в уровень с панелями?
2) под плитами - холодно, теплый пол врядли (еппс думаю просто утеплить), ложить будем плитку или ламинат (Ещё сильно не задумивался).
Старый 23.05.2011, 12:07   #4
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
..... (Ещё сильно не задумивался).
Стены надо класть на слой гидроизоляции... Которую, в свою очередь, лучше класть на ровную поверхность.
Старый 23.05.2011, 12:12   #5
forsage_club
Хм... а если плиты положены на гидроизоляцию, как в данном случае. Тогда что и как??
Старый 23.05.2011, 12:16   #6
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Газоблок чувствителен к влаге...
Да и гидроизоляция лишней не бывает
Старый 23.05.2011, 12:24   #7
forsage_club
так если я положу ещё слой гидроизоляции, то можно ложить газоблок , а по вертикали от панели перекрытия изолироваться ЕППСом??? А то уж очень не хочется возится с кирпичом (((
Старый 23.05.2011, 12:27   #8
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
так если я положу ещё слой гидроизоляции, то можно ложить газоблок , а по вертикали от панели перекрытия изолироваться ЕППСом??? .....
Можно и так.
Но все решения надо рассматривать в комплексе... особенно, по утеплению.
Этот пользователь сказал Спасибо Korni за это полезное сообщение:
forsage_club (23.05.2011)
Старый 23.05.2011, 12:51   #9
forsage_club
Можно и так.
по утеплению наружных стен?
Старый 23.05.2011, 12:56   #10
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Утеплению всего дома.
Старый 23.05.2011, 13:24   #11
forsage_club
КТО ещё что то посоветует???
Старый 23.05.2011, 13:48   #12
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,400 раз(а) в 1,603 сообщениях
Я разные варианты продумывал, в итоге залили бетоном...
Вот тут размышлизмы www.stroimdom.com.ua/forum/sh...=21751&page=23, начиная с поста 448 и далее исполнение...
Старый 23.05.2011, 14:08   #13
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 1,327
Поблагодарили 1,501 раз(а) в 783 сообщениях
Я поставил на торец газобетонный блок 100*300*600, потом ПСб 100мм, потом бетон между ПСБ и плитами.
Старый 23.05.2011, 14:28   #14
forsage_club
Сообщение от gitan Посмотреть сообщение
высота плиты 220... Вы два ряда газоблока ложили на торец??
Старый 23.05.2011, 18:49   #15
brovarec
Аватар для brovarec
Вы сказали Спасибо: 213
Поблагодарили 111 раз(а) в 71 сообщениях
нее.. Видимо высота получилась 300.
brovarec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +2.
