Партнер раздела: https://enext.ua/uk/
Разводка в каркасном доме.
Старый 23.05.2011, 17:36   #1
Leek
Аватар для Leek
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 62 раз(а) в 53 сообщениях
По умолчанию Разводка в каркасном доме.
Прошу специалистов подсказать, как разводить электричество в каркасном доме. Некоторые фирмы предлагают использовать металлорукав, другие пластиковый негорючий. Мне больше импонирует пластиковый, он дешевле, с ним легче работать. Но допустимо ли его использование в каркасном доме?
И еще вопрос, контролируют ли какике-либо органы разводку в доме?
Leek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2011, 18:19   #2
S_Vladimir_79
Аватар для S_Vladimir_79
Вы сказали Спасибо: 265
Поблагодарили 1,050 раз(а) в 802 сообщениях
Сообщение от Leek Посмотреть сообщение
Контролируют пожарные. Но не заставляют переделывать проводку, а просто говорят, что за отдельную плату напишут "в металлорукаве"
S_Vladimir_79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2011, 20:01   #3
Leek
Аватар для Leek
То есть, правильно в металлорукаве? Гм... А чего они еще должны смотреть?
Старый 23.05.2011, 23:16   #4
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,500 раз(а) в 2,895 сообщениях
Нарушение: Бан
Правильно и безопасно - в трубе металлической, правильно дерево, ежели оно будет использоваться, обработать антипиренами, правильно кабель с буквами "НГД" использовать...
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2011, 00:29   #5
Leek
Аватар для Leek
Просто некоторые фирмы предлагают пластиковый. Если его запрещено использовать, почему тогда предлагают и на что рассчитывают?
Старый 24.05.2011, 08:17   #6
sanykrimea
Аватар для sanykrimea
Вы сказали Спасибо: 2,477
Поблагодарили 11,017 раз(а) в 3,871 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
А некоторые фирмы с лицензиями проводку делают шнуром ШВВП и что? И что за дикий вопрос " почему"? Вы сомневаетесь в профессионализме Шарманщика - тогда зачем вообще вопросы на этом форуме задавать?
Последний раз редактировалось sanykrimea; 24.05.2011 в 08:43.
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2011, 09:16   #7
Leek
Аватар для Leek
Вопрос не в этом. Если положено прокладывать в металлоркове и кто-то потом это проверяет, то что тогда?
Старый 24.05.2011, 09:21   #8
sanykrimea
Никто не проверяет - нет пока такой нормы. Поэтому и резвятся всякие ПВС-ники. Максимум - могут РЭСовцы поглядеть на однолинейную схему при подключении к сети.
Последний раз редактировалось sanykrimea; 24.05.2011 в 09:48.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение:
dnt (27.05.2011), Leek (24.05.2011)
Старый 24.05.2011, 19:23   #9
otark
Аватар для otark
Вы сказали Спасибо: 616
Поблагодарили 844 раз(а) в 499 сообщениях
Отправить сообщение для otark с помощью AIM
Вот Вам ссылка на фильм о том как делают проводку в стальных трубах в Чикаго.Монтаж проводки начинается с 12 или 17 минуты
Посмотрите внимательно каким проводом они это делают.
Вот второй способ(без труб)
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...t=62361&page=7
Ну а дальше думайте сами,решайте сами как быть.
Есть третий вариант по букве священного писания ПУЭ.
otark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2011, 10:28   #10
Leek
Аватар для Leek
Посмотрел. Достаточно интересно, как они в трубах проводят. У нас похоже так никто не делает.
Старый 25.05.2011, 20:45   #11
Шарманщик
Нарушение: Бан
Я делаю....
Тут главный вопрос - хватило бы "золотого запасу"(с) на закупку подобных трубочек-фитингов-муфточек-сальничков.......
Старый 25.05.2011, 21:21   #12
Yuro_
Вы сказали Спасибо: 8
Если прокладывать провод или кабель внутри стальной трубы, то по закону физики вокруг проводника образуется магнитное поле. Труба же является замкнутым витком вокруг проводника, в которой наводятся вихревые токи, которые нагревают саму трубу и вызывают потери енергии.
Yuro_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2011, 21:23   #13
Yuro_
В металорукаве прокладывают, там где есть возможность повреждения кабеля грызунами либо насекимыми
Старый 26.05.2011, 06:31   #14
Nikalya
Аватар для Nikalya
Вы сказали Спасибо: 59
Поблагодарили 241 раз(а) в 168 сообщениях
Отправить сообщение для Nikalya с помощью ICQ
Сообщение от Yuro_ Посмотреть сообщение
токи далеко не те
Nikalya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2011, 08:29   #15
Yuro_
Сообщение от Nikalya Посмотреть сообщение
токи далеко не те
Согласен, в квартире токи большими не бывают, а если в промышленном маштабе? Тогда получается нельзя прокладывать в металических трубах.
Старый 26.05.2011, 08:32   #16
sanykrimea
Нате Вам вопросительных знаков - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?. А то как-то Ваши заявления звучат не как вопросы.
А! Ещё надо запретить провода с электрическим сопротивлением. Да.
Нет. Ещё третью гармонику. И реактив. И скин-эффект.
При фазных токах равных 37 А, ток нейтрали составляет 55 А при частоте, равной 150 Гц (3 гармоника)
Процесс формирования тока нейтрали при нелинейной нагрузке
Последний раз редактировалось sanykrimea; 26.05.2011 в 08:54.
Старый 26.05.2011, 09:10   #17
Yuro_
Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
Можете запрещать все потери в проводниках, чем бы они небыли вызваны, можете не обращать внимание! Но конструктивно, если можно их сделать меньше, это надо делать. И самое главное к экономии нужно подходить творчески
Старый 26.05.2011, 09:16   #18
sanykrimea
Сначала посчитайте эти потери и сравните затраты на их снижение (в разы больше экономического эффекта)
Вы считаете творчеством поджечь каркасник проводкой в гофре вместо положенной в металлической трубе?
Старый 26.05.2011, 09:36   #19
Yuro_
В сети магазинов МЕТРО силовые кабеля прокладывают в азбестоцементных трубах. Потому, что нет потерь в стали и устойчивость к корозии.
Старый 26.05.2011, 10:37   #20
sanykrimea
Потери в стали не превышают 10% всех потерь в проводах. Сомневаюсь, что на них вообще обращали внимание - резервов для снижения потерь много (и борьба с реактивом и переходные сопротивления и пр.) Решающим фактором для выбора асбоцементных труб скорее была коррозионная устойчивость,
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +2.
