Партнер раздела: Metrotile
высота стен мансарды срочно!!!
Старый 23.05.2011, 18:55   #1
miccca
Аватар для miccca
Вы сказали Спасибо: 168
Поблагодарили 183 раз(а) в 79 сообщениях
По умолчанию высота стен мансарды срочно!!!
планируется двускатная приподнятая крыша с уклоном 35 градусов, размер дома 9 на 11,сейчас выгнал боковые стены 1 метр, это нормально? или ещё ряд положить и будет 1,20 примерно.
вопрос связан с минимизацией пространства, поэтому метр будет ли удобно?
и ещё вопрос хотел сделать два окна в виде домиков (не знаю как называются как на рисунке номер 2)как мне их сформировать на такой крыше? из чего сделать боковые стенки этого окна-домика?делать деревянный каркас и обшивать чем то?
miccca вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2011, 21:19   #2
станіславбуд
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
Може бути 1,2м, але буде досить мало місця біля стіни. Пропоную вимурувати 1,5м+мауерлат і в точці біля стіни будете мати приблизно 1,6м. Відносно "голубятників", то можна передню стінку вимурувати з цегли, відкриті боковини - зробити дерев"яний каркас, утеплити як мансарду, зовнішню стіну можна зашити двома способами: 1. на каркас накрутити ОСБ, прикріпити пінопласт і зробити покраску ідентично фасаду. 2. на каркас прикріпити металопрофіль, як і на підшивку карнизу. Примітка: при муруванні стін зверніть увагу на вигляд фасаду, тому що дах буде "відірваний" від вікон 1-шого поверху.
станіславбуд вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо станіславбуд за это полезное сообщение:
miccca (23.05.2011)
Старый 23.05.2011, 21:36   #3
miccca
Аватар для miccca
спасибо,а если всё таки оставить 1 метр? имеет место такой вариант на жизнь?
Старый 23.05.2011, 21:43   #4
станіславбуд
Сообщение от miccca Посмотреть сообщение
Так, звичайно. Просто Ви не зможете використати простір біля крайніх стін
Старый 23.05.2011, 23:12   #5
Nafanya_TT
Вы сказали Спасибо: 583
Поблагодарили 51 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для Nafanya_TT с помощью ICQ
А вы в масштабе нарисуте чертёжик, и если Вас устроит стоять в полный рост в 2 метрах от стены, то пожалуйста
А вообще маловато будет ИМХО, у меня к примеру угол крыши 47 градусов, высота стены 1 метр. Сделал бы больше, но дом достраивался и уверенности в 40-ка летнем фундаменте на 100% не было.
Как вариант, можно сделать "покруче" крышу.
Nafanya_TT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2011, 12:44   #6
NzicK
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 423 раз(а) в 133 сообщениях
Высота ещё зависит от Вашего роста, у себя сделал 1,2м. В этом и "изюминка" мансарды, если делать очень высокой стенку, то уж лучше полноценный этаж.ИМХО.
NzicK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2011, 13:08   #7
chucha
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 46 раз(а) в 33 сообщениях
У меня точно такая же крыша и практически такой же размер дома. Стены метр восемьдесят, насколько я помню. Боковины слуховых окон зашиты магнезитовой плитой по деревянному каркасу.
chucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2011, 13:25   #8
juliaf1979
Аватар для juliaf1979
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 24 раз(а) в 14 сообщениях
как по мне, то мало. Вы учтите, что еще будет штукатурка, пол , и т.д., это сантиметров 30-40 и в чистом виде что у вас останется? Надо в чистом виде минимум 1.5-1.6 иначе кусок комнаты просто пропадает, вы там ничего сделать не сможете
juliaf1979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2011, 00:24   #9
Покров
Вы сказали Спасибо: 38
Поблагодарили 74 раз(а) в 59 сообщениях
Посмотрите планы своих комнат, их назначение, прикиньте где и что будет стоять, а главное, как Вы всем этим будете пользоваться. И сами ответите на свой вопрос. Учтите только высоту стяжки и напольного покрытия и облицовку мансарды изнутри.
Покров вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2011, 15:12   #10
DEN24
Аватар для DEN24
Вы сказали Спасибо: 1,178
Поблагодарили 2,876 раз(а) в 867 сообщениях
Смотря для чего у Вас будет служить ман/этаж. Изюминкой мансарды являестся сводчатая крыша. ЕслиВы хотите подходить к окнам кукушек то на высоте 1,5 метра будет не очень удобно, лучше 0,9-1,1метра. Для спальни самый цинус. ИМХО.
DEN24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2011, 16:37   #11
Chuk
Вы сказали Спасибо: 33
Поблагодарили 69 раз(а) в 37 сообщениях
У нас тоже дом по ширине 9 метров и угол 35 градусов,
мы фасады голубятен на мансарде выложили кирпичом и утопили их в кровлю так, чтоб не морочиться и не придумывать боковые стенки голубятен. Правда угол голубятен стал 37 градусов, что на глаз не заметно.
Итого имеем высоту у стенки внутри 1,6 метра(1460 мм + 140 мм мауэрлат).
Chuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2011, 16:40   #12
AlexNaymk
Ex Fade to Black
Аватар для AlexNaymk
Вы сказали Спасибо: 20,293
Поблагодарили 32,318 раз(а) в 8,759 сообщениях
Отправить сообщение для AlexNaymk с помощью AIM
У себя сделал 1.20 .Это вроде как общепринято.Но не факт.
AlexNaymk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2011, 20:43   #13
sergio
Вы сказали Спасибо: 2,812
Поблагодарили 1,942 раз(а) в 799 сообщениях
Отправить сообщение для sergio с помощью AIM
У меня 2,1м.Окна , правда низенькие, сделал в боковых стенах.
sergio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2011, 13:31   #14
Genych
Отправить сообщение для Genych с помощью AIM
Я кладку поднял на 1,40.Потом армопояс15см.На пояс мауэрлат 10см.Итого 1,65м.
Genych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +2.
