Паркет доска после стяжки???
Старый 23.05.2011, 23:33   #1
ponomaryov88
Отправить сообщение для ponomaryov88 с помощью AIM
По умолчанию Паркет доска после стяжки???
Сколько должна выстояться стяжка до укладки паркет доски??? И нужна ли влагоизолирующая пленка??? Стяжка Момент 0.5-3см. Подложка Арбитон 5.5мм.
ponomaryov88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2011, 00:12   #2
Jeny
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для Jeny с помощью AIM
Если это не первый этаж , то гидроизоляция не нужна , а укладывать можно как только из стяжки уйдёт вся влага , это примерно от десяти дней и более в зависимости от толщины слоя , а проверить это можно так :
накройте стяжку чем ни будь , например куском полиэтилена , так , что бы он плотно прилягал , и через пару часов поднимите , если цвет отличается , то ещё влага есть , а если не отличается то значит высохла.
Jeny вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Jeny за это полезное сообщение:
Spec + (30.05.2011), Слава Щ. (24.05.2011)
Старый 24.05.2011, 22:22   #3
mikednepr
Аватар для mikednepr
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 129 раз(а) в 107 сообщениях
Добрый день.
И нужна ли влагоизолирующая пленка??? - нужна конечно!
Сколько должна выстояться стяжка до укладки паркет доски??? - замерять нужно влагомером, и показатели должны быть точны! (для дерева этот способ не подходит: "...накройте стяжку чем ни будь , например куском полиэтилена , так , что бы он плотно прилягал , и через пару часов поднимите , если цвет отличается , то ещё влага есть , а если не отличается то значит высохла...")
mikednepr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2011, 20:41   #4
Егор76
Вы сказали Спасибо: 186
Поблагодарили 32 раз(а) в 23 сообщениях
Сообщение от ponomaryov88 Посмотреть сообщение
доску паркет, выбрали?
Егор76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2011, 08:07   #5
SV73
Вы сказали Спасибо: 85
Поблагодарили 129 раз(а) в 90 сообщениях
Отправить сообщение для SV73 с помощью AIM
Сообщение от Егор76 Посмотреть сообщение
Егор, а Вы не могли бы писать эту фразу в личку? А то в каждой теме одно и то же.
Последний раз редактировалось SV73; 27.05.2011 в 08:37.
SV73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2011, 10:23   #6
095-271-00-15
По умолчанию Стяжка должна быть сухой, ровной и прочной!
Стяжка должна выстоятся до полного высыхания. 1мм стяжки сохнет около недели, после делается проверка прибором (влагомером) влажность не должна превышать 2%. Если выше 2% делается гидроизоляция грунтовкой на основе эпоксидных смол, или параизоляция полиэтиленовой пленкой.
095-271-00-15 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2011, 10:32   #7
pilgrims
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 164 раз(а) в 139 сообщениях
Сообщение от 095-271-00-15 Посмотреть сообщение
Не пугайте людей, такими сроками высыхания стяжки Вы, наверно, опечатались!
В среднем, 1 см стяжки сохнет 1 неделю, летом это происходит еще быстрее 8-)
А вообще, если нет влагомера, то можно воспользоваться народным методом, проверки сухости стяжки. В том месте, где залит самый толстый слой, после визуального определения высыхания стяжки, на стяжку расстилаете пару квадратов прозрачной пленки, по периметру пленку чем то прижимаете (так, чтобы нигде между пленкой и полом не было зазоров) и день - два наблюдаете, не появляется ли под пленкой конденсат. Если появляется то пусть стяжка еще сохнет, если нет, то можно приступать к укладке покрытия. Конечно, этот способ проверки не может быть точным на 100%, но для предварительной ориентировки может сгодиться
pilgrims вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо pilgrims за это полезное сообщение:
Spec + (30.05.2011)
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +2.
